Recevoir SMS après un évènement
Re: Recevoir SMS après un évènement
Ca peut être aussi un problème de droit... Tu fais des sudo ? Si oui, un sudo ne transmet pas forcément le contenu d'une variable d'environnement.
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
gueguette14
Si je met à jour la version, tu penses que ça peut marcher et pas tout déréglé ?
gueguette14
Je suis en root par un suOyyoDams a écrit :Ca peut être aussi un problème de droit... Tu fais des sudo ? Si oui, un sudo ne transmet pas forcément le contenu d'une variable d'environnement.
Moi j'ai la version 1.33.0 et ça marche. Après chez moi Gammu SMSD tourne en root, peut-être que la différence est là.
gueguette14
Moi aussi je suis en root du coup, pas de différence.
J'essaye de voir pourquoi. Mais si quelqu'un sait pourquoi, ça serait sans refus
gueguette14
Du coup, je relance une tentative précédente. Vu que je n'ai pas réussi à faire avec la tentative précédente.
J'ai donc ce code là pour pouvoir récupérer le mot qui est à l'intérieur. J'aimerais avec ça faire une commande qui demande à domoticz de mettre une ampoule en 'ON' si elle reçoit telle ordre. Par exemple, dans le message il y a juste "ALLUMER". ça déclenche le 'ON' sur une ampoule déterminée.
Voici le script fait :
Quand j’exécute ce script, ça me donne le contenu du message de ce fichier texte: "Ping"
J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Ainsi que vos conseils.
Merci à tous.
#!/bin/bash
cd /var/spool/gammu/inbox
echo
cat nomdufichier.txt
echo
Merci à tous.
Bonsoir tout le monde,
Un grand merci pour le tuto. Par contre je bloque
Clef 3g HUAWEI 367 - GAMMU 1.38.1
Je reçois bien le message sur mon mobile avec la commande suivante:
Je ne reçois rien avec cette commande ? (Précision: Je n'ai pas activé le code pin)
Je reçois bien les SMS sur ma clef3g
Et le script du tuto ne change pas ma variable utilisateur sms de type chaine.
Je veux bien un coup de pouce
Merci d'avance
gammu sendsms TEXT 06XXXXXXXX -text "Test 1"Code : Tout sélectionner
sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT 06xxxxxxxx -text "MESSAGE"
gammu-smsd-inject[4176]: Warning: No PIN code in /etc/gammu-smsdrc file
gammu-smsd-inject[4176]: Created outbox message OUTC20171208_211301_00_06XXXXXXXX_sms0.smsbackup
Written message with ID /var/spool/gammu/outbox/OUTC20171208_211301_00_06XXXXXXXX
_sms0.smsbackup
gammu getallsms
Location 2, folder "Boîte de réception", SIM memory, Inbox folder
SMS message
SMSC number : "+336xxxxxxxx"
Envoyé : ven. 08 déc. 2017 21:26:29 +0100
Coding : Default GSM alphabet (no compression)
Remote number : "+336xxxxxxxx"
État : UnRead
C'est la galère...
Merci d'avance
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Est ce que le sujet est toujours actif ??
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Bonjour,OyyoDams a écrit : 14 mars 2017, 17:57 J'ai bien compris mais j'essaye d'y aller étape par étape pour voir où ça coince.
Essaye ce script receivesms.sh:Ensuite envoie un texto, puis regarde si ça te répond "test".Code : Tout sélectionner
#!/bin/bash from=$SMS_1_NUMBER message=$SMS_1_TEXT gammu-smsd-inject TEXT "+33xxxxxxxx" -text "test" > /dev/null exit 0
Pour ma part je bloque à cette étape, lorsque j'envoie un SMS je n'ai aucun retour et aucune trace du SMS dans le /var/spool/gammu/inbox/
Quelqu'un peut il m'aider ?
