Portée augmentée ???
Gilles BILLARD
Message par Gilles BILLARD »
Afin d'augmenter la portée des capteurs, j'ai changé le module NRF24l01+ par la version avec avec Pa et LNA
Compatible patte a patte, j'ai cru que l'on pouvait remplacer l'un par l'autre, mais le Gateway ne recoit rien.
Si je reviens en arrière, ca re-fonctionne.
Suspectant un pb, d'alim, j'ai donc alimenté directement depuis mon alim de labo en 3.3v après le booster: Rien de mieux.
J'ai vérifié que rien n'était précisé dans les sketchs au niveau du canal de transmission; Je suis donc sur le canal par défaut aussi bien du coté Gateway que du coté des sensors donc je ne comprends pas.
Une bonne idée la dessus ?????
digdogger
Re: Portée augmentée ???
Message par digdogger »
Salut, il sont 100% compatibles. Chez moi les mêmes sketchs tournent avec l'un ou l'autre nrf.
Par contre c'est vrai que celui avec SMA consomme beaucoup plus quand il est en puissance max.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Gilles BILLARD
digdogger a écrit :Salut, il sont 100% compatibles. Chez moi les mêmes sketchs tournent avec l'un ou l'autre nrf.
Merci pour ce retour qui confirme.
J'ai acheté Ce TRUC
Se pourrait-il que le canal par défaut ne soit pas le bon ou ne soit pas programmé ? Car, dans les fait, l'Arduino du capteur semble bien fonctionner car la led rouge d'émission s'allume bien quand il faut et pour la durée qu'il faut alors que sans module NRF la led ne s'allume pas.
Coté puissance d'émission, j'ai mis:
#define MY_RF24_PA_LEVEL (RF24_PA_MAX) dans les deux cas.Ce MODULE
Gilles BILLARD
J'ai acheté Ce TRUC
Gilles BILLARD
J'ai acheté Ce TRUC
Se pourrait-il que le canal par défaut ne soit pas le bon ou ne soit pas programmé ? Car, dans les faits, l'Arduino du capteur semble bien fonctionner car la led rouge d'émission s'allume comme d'habitude et pour la durée qu'il faut alors que sans module NRF la led ne s'allume pas.
digdogger
Pareil chez moi:
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MAX
Pour info, je n'ai pas précisé de canal spécifique.
Il faudrait voir les logs Mysensors pour voir si effectivement le module s'identifie avec la passerelle et si les échanges se passent bien.
La LED qui clignote ne veut pas forcemment dire que çà marche, les sketchs sont prévus pour redémarrer en boucle tant que le noeud n'a pas accroché la passerelle.
Gilles BILLARD
digdogger a écrit :Pareil chez moi:
Le log reste désespérément vide (après RAZ)
J'ai donc tenté d'avancer en fixant qcq paramètres a la fois sur la passerelle et sur les noeuds:
#define MY_RF24_PA_LEVEL (RF24_PA_HIGH)
#define RF24_CHANNEL 76
#define RF24_DATARATE RF24_250KBPS
Rien y fait, le log reste toujours vide, preuve que la passerelle ne reçoit rien.
Gilles BILLARD
............... et bien sur, si je reviens en arrière et que je replace les NRF24L01+ , tout re-fonctionne !
Auriez vous une procédure de test des NRF amplifiés seuls ???
Ca serait pour savoir s'ils n'ont jamais fonctionné ou si le problème est ailleurs.
Peut etre qu'il faudrait que j'en achète d'une autre source pour croiser les platines ??
Jeff
Message par Jeff »
Attention aux mauvais modèles, j'en ai déjà des non compatibles. Compare ton modele à celui proposé sur le site mysensors.
De mémoire, on ne voyait pas les mêmes composants et un demi rond caoutchouc... :?
digdogger
Gilles BILLARD a écrit : Le log reste désespérément vide (après RAZ)
Ce qui m'interesse, c'est les logs côté capteur, pas passerelle.
Dans ton sketch , tu mets cette ligne:
// Enable debug prints
#define MY_DEBUG
Ensuite tu auras les logs sur le port série que tu pourras interpréter avec le log parser ici.
