ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Bon merci pour la manip mais ça ne fonctionne pas avec le RFPlayeur comme je m'en doutais.
Je regrette vraiment d'avoir acheté ça. J'aurais du prendre le Rfxcom Somfy
J'ai acheté un relais sans fil 433Mhz 220v 10A sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/315-433MHz-220V ... 2749.l2649
Je me pose des questions :
1/ Coté sortie, il y a un connecteur à 3 bornes. D'un coté N, de l'autre L mais à quoi sert le connecteur central ?
2/ Sur le relais il est indiqué que 250V AC mais aussi 30V DC : est-ce qu'il va fonctionner si j’alimente en courant continu ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Blog domotique amateur : https://framboiseaupotager.blogspot.fr/
Le contact central des KR 2201 A n'est pas alimenté, ce n'est pas un contact "Commun" comme on pourrait le penser.
Le relais ne comporte qu'un contact travail sur la phase (L) Le neutre est réalisé par une piste visible côté circuit imprimé.
Attention 230v ~ , Prudence Les 30 V DC n'indiquent que le courant Maxi acceptable par les contacts du relais en courant continu mais l'usage de l'ensemble est bien sous 230V pour ce montage. A n'utiliser que sous 230 V~
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 16 nov. 2017, 20:13, modifié 2 fois.
Merci pour ces réponses.
J'ai encore une question subsidiaire : étant sous 220v je suppose que pour l'utiliser vous le placez dans un boitier.
Avez vous des idées de ce qui peut être utilisable dans une démarche DIY comme boitier ?
Bonsoir ,campeaux a écrit :Merci pour ces réponses.
Tout dépend de l'utilisation, de l'endroit ou sera ce récepteur .
Dans un garage ou une dépendance, une simple boîte dérivation suffit.
Dans le volume habitable un boitier un peu plus "Déco" sera surement souhaitable.
cdt
Bertrand
Domoticz V2022.2
petite question svp:
au niveau bruit, c'est discret?
Raspberry 3
Z-Wave.Me
Z-Wave.Me
lio908 a écrit :Bonjour
Heueee, Petit Clic
Dans un boitier Fermé très discret, enfin je trouve..
Cdt
Bertrand
Connaitriez-vous des relais silencieux comme celui (modle rx) décrit ici
https://github.com/Sooun/fil_pilote
Raspberry 3
Z-Wave.Me
Z-Wave.Me
J'ai commandé un KR2201-4 avec sa télécommande sur Aliexpress: https://fr.aliexpress.com/item/AC-110V- ... Title=true.
Grace aux infos sur le forum, aucun soucis dans Domoticz pour configurer un switch manuel afin de commander le relai.
Par contre Impossible de reconnaître la télécommande sous Domoticz ( si on veut l'utiliser pour faire autre chose ou si on veut savoir l'état du relai dans Domoticz quand quelqu'un utilise la télécommande). Je ne sais pas si quelqu'un y est arrivé.
Une autre question, vous me confirmez que je ne peux pas utiliser le KR2201-4 en contact sec (COM & NO/NC) pour piloter l'ouverture de mon portail? Même si il y 3 bornes en sortie, on a que le neutre et la phase. Si je veux envoyer un ordre type contact sec, il me faut le ZK1PA alimenté en 12V?
Merci pour vos réponses car j'ai quelques doutes par rapport aux posts des uns et des autres sur le forum et la doc sur Aliexpress n'est pas clair non plus car ils parlent de sorties NO,COM,NC alors qu'il n'y a que L et N en sortie.
