script détection fuite d'eau
papoo
Re: script détection fuite d'eau
Message par papoo »
Mais pour les impulsions sur gpio regarde par la
viewtopic.php?f=17&t=1737
https://pon.fr github
deennoo
Message par deennoo »
Apres avoir perdu 550 litres d'eau en 1h et passer 3 heures a "reparer" les degats, biensur je sis surper interesser par le script de @papoo.
J'ai donc copier son script lua et "adapter", j'ai juste besoin d'une precision concernant le type de compteur a scruter dans dans Domoticz :
On parle bien d'un compteur de type General, Counter incremental ?
papoo
Message par papoo »
oui c'est cela
totof60
Message par totof60 »
La remarque de grumly est intéressante ; comment traquer la mini fuite d’eau ?
Apparemment en vérifiant qu’il y a de temps en temps une valeur à zéro
Mais comment l’inclure dans ton script svp ?
Domoticz V2022.2
papoo
Message par papoo »
en définissant une période d'inactivité pendant laquelle on est sur que personne n'utilise l'eau, c'est tentable.
mais le script actuel se base déjà sur une consommation d'eau nulle pour déduire une probabilité de fuite.
totof60
Version V2.1 en test chez moi
Merci Papoo
Domoticz V2022.2
papoo
Message par papoo »
Pourras tu me dire si cela fonctionne et correspond à ce que tu voulais?
totof60
cela ne semble pas fonctionner chez moi !!
Il y a eu au moins 5 litres de consommés et l'alerte me dit seulement 1 litre !
Hier mon test était aussi un échec ; malgré une consommation de plusoeurs litres la notification fut " pas de fuite"
et suite à l'essai d'aujourd'hui une consommation anormale sur le device compteur :
Des milliards de litres !!! :D
Si une facture arrive ... je vais encore perdre des points WAF :lol:
Domoticz V2022.2
papoo
Message par papoo »
je compare deux index mais chez toi il semblerait que ce soit une conso qui remonte via ton compteur, du coup ça ne peut pas fonctionner
il doit y avoir un problème dans la déclaration du nom du compteur et du device de probabilité
ton log indique compteur eau = 0 ce n'est pas normal
et si il a été remis à zéro, domoticz génère une erreur (tes milliards de litres)
ton device 134 c'est ton compteur d'eau ou ton device probabilité de fuite?
regarde mes logs, mon compteur d'eau froide est à 252650 litres et mon compteur d'eau chaude à 152109 litres alors que le tiens est passé de 4 à 0 puis 1 litre
j'ai fais une modif si tu veux bien re essayer stp
https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... te_eau.lua
2018-03-13 18_17_43-Domoticz.png (19.58 Kio) Consulté 7345 fois
totof60
Merci de ton retour
Chez moi un seul compteur pour l'eau froide; j'ai donc commenté la ligne 2eme compteur .
Le 134 est le device probabilité de fuite.
Les infos du compteur viennent d'un wemos avec easyesp.
elles vont sur un Dummy device de type " counter incremental"
je teste la nouvelle version demain
Edit:
le test a commencé mais une erreur dans les log :
2018-03-13 20:11:00.662 Error: EventSystem: in script_time_v2_detec_fuite_eau.lua: [string "--[[script_time_v2_detec_fuite_eau.lua..."]:84: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
Domoticz V2022.2
