Ça fonctionne nickel.
J'ai juste modifié ton script pour tester si la commande vers la tablette a pu s'exécuter ;
Si le serveur sshd n'est pas démarré, on aura pas la connexion et j'aimerai bien que Domoticz le montre.
J'ai donc ajouté quelques lignes, celle du ssh et juste après :
(pour les puristes ce serait un rsh mais comme rsh n'est qu'un lien symbolique vers ssh....)
# Get the battery value for the tablet
BATTERY_LEVEL=$(ssh -p 2222 ${TABLETTE_IP} 'cat /sys/class/power_supply/battery/capacity' 2>&1)
if [ $? != '0' ]; then
voir_les_logs "Impossible de se connecter en ssh à la tablette. $BATTERY_LEVEL"
voir_les_logs "Niveau de la batterie :${BATTERY_LEVEL} %"
et ajouter le
qui va bien plus bas dans le code.
Le cas échéant, ça affiche ceci dans le log Domoticz :
- Screenshot-2018-1-5 Domoticz.png (3.02 Kio) Consulté 12699 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
