Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
gerardosamara
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Message par gerardosamara »
epierre a écrit :
Doume a écrit :Il faut bien orthographier LICENSE (et non LICENCE)
mais pourquoi supprimer pour mettre à jour?
moi j'ai copié le domoticz_linky.sh en domoticz_linky_perso.sh afin de ne pas écraser mes mots de passe par les mises à jour, et ensuite git pull depuis le répertoire pour la mise à jour.
1) Pour le fichier "LICENSE" ... j'ai honte
2) Pour la mise à jour effectivement le "git pull" avec la sauvegarde du fichier "domoticz_linky.sh" est la bonne solution
Cela pourrait etre ajouté dans le "readme.cmd"
3) Le "readme.cmd" est à corriger pour le crontab pour prendre en compte le nouveau " BASE_DIR="/home/pi/domoticz/domoticz_linky" " du fichier "domoticz_linky.sh"
Add to your cron tab (with crontab -e):
30 7,17 * * * /home/pi/domoticz/domoticz_linky/domoticz_linky.sh
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Fidèle utilisateur de MDAH de epierre depuis quelque temps, je viens de découvrir qu'il a de nouveau développé un nouvel outil.
Je viens donc d'installer sur mon pi de test.
Et cela fonctionne à l'exception de 2 points :
- une valeur complètement erronée à 23H30 tous les jours - toujours le même chiffre (18 446 744 073 709 552 000) et c'est pas une erreur d'unité, car les autres valeurs sont nickels. Si quelqu’un à une idée je suis preneur.
- mon compteur virtuel affiche toujours à zéro, alors que sa base de donnée est complète. J'ai du zappé un truc.
moi test linky.JPG (86.83 Kio) Consulté 7670 fois
linky rfxmeter.JPG (45.39 Kio) Consulté 7670 fois
Merci à epierre et à tous les participants_testeurs, et à enedis aussi :)
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi :mrgreen:
epierre
Message par epierre »
C'est le seul truc qui ne fonctionne pas encore, je ne sais pas comment cela fonctionne dans la bdd de domoticz... J'ai demandé et ça reste sans reponse...
zigbee zwave nrf24l rfx
Martial
Message par Martial »
De mon côté, le script marche toujours impec, sauf que ... le site Enedis ne donne les valeurs que de temps en temps.
Sur ce mois-ci, je n'ai pas les valeurs du 2 au 5, ni du 15 au 21 ! Sympa ...
Alors, je me suis allégé de 89 € pour acquérir un Eco-devises de chez GCE:très facile à intégrer dans domoticz: tout est prévu et en plus les données sont en temps réel.
Super boulot de ceux qui ont développé le module.
Pour info, comme je ne pouvais pas repasser de cables entre mon compteur et mon armoire électrique (là où est le module eco-devises), j'ai utilisé le cable de la télécommande HC/HP pour passer la téléinfo, et c'est domoticz qui commande mon chauffe-eau à partir de l'info issue de l'éco-devises, au travers d'un module sonoff
Ca marche nickel et maintenant je peux forcer ou arrêter mon chauffe_eau à partir de domoticz (tout en conservant mon interrupteur Auto/Marche forcée dans mon tableau électrique).
jjlf
Message par jjlf »
Bonjour le script fonctionne bien et récupere correctement les données mais domoticz semble avoir quelques problèmes pour les afficher :
D'autres personnes ont ce soucis ?
Merci d'avance.
epierre
Les logs te diront qu'il faut retourner sur le site enedis car ils ont changé leurs cgv... Et tu peux relancer ensuite
toutazimuth
Merci epierre, pour l'info de signature des nouvelles conditions de Linky.
Je n'avais plus de mesures depuis 1 semaine.
Sinon le relevé de conso semaine et mois, fonctionnent parfaitement.
J'ai juste chaque jour des relevés de consommation complètement délirant vers minuit ; suis je le seul ?
epierre
Non c'est le mystere des consos journalieres aggregees a minuit, c'est mon probleme restant des que quelqu'un expliquera le fonctionnement de domoticz sur ces devices
jjlf
Message par jjlf »
oui j'avais vu pour les CGV en relanceant le script manuellement. Je parlais essentiellement des valeurs horaires qui ont un soucis d'affichage sous domoticz alors que les valeurs en BDD ont l'air correctes.
Je pense que c'est le même soucis que toi toutazimuth
pilou
Message par pilou »
J'ai le même problème avec le compteur journalier depuis le début du mois.
Avec un capteur virtuel Électricité (instantané+compteur), les valeurs semblent être agrégées avec les valeurs du dernier jour du mois précédent.
Dernière modification par pilou le 12 avr. 2018, 14:45, modifié 1 fois.
