J'ai réussi grâce a l'aide de Neutrino a configurer ma carte Wemos mini D1 : https://fr.aliexpress.com/item/NodeMCU- ... 11086.html pour faire un Luxmètre.
Je compte rajouter un Shield batterie LiPo pour WeMos d1 Mini (avec régulateur de charge) : https://projetsdiy.fr/deal-shield-batte ... de-charge/
Et donc en batterie : https://fr.aliexpress.com/item/lithium- ... 262.iofl5F
Celle ci fait 2700 Mah (la tension est bonne 3.7 volts et je ne dois pas dépasser 4.2 volts "ce que j'ai pus lire") le voici le pourquoi de ma question :
Ne trouvant pas d'indication sur l'alimentation en intensité du Wemos D1 mini cela es t’il compatible sinon comment et avec quoi alimenté vous votre Wemos mini D1car celui-ci devra ce trouver a l'extérieur.
