RFLink et Somfy RTS
flasheure
RFLink et Somfy RTS
Message par flasheure »
Bien le bonjour à tous
Je vous explique mon petit problème:
Je me suis monté un systeme domotique depuis maintenant un an et demi.
Un Raspberry avec un RFXCOM RFXtrx433E et Domoticz.
Tout va a merveille.....
=> une sonde Oregon THRN122
=> une sonde Alecto WS1700
=> des prises, des spots pour bassin et une pompe pour cascade de bassin avec des modules 54755-54756 di-o chacon
=> 2 volets filaires avec des modules 54751 di-o chacon
=> 3 volets Somfy RTS
Tout fonctionne niquel !
Sauf que dernièrement, j ai fait monter 2 autres volets Somfy RTS.....
mais impossible de les détecter sous RFXmanager.
Je voudrais donc me fabriquer un RFLink, en espérant qu il me les détectent ?
Sinon, il me reste aussi des moteurs radio ASA, seraient ils compatibles avec RFLink ?
Et, est ce possible aussi de mettre un RFXCOM RFXtrx433E et un RFLink ensemble sur le Raspberry ?
Je ne comprends pas pourquoi 3 volets Somfy RTS sont détectés, et que 2 autres ne le sont pas ?
Merci a vous.
flasheure
Re: RFLink et Somfy RTS
Problème résolu
Merci encore a b_weijenberg
Nissa
Message par Nissa »
J'ai le RFLink et le RFXcom ensembles sur mon PI, ça cohabite sans aucun problème.
Le RFLink est beaucoup plus riche en matériels compatibles que le RFXcom, même si ce n'est pas garanti pour tes nouveaux volets.
J'ai pour ma part 3 volets Somfy appairés sur le RFXCom (OXIMO RTS 20/17, OXIMO50) ainsi que mon portail Somfy.
A+
Domoticz sur RPI4 / Rflink / Rftrxcom / Sondes thermo sur 1Wire / Volets Somfy rts / Divers modules 433 mhz pas chers / Poele à pellets Ravelli domotisé / Volets Bubendorf / SonOff / Arrosage enterré sur SonOff 4 / Robot piscine domotisé
pepsy
Message par pepsy »
salut il existe des chez nodo-shop des kit specifique pour somfy, en effet ces derniers n'utilise pas la meme frequence que les autres,
j'ai personnellement deux gateways RFlink connectées sur un raspberry pi et cela fonctionne parfaitement,
pour appairer tes volet au rflink il suffit de suivre l'excellent tuto de matdomotique: https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
Domoticz sur raspberry pi B 3
RFlink 433,92Mhz / RFlink 433,42 Mhz / BT Flower power
