[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
salut,
Je dirai erreur de librairie ou un truc dans le genre essai de refaire le tuto avec les bonnes versions et attention a toute les ecritures...
On est plusieurs bleubite a avec réussi avec ce tuto donc ca devrai rouler.
Courage
Courage
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
Je vais essayer dés que j'ai le matériel ,mais juste une question de débutant avec les microcontroleurs.
Sur les attiny85 est-il possible de les programmer plusieurs fois en cas d'erreurs ?
J'ai cherché sur le net mais je n'aie rien trouvé (probablement mal cherché
Oui c'est ré-inscriptible.
si tu foire tu refait le tuto.
et il y en a qui arrive a les bricker il y a un site : http://blog.cicatrice.eu/cat/elec/page/2
Merci pour la réponse ,et pour le site que je vais lire.
Ca marche !
Avec l'antenne, la reception est correcte. J'ai quelques erreurs de mesures :
Reste à faire l'intégration dans un joli boitier
Super ca fait plaisir.
J'aurais aimé savoir ce que tu utilises comme circuit imprimé pour Attiny 85 ?
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
J ai commandé des attiny 85 sur aliexpress.
Bon, je me suis un peu planté car j'ai pris des courtes pattes. (a souder sur des platines). Et donc j'ai dû soudé les broches une à une...mais ca fonctionne. que veux tu savoir de plus ?
Disons que je débute et j'ai vu que pour faire les tests, on utilise une breadboard, et que sur les photos, la puce Attiny 85 était montée sur une plaque. Et je voulais savoir quel type de plaque s'était et comment faire.
Ah ok. Donc, ce n'est pas une plaque, je me suis planté à la commande. J'ai donc pris un fil électrique multibrins , torsadé quelques fils entre eux et soudé à l'attiny. Galère... A mon avis, tu es mieux de prendre directement cela : (ou un truc du genre, je n'ai pas regardé les prix)
http://fr.aliexpress.com/item/O-envio-g ... 00928.html
avec des longues pattes que tu peux insérer dans la breadboard directement.
