Besoin d'aide
jiji45
Besoin d'aide
Message par jiji45 »
Bonjour.
Je viens d'acheter un raspberry sur lequel j'ai essayer d'installer domoticz de divers manières.
Je n'arrive pas a démarrer puis a accéder à domoticz, du moins je ne suis pas certain qu'il est lancé.
lorsque je tape l'adresse ip dans le navigateur (192.168.1.31:8080) j'obtiens le message
Ce site est inaccessible
192.168.1.31 n'autorise pas la connexion.
Essayez les suggestions ci-dessous :
Vérifier la connexion
Vérifier le proxy et le pare-feu
ERR_CONNECTION_REFUSED
J'ai beau essayer diverses solutions, mais je suis sec......
L'un d'entre vous pourrait-il m'aiguiller pour résoudre ce problème.
cordialement.
jj
PS: je suis débutant sur linux.....
rapinou
Re: Besoin d'aide
Message par rapinou »
Tu n'aurais pas installé Stretch par hasard ?
Si c'est le cas, essaies en revenant sur Jessie.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
jiji45
Re: Besoin d'aide
Bonsoir.
Tout d'abord, merci de m’avoir répondu.
J'ai installé Raspbian comme système d'exploitation puis domoticz comme indiqué dans le wiki domoticz.
Je suppose que Stretch ou Jessy sont des versions de linux?
rapinou
Re: Besoin d'aide
Ce sont des versions de Raspbian oui. Stretch la dernière mais j'avais eu des soucis avec Domoticz, du coup en repassant sur Jessie c'était bon.
Pour vérifier ta version : https://easydomoticz.com/debian-jessie- ... de-debian/
jiji45
Re: Besoin d'aide
Bonjour.
Voici la version de mon systeme.
Comment passer sur jessy? si c'est la solution.
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
rapinou
Re: Besoin d'aide
Il y a deux solutions en fait ; soit tu installes la librairie manquante sous Stretch, voir http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 20#p146958 ; soit tu repasses sous Jessie, voir https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 013#p33013.
jiji45
Re: Besoin d'aide
Je ne sais pas comment migrer vers Jessie.
J'ai bien chargé une image iso, mais je sais pas comment l'installer.
rapinou
Re: Besoin d'aide
Je viens de te donner le lien pour repasser sur Jessie, il faut regarder.
jiji45
Re: Besoin d'aide
Bonjour Rapinou.
Ouf! ça y est, mais ce n'a pas été sans mal, j'ai laissé stretch, et essayé de charger les librairies manquantes sans succés, puis en réinstallant Domoticz, j'ai changé l'adresse du port et cela fonctionne.
Maintenant, je m’attelle a installe le plugin RFPlayer, mais pour le moment ça ne fonctionne pas.. J'ai installé Pyhon 3.5.2, et placé le plugin comme indiqué dans le tuto mais cela reste sans effet
Si tu as des tuyaux, je suis preneur.
En tout cas merci pour ton aide.
Clt
jiji
rapinou
Re: Besoin d'aide
Je t'en prie ;)
Pour RFPlayer je laisse la main, je ne connais pas.
