[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Et aussi, as-tu réussi à flasher le sketch ArduinoISP ?
andrea.capezza
oui sans pbNeutrino a écrit :Et aussi, as-tu réussi à flasher le sketch ArduinoISP ?
à partir du moment ou j'ai enfoncé l'attiny correctement toute la procédure de Vil1driver c'est déroulé à merveille ...
2 de plus:
Ce qui ne le paraît pas normal c'est cela:
andrea.capezza
alors je crois qu'il faut que tu reprennes tout depuis le debut
mon arduino apparait bien en arduino : vire le et récupère les pilotes sur le site arduino ...
[quote="oefut"]2 de plus:
[img]
[img]Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
A la demande d'Andrea, voici un retour.Pour ma part un Lipo 3,7v 2000MAh. Il faut un chargeur Lipo !
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... +mAh+3.7+v
Çà tiens longtemps, plusieurs mois, j'espère presque l'année
L'accus Lipo 3,7V 2000mA se comporte parfaitement d'un point de vue autonomie et fournit suffisamment de tension pour alimenter l'attiny et le RF433. La qualité de transmission est bonne puisse qu’aucun soucis de signal alors que le capteur est en extérieur et à au moins 20m du rfxcom. Je ne n'ai pas rechargé le Lipo depuis plusieurs mois, ce post datant de Mai.
Re: RE: Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
J'utilise aussi un Lipo récupéré sur une batterie d'un ordinateur portable qui n'a que peu servie.Jeff a écrit :
Je croise les doigts pour l'autonomie mais à deux semaines, ça fonctionne.
Parfois la transmission n'est pas optimale car on est quand même assez éloigné des 5V mais si on a un logement avec des murs fins et le champ libre, c'est plutôt une bonne alternative !
Je persiste, je persévère...
voici le retour du logiciel:
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": Accès refusé.
avrdude done. Thank you.
OU
Using Port : COM6
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
Using Port : COM6
OU
Using Port : COM6
Regarde ici :
http://www.instructables.com/id/A-solut ... ot-in-syn/
Tu as bien flasher l'arduino sans le connecter à l'attiny ?
Bonsoir, je n'ai rien flashé.
Le driver est installé, le port com est le 6 ou le 7 selon le port USB sur lequel il est branché.
J'y ai passé encore plus d'une heure ce soir.
Branché sur un Mac également dans succès...
