[Tuto] Esp Easy + Nextion + DomoticZ
Jeff
Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Message par Jeff »
Oui je dirais mettre cela dans le plugin Nextion
page0.champ.txt="[Voltage_Bat#Analog] V"
jackslayter
Message par jackslayter »
merci ça marche nikel
jackslayter
tu sais comment utiliser le "Display button" j'ai mis un gpio et quand je le mets à la masse il ce passe rien, il doit pas s'éteindre?
et quand je mets un délai il ne s'enregistre pas
Jeff
Message par Jeff »
Non je n'utilise pas le display bouton et je ne connais pas son fonctionnement.
Si tu veux faire varier la luminosité tu as ceci via domoticz dans un blocky ou un action On ou Off d'un device
192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,dim=5
jackslayter
Merci mais j'ai déjà un dimmer sur l'écran qui me varie la luminosité en direct
C'est pour ça que je voudrais l'éteindre complètement
Jeff
Message par Jeff »
La solution est alors
http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,dim=0
Si tu veux du local un Bp virtuel sur l'écran ou un bp physique avec une rule du style
on NEXTION#code=9.00 do
NEXTION,dim=0
endon
on SWITCH#switch=0 do
NEXTION,dim=0
endon
Si tu retouches l'écran au bon endroit de l'inter virtuel tu peux le rallumer. C'est le retro éclairage...
Sinon il y a sleep
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instr ... extion:_if :D
jackslayter
jackslayter
j'ai trouver comment éteindre l’écran avec un délai choisi, pour le rallumer il faut juste toucher l'écran.
dans les rules ajouter
 On System#Boot do    //When the ESP boots, do
   timerSet,1,5      //Set Timer 1 for the next event in 5 seconds
 endon
On Rules#Timer=1 do  //When Timer1 expires, do
   NEXTION,thup=1   //activation de extinction auto de l'ecran 0 ou 1
   NEXTION,thsp=10   //extinction de l'ecran dans x secondes
 endon
Jeff
Message par Jeff »
Je viens de tester, c'est top, merci !
Cela ne le servira pas dans mon utilisation actuelle, mais je vais le rajouter au tuto :D , c'est bien pratique
Ps : quelle est ta version espeasy ?
jackslayter
La 2.0.0 dev 11 avec nextion
