Pour une commande ON/OFF :
- Capture2.JPG (51.03 Kio) Consulté 43290 fois
Une fois le widget en place dans Domoticz, il faut alimenter en 12V le ZK1PA. La led passe au vert.
- Capture3.JPG (18.88 Kio) Consulté 43290 fois
Configuration ON/OFF : il faut faire
deux appuis brefs sur le seul petit switch blanc qui se trouve sur le ZK1PA. La led passe au rouge lors de chaque pression.
Cliquez sur l'ampoule du widget Domoticz, la led clignote 4 fois en rouge : le code est appris (pour le ON et le OFF)
Il aussi est possible de le configurer autrement :
- en mode "impulsion" : le ZK1PA passe à ON pendant 0,5 seconde pour repasse à OFF => pour cela faire une pression sur le petit bouton blanc au lieu de deux,
- en mode "ON/OFF avec un seul code/bouton" : le ZK1PA passe à ON lors de la pression sur le bouton ou le code ON et à OFF lors de la pression sur le même bouton ou le code ON => pour cela faire 3 pression sur le petit bouton blanc.
Pour réinitialiser le ZK1PA :
- faire un appui long sur le petit switch blanc jusqu'au changement de couleur de la led du rouge au vert (environ 5 secondes).
Ce relais permet d'alimenter des appareils en 220V (1200 Watts maxi) [5A en 250V]
- relais2.JPG (100.93 Kio) Consulté 43290 fois
L'interrupteur se fait entre les bornes COM et NC.
Je vous recommande de mettre ce relais dans une boite de dérivation pour éviter tout problème surtout si vous travaillez avec le 220V
La consommation du ZK1PA est de 7mA maxi (moins de 0,1W sous 12V)
