[Tuto] Domoticz et Android (Réveil)
newgin
Message par newgin »
Je souhaite faire partager de mes expériences dans l'interaction entre domoticz et android.
J'ai réussi à bricoler un scénario réveil et de l'activer grâce à notre client android.
J'utilise :
- un serveur mpd pour que le raspberry pi puisse jouer des morceaux.
- Tasker pour lancer le scénario (avec le plugin imperihome pour me faciliter la tâche)
- AlarmPad pour créer un évenement d'activation dans Tasker
Mon scénario réveil:
1) Allume la sono
2) Lance le script réveil après 30 sec
3) Allume la lumière du plafond après 10 min
Pour les scripts qui contrôlent le serveur MPD.
Script Augmentation du volume :
sudo nano /home/pi/domoticz/scripts/mpd_volup
coller :
mpc volume +7
Rendre le fichier exécutable :
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/mpd_volup
Créer un interrupteur virtuel:
Script Diminution du volume :
sudo nano /home/pi/domoticz/scripts/mpd_voldown
coller :
mpc volume -7
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/mpd_voldown
Idem:
Script réveil :
sudo nano /home/pi/domoticz/scripts/mpd_wakeup
coller :
mpc volume 0
mpc stop
mpc clear
mpc load wakeup
mpc play
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/mpd_wakeup
Script stop :
sudo nano /home/pi/domoticz/scripts/mpd_stop
coller :
mpc stop
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/mpd_stop
Interrupteur virtuel :
utilisez un client mpd afin de créer une playlist wakeup avec les musiques qui vous réveilleront.
Maintenant un petit bricolage pour l'augmentation du volume progressif (si on propose mieux je suis preneur):
Activer le scénario grâce au client android. De cette manière, on peut facilement changer l'heure du réveil sans devoir passer par la planification disponible dans domoticz.
Créer un profil dans tasker
Choisir AlarmPad
Créer une tâche :
Ici il faut lancer le scénario réveil et mettre l'interrupteur mpd_voldown sur ON
J'ai utilisé le plugin Imperihome une autre possibilité est d'envoyer une requête http précise vers le serveur domoticz.
voir le tuto : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's
Choisir l'heure dans AlarmPad :
Voilà :D
Re: Domoticz et Android (Réveil)
Merci pour le partage.
Ici c'est mon tel qui me sert de réveil (application alarme native à android).
j'utilise autoAlarm avec tasker pour envoyer l'heure de réveil programmée, vers une variable utilisateur de domoticz.
En suite toute l'automatisation est laissée à domoticz.
Via un petit script lua, domoticz me prépare le café avant que je me lève, gère une simulation du lever de soleil via un dimmer, et l'hivers me remonte la température...
Dernière modification par vil1driver le 03 juil. 2015, 17:48, modifié 1 fois.
newgin
Bon entre AlarmPad et AutoAlarm ça ne change pas grand chose. Après c'est sûr que mon scénario peut être améliorer avec un dimmer, un interrupteur pour la lumière de la cuisine et un interrupteur pour la machine à café ou l'eau bouillante.
La différence c'est que c'est ton tel qui pilote
Ou je n'ai pas bien compris, ce qui est possible ;)
alors qu'ici, mon tel peu planter dans la nuit, domoticz lancera tout de même le scénario...
Mais ta méthode n'est pas mauvaise, c'est juste que je préfère laisser domoticz autonome.
newgin
Ah ! J'avais clairement mal compris oui dans mon bricolage le client Android doit être allumé lors de l'heure du réveil. Chez moi c'est une tablette dédié qui se recharge automatiquement grâce à domoticz et tasker mais ta solution m'intéresse si une fois tu as assez de temps pour me l'expliquer je suis preneur.
