[LUA] Durée de trajet avec Waze
Chrominator
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par Chrominator »
Merci pour l'update.
Dans mon cas aussi, le programme plante car il ne peut plus décoder routeName, l'API renvoie une valeur nulle :
"routeName":null,
Je suggère pour continuer l'utilisation du programme d'ajouter un test sur routeName :
Après la ligne
	--Noms des principales routes empruntées
	routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
Ajouter la ligne
if routeName == nil then routeName="route non précisée" end
Le programme continue et ne plante plus, mais on a plus d'indication sur le trajet.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
tonejay
Message par tonejay »
Neutrino a écrit :Et oui, l'api n'est pas officielle, et donc n'a pas de documentation.
Ceci devrait marcher :
   local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"'))
J'ai inséré cette ligne et toujours le meme problmee chez moi... :-/
Chrominator
Le problmee chez toi ne vient pas forcément de la ligne... :D
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
tonejay
Chrominator a écrit :Le problmee chez toi ne vient pas forcément de la ligne... :D
J'ai cru comprendre ... :D
Chrominator
Ça m'embêtait de ne plus avoir les routes principales empruntées avec l'API de WAZE, cette disparition met le script de Neutrino en erreur. :(
J'ai donc modifié mon script pour déterminer ces routes principales, script qui s'était un peu éloigné de celui d'origine ;
Je ne calcule le trajet que lors de jours ouvrés, et entre 7h et 9h par exemple.
Si vous voulez vous en inspirer, il est ci-dessous.
N'oubliez pas d'adapter les coordonnées lat/lon du départ et de l'arrivée.
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Neutrino
-- Date : 7 septembre 2015
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
-- Modif Chrominator
-- 	2016-01-30 : 	Remplacement des secondes du trajet par " mn"
--					Pas de détermination du temps de trajet les W-E et jours fériés
--	2017-11-11 : 	Détermination du nom des routes principales (les plus longtemps parcourues) car routeName n'existe plus dans le JSON
DEBUG=false
function voir_les_logs (s) -- nécessite la variable DEBUG
    if DEBUG then
      if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
        print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx = '143'				-- Capteur de type texte pour afficher la durée du trajet et le nom de la principale route empruntée.
idx_curve = '144'		-- Capteur de type voltmetre pour archiver les temps de parcours calculés
--coordonnées de départ
departx="2.3352"
departy="48.83783"
--coordonnées d'arrivée
arrivex="2.31676"
arrivey="48.87046"
---récupère l'heure actuelle en minutes
time=os.time()
minutes=tonumber(os.date('%M',time))
hours=tonumber(os.date('%H',time))
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
-- Récupère le jour pour ne pas calculer de trajet les week-end.
-- Sunday = 0 - Saturday = 6
local weekday = os.date('%w', time)
---calcule du trajet entre 7h et 9h sauf W-E et jours fériés
if (maintenant>=420 and maintenant<= 540 and uservariables["jf"] == "false" and weekday ~= 6 and weekday ~= 0) or DEBUG then
	--Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
	voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"')
	local infowaze = waze:read('*all')
	waze:close()
	local jsonTrajet = json:decode(infowaze)
	--Liste des routes empruntées
	route = jsonTrajet['response']['results']
	--Temps de trajet en secondes
	routeTotalTimeSec = 0
	--calcul du temps de trajet
	for response,results in pairs(route) do
		routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
	--Temps de trajet en minutes
	routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
	-- Détermination des noms des routes employées
	xtime = {}
	voie = jsonTrajet['response']['streetNames']
		i = tonumber(results['street'])
		if voie[i] == nil then voie[i] = "/ND" end
		if xtime[i]==nil then xtime[i]=0 end
		xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['crossTime'])
		voir_les_logs(tostring(response).." "..results['crossTime'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
	i=0
	j=1
	chemin = {}
	trajet = {}
	-- Détermination des durées de parcours pour chacune des routes
	for street in pairs(voie) do
		if xtime[street] ~= nil then
			upd=0
			for i in ipairs(chemin) do
				if chemin[i]==voie[street] then
					trajet[i]=trajet[i]+xtime[street]
					upd=1
			if upd == 0 and xtime[street]~=nil and voie[street]~=nil then
				voir_les_logs("voie[street]="..voie[street])
				voir_les_logs("xtime[street]="..xtime[street])
				voir_les_logs("j="..j)
				chemin[j]=voie[street]
				if xtime[street]~=nil then
					trajet[j]=xtime[street]
					trajet[j]=0
				voir_les_logs("chemin["..tostring(j).."]="..chemin[j])
				voir_les_logs("trajet["..tostring(j).."]="..trajet[j])
				j=j+1
	voie4T=0
	voie5T=0
	-- Recherche de deux routes les plus utilisées
		voir_les_logs("chemin["..tostring(i).."]="..chemin[i])
		voir_les_logs("trajet["..tostring(i).."]="..trajet[i])
		if trajet[i]~=nil and chemin[i]~="/ND" then
			if trajet[i] > voie4T then
				voie4N=chemin[i]
				voie4T=trajet[i]
			elseif trajet[i] > voie5T then
				voie5N=chemin[i]
				voie5T=trajet[i]
	voir_les_logs(voie4N.." "..voie5N)
	routeName=voie4N.." "..voie5N
	routeTotalTime = os.date("%H:%M", routeTotalTimeSec-3600)..'&nbsppar&nbsp '..string.gsub(routeName, ' ', '&nbsp')
	commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. tostring(routeTotalTime)}
	commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx_curve..'|0|' .. tostring(routeTotalTimeMin)}
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Merci Chrominator, j'ai mis à jour le 1er post ;)
MisterT
Message par MisterT »
Chrominator a écrit :Ça m'embêtait de ne plus avoir les routes principales empruntées avec l'API de WAZE, cette disparition met le script de Neutrino en erreur. :(
-- source :
DEBUG=false
    if DEBUG then
      if s ~= nil then
commandArray={}
--idx du capteur
departx="2.3352"
departy="48.83783"
arrivex="2.31676"
arrivey="48.87046"
time=os.time()
	waze:close()
	xtime = {}
	i=0
	j=1
	chemin = {}
	trajet = {}
			upd=0
					upd=1
					trajet[j]=0
				j=j+1
	voie4T=0
	voie5T=0
				voie4N=chemin[i]
				voie4T=trajet[i]
				voie5N=chemin[i]
				voie5T=trajet[i]
Salut Chrominator. Merci pour ce script ;)
Juste pour adapter au mieux, je voudrais savoir qu'est ce que c'est, dans la détermination du moment d’exécution, la variable utilisateur "jf" et si on peut la supprimer ?(desolé mais noob oblige en lua)
Sinon pour la variable DEBUG: Faut il la créer dans les variables utilisateurs, de quel type (entier, chaine,...) et la valeur initale?
merci pour les futures réponses
jackslayter
Message par jackslayter »
une idée pourquoi la commande dans le navigateur me renvoie un 403
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A2.725766+y%3A46.227832&to=x%3A2.971424+y%3A46.170034&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS
La réponse est dans la question. :mrgreen:
ça ne marche pas depuis un navigateur, d'où le paramètre "--referer https://www.waze.com" pour que curl fasse croire que la requête vient du site.
Chrominator
Ah oui oops, ça limite l'exécution du script aux périodes qui m'intéressent ; jamais les jours fériés (jf, dont le script est sur ce forum), pas les week-end, etc...
DEBUG est FALSE ou TRUE, ou vaut 0 ou 1.
LUA n'est pas très strict.... ;)
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
