[Tuto] Commander DomoticZ avec Google Assistant
Re: [tuto] commander domoticz avec google assistant
Moi je passe bien par l'IP externe. J'ai bien la commande qui fonctionne (on ou off)
Par contre pas de retour vocal de iftt.
Aaaarrrrggghhhhhh c'est un truc de fou. Je pense que tout est OK concernant OK Google. Mais j'ai peut être rate un truc.
Oublie d'active un truc dans OK Google. ?
Je sèche complètement la.
Tu pourrais donner une copie de ton off stp,
Moi ça ne fonctionne pas
Ben à la place de On je mets Off et c'est OK.
http://IP EXTERNE:PORT/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=74&switchcmd=Off&level=0&passcode=
Domoticz V2022.2
bon je ne vois pas.
ok google semble ok puisque si je dis "ok google envois sms à phillipe ça fonctionne" idem pour "appelle philipe"
par contre pour "ok google allume salon" il m'ouvre une page internet de recherche.
qu'est ce que j'ai raté ?
autre chose
faut il installer home assistant sur le pi ?
que penser de ceci ? https://devotics.fr/connectez-home-assi ... nde-ifttt/
autre chose
IFTT est installé sur ton téléphone/tablette ?
oui oui, il est bien installé sur mon telephone et je suis loggé
j'ai bien autorisé iftt à gerer les commandes vocales google.
mon statut est bien sur "active"
Dernière modification par vulbas le 27 nov. 2017, 14:47, modifié 1 fois.
Les appli google sont bien à jour sur ton tél ?
je remet mon edit du dessus
pour les mises à jour il ne me propose rien dans le playstore, donc je pense que c'est bon.
Re: RE: Re: [tuto] commander domoticz avec google assistant
Merci, c est pourtant ce que j ai, bizarre impossible de le faire marcher en rflink, alors que le On oui.totof60 a écrit :Code : Tout sélectionner