au niveau de Tasker, j'ai créé 2 profils
un nommé 'send' qui va lancer AutoAlarm quand je quitte l'application 'réveil' (Tâche 'DemandeReveil')
un autre nommé 'AutoAlarmLaunch' qui va détecter le lancement d'autoAlarm et utiliser les variables générées pour renseigner domoticz (Tâche 'EnvoiReveil')
16 :
192.168.22.100:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=2&vname=reveilmatin&vtype=2&vvalue=%heurereveil:%minutereveil-%dayweek-%jourreveil/%moisreveil/%anneereveil
19 :
192.168.22.100:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=2&vname=reveilmatin&vtype=2&vvalue=00:00-1-01/01/2000
au niveau de domoticz
j'ai créé une variable utilisateur de type chaîne nommée 'reveilmatin' elle porte l'idx 2 (bien le spécifier dans les liens ci dessus)
pour la partie scénario voici le script lua que j'utilise
-- script_time_reveil.lua
time = os.date("*t")
h = uservariables["reveilmatin"]	-- nom de la variable utilisateur contenant la date et l'heure du réveil (format 15:00-1-10/02/2015)
heures = string.sub(h, 1, 2)
minutes = string.sub(h, 4, 5)
jour = string.sub(h, 9, 10)
mois = string.sub(h, 12, 13)
annee = string.sub(h, 15, 18)
t1 = os.time{year=annee, month=mois, day=jour, hour=heures, min=minutes, sec=00}
-- temps restant avant réveil (en seconde)
restant = os.difftime(t1, os.time())
--print(restant)
s = otherdevices_lastupdate["la veilleuse"]
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
t1 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
-- temps depuis dernière commande de la veilleuse (en seconde)
veilleuse = os.difftime(os.time(), t1)
--print(veilleuse)
-- affectation des modes..
-- mode 0 = chauffage + café
-- mode 1 = chauffage
-- mode 2 = café
-- mode 3 = lever de soleil
-- mode 4 = ...
local mode = tonumber(string.sub(h, 5, 5))
-- avant d'aller se coucher
-- dire d'aller se coucher :p si présence, 8 heures avant réveil
if ( (otherdevices['ampli'] == 'On' or otherdevices['room'] == 'On') and (restant >= 28750 and restant <= 28800 )) then
	commandArray['OpenURL']='pi/tts.php?text=va%20te%20coucher,%20tu%20te%20leve%20dans%208%20heures'
-- re dire d'aller se coucher :p si présence, 7 heures avant réveil
if ( (otherdevices['ampli'] == 'On' or otherdevices['room'] == 'On') and (restant >= 25150 and restant <= 25200 )) then
	commandArray['OpenURL']='pi/tts.php?text=va%20te%20coucher,%20tu%20te%20leve%20dans%207%20heures'
-- avant de se lever
-- mise en route du chauffage 45 minutes avant réveil
if ( (mode == 0 or mode == 1) and restant >= 2640 and restant <= 2700 ) then
	commandArray['mv salon']='Off'
-- faire du café 10 minutes avant réveil
if ( (mode == 0 or mode == 2) and restant >= 540 and restant <= 600 ) then
	commandArray['la cafetiere']='On'
-- simulation du lever du soleil durant les 15 minutes avant réveil, gràce au module variateur +7%/min
-- prise en compte de l'extinction manuelle, le cycle ne s'exécute que si la lampe n'a pas été éteinte dans les 20 dernières minutes
if ( mode == 3  and restant >= 0 and restant <= 900 and (veilleuse >= 1800 or otherdevices['la veilleuse'] ~= 'Off')) then
	local level = math.ceil((16 - (restant / 60)) * 100 / 16)
	print('veilleuse à ' .. level .. ' %')
	commandArray['la veilleuse']='Set Level ' .. level
la partie mode me permet de changer de scénario simplement
le mode corresponds au chiffre des unités des minutes de l'heure de réveil.
par exemple, si je règle mon réveil sur 07h00 on sera en mode 0 ce qui va lancer le chauffage plus le café
si je règle l'heure de réveil sur 07h02 on sera en mode 2 et domoticz ne fera que le café
je voulais également pouvoir vérifier que domoticz ai bien reçu l'heure,
je voulais donc l'afficher sur ma tablette (frontpage)
mais une variable n'est pas affichable, par contre on peut afficher un capteur texte,
j'ai donc écris un script qui va renseigner mon cpateur text (idx=150) dès que la variable 'reveilmatin' est mise à jour.
-- script_variable_reveil.lua
if(uservariablechanged['reveilmatin']) then
print('réception nouvelle heure de réveil: ' .. uservariables['reveilmatin'])
commandArray['OpenURL']='192.168.22.100:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=150&nvalue=0&svalue=' .. uservariables['reveilmatin']
newgin
Pour envoieréveil, c'est quelle catégorie d'action ? je fais "+" ensuite plugin autoalarm ?
staber
Message par staber »
Merci pour ce post.
Je m'en suis inspiré pour planifier mon réveil!
Il est également possible d'ajouter une action pour lancer de la musique sur le chromecast :D
Pyrrhus
Message par Pyrrhus »
Salut, comment fais tu pour lancer une musique sur chromecast ?? ça m'intéresse beaucoup et ça m'éviterait de lancer kodi juste pour le réveil :?
Castnow par exemple ;)
