[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
victor81
Message par victor81 »
donc le retour du fils de la suite XD...
essai avec un boitier 3 pile 1.5v.... essai negatif, que ce soit en soudé ou en plaque d'essai, le fait de mettre le PIR fout le bordel .du coup la dht n'envoie la valeur qu'au branchement ( pourtant, j'ai mis le condo de 100 nf et une resistance de pull up de 1 kohm, come le dit le site fabriquant, au cas ou 4.7kohm soit trop gros mais negatif, ...
adieu ma sonde kifétout :/ :ugeek:
mais deja juste dht+lrd, c'est genial, merci les gars :)
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
andrea.capezza
Message par andrea.capezza »
bonjour tous
je butte sur un problème
j'ai réussi à configurer un lcd lcm1602 et cela non sans mal car il existe de multiples librairies dispo pas toutes compatibles
j'ai réussi finalement à afficher hello machin et divers trucs
mais je n'arrive pas à trouver la variable dans le sketch de @Val1driver et la syntaxe pour que mon lcd affiche les même température et hygrométrie que ce qui est envoyé à Domoticz
si quelqu'un pouvait me filer un coup de main cela serai accepté avec plaisir
joyeuses fêtes à tous
oefut
Message par oefut »
sebnatl a écrit :Bonjour a tous , j ai suivi le tuto a la lettre mais le switch ne fonctionnait pas ,après avoir relu tous les postes j ai enfin compris que j avais oublié de supprimer les // switch A , et la MAGIC tous est bon .
je tiens a VOUS remercier pour votre TRAVAIL ET PARTAGE :D pour nous qui ne sommes pas du milieu mais dégourdi ;)
je viens de parcourir l'ensemble du Post et j'avoue ne pas bien comprendre pour ajouter une sonde ou un capteur Reed ou autre
Ce que j'ai : Un montage sur Breadboard ou sur PCB de chez OSH
- Attiny 85
- Sonde température
Ce que je voudrais:
Ajouter 1 sonde DTH22 ou un Contacteur Reed
SVP,
Que dois-je faire
- Dans le Sketch?
- Sur la Breadboard?
Merci si quelqu'un peut m'aiguiller,
L'Oefut
victor81
dans le sketch, decommente ( enleve les // ) du switch que tu ajoute.
le nom du switch est dans le shema fourni dans le sketch.
la sonde temperature que tu as, c'est une dallas? met la dht22 a la place (branchement sur la breadboard dans le post)
nb dans le schema du post il y a a la fois la dallas et la dht22, mais sur la breadboard, tu n'en met qu'une des deux.
et si tu veut mettre un detecteur de lumiere, il y a le sketch completé pour et le schema entre les pages 38 a 42 je crois, si je me souviens bien ( oui, j'ai fait aussi moult aller retour sur ce post XD )
oefut
Message par oefut »
Merci pour la réponse.
Si je veux un faire une sonde: Température + Humidité
Sketch:
- Je décommente: DS18B20 et DHT22? Ou l'un ou l'autre?
- Switch A et Switch B ou seulement A ou B?
Breadboard:
- je branche les Data des sondés où?
Et si c'était Une sonde Température + PIR ou Contacteur Reed?
Désolé, mais j'ai un peu de mal...
Merci d votre aide,
L'oefut :)
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
victor81
temperature et humidité, c'est donc une dht22 donc tu enleve les // a dht22 et tu les laisses a ds18b20.
tu decommente switch A et laisse commenté swicht B SI tu met un contacteur reed ou un pir ( mais de mon experience, on ne peut pas mettre ensemble un pir et une sonde de temperature, ( voir mes posts sur ce meme sujet))
pour le reste tout est dans le schema fourni,
oefut
Message par oefut »
victor81 a écrit :temperature et humidité, c'est donc une dht22 donc tu enleve les // a dht22 et tu les laisses a ds18b20.
Merci Victor de ta réponse.
Je n'avais pas percuté que DTH faisait Température et Humidité.
Déjà, j'ai un peu avancé!
SI je veux faire un PIR que j'ai avec moi
(https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.ZDQE1X)
J'ai + Data et -
Où dois-je brancher le Data?
Merci encore...
L'Oefut :)
titimimi
Message par titimimi »
bonjour
j ai fait le montage avec les sonde ça marche nickel merci pour le tuto ;)
par contre je pensais me servir de l entrée switch pour compter les impulsions d un compteur énergie Electrique
il y a bien un post la dessus mais il n utilise pas d attiny 85
ma question est surtout la mise à jour des température se fait toute les 5 min mais là pour le switch il faut que cela soit instantanée ou bien qu il garde en mémoire le comptage pour le diffuser lors de la mise à jour ?
Instantané mais prends en compte On et Off donc pense à modifier le code pour n'avoir que l'un des 2
Mais je ne conseille pas ce genre de transmission non stop, c'est trop polluant
titimimi
ok merci donc fausse bonne idée je vais rester sur l idee du owl en 433 alors :oops:
