Bonjour à tous !
J'ai chez moi une chaudière De Dietrich Gaz a condensation, équipée d'une sonde exterieur. Je trouverais très intéressant de pouvoir inclure tout ca dans Domoticz !
Je suis tombé sur cette article réalisé a partir de Jeedom .. http://sarakha63-domotique.fr/chaudiere ... se-modbus/
Ici, on utilise le "modbus" ... bon je ne compredns pas tout dans la pratique mais je veux bien y travailler et faire des tests si nécessaire.
Est ce que quelqu'un travail dejo sur ce projet ? ou alors à une idée de comment effectuer la même chose sur Domoticz ??
Merci d'avance!
Domoticzer ma chaudiere gaz a condensation
Re: Domoticzer ma chaudiere gaz a condensation
Il te faut un serveur modbus...c'est un protocole professionnel difficile à appréhender, une fausse manip et adieu chauffage... mais pas impossible
http://myrfx.fr/modbus-domoticz/
On peut peut être l'utiliser juste en lecture ??deennoo a écrit :Il te faut un serveur modbus...c'est un protocole professionnel difficile à appréhender, une fausse manip et adieu chauffage... mais pas impossible
Personne n'a jamais tenté ça?
Oui, ça peut s'utiliser en lecture seule ; mais pour devoir le pratiquer au boulot, c'est un protocole de très bas niveau un peu pénible. A partir d'un appareil qui n'est pas prévu pour (RPi ?), il faut savoir construire, émettre, lire et interpréter des requettes RS232 à la mano. Son implémentation est très variable selon les apareils et c'est souvent qu'il faut se pencher sur les signaux hardware de la liaison série (RTS/CTS en particulier) pour se mettre conforme à ce qu'attends le partenaire de communication.
En résumé, c'est possible mais pénible !
Et je n'ai certainement pas les compétences pour gérer ça...donc je pense que ça va s'arrêter là...
