SONOFF Dual
Davman76
SONOFF Dual
Message par Davman76 »
Je voudrais brancher mes moteurs de volets roulant a des SONOFF dual, car visiblement c'est possible de faire une monter et descente avec, mais comment faire sans le flasher ? merci de votre aide.
Fredok
Re: SONOFF Dual
Message par Fredok »
Bonjour, Sonoff c'est intéressant justement parce qu'on peut le flasher..
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Davman76
Re: SONOFF Dual
Fredok a écrit :Bonjour, Sonoff c'est intéressant justement parce qu'on peut le flasher..
Bonjour, ok super mais ça me fait pas avancer comme réponse .. lol
Fredok
Re: SONOFF Dual
Bonjour, ben sans le flasher (https://bitbucket.org/xoseperez/espurna), le dual n'existera pas dans domoticz ... d'ou l’intérêt du produit.
Sinon il faut brancher le dual en s'inspirant du schéma suivant (si le moteur du volet roulant est en 220V)
Ensuite pour ouvrir ou fermer le volet (pour peu qu'ils s’arrêtent automatiquement) il faut actionner un interrupteur et pas l'autre (et inversement)
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Davman76
Re: SONOFF Dual
Super, merci pour ce shéma, il va m'aider, j'ai commander un dual, le l'attend pour effectuer un premier test. Merci en tous cas. (t'a pas d'info sur le fonctionnement dans Ewelink du RF bridge des fois ? ) . J'ai effectué un post sur mon pb.
nico.g2
Re: SONOFF Dual
Message par nico.g2 »
Je ne vous conseil pas de réaliser le câblage donnée précédemment. Car si l'un des deux relais reste collé, et que l'on active l'autre, on applique la phase sur les deux sens. Certain moteurs sont protégés, mais pas tous tous, donc c'est le coup a griller le moteur. Je vous conseil plutôt d'utiliser un relais inverseur pour choisir le sens et un relais simple pour piloter la phase.
Moi aussi j'avais acheté un sonoff dual pour cette application, mais étant donné la configuration je l'utiliserai a autre chose.
