Developpement detecteur de presence secteur
lxshooter
Message par lxshooter »
Bonjour a tous,
Je suis entrain de concevoir un nœud MySensors sur pile CR2032 ( avec un atmega 328 ayant le brownout reset desactivé et l'horloge à 1Mhz pour diminuer au maximum la consommation) afin d'assurer la même fonction qu'un intertechno ITS-23 c'est à dire, surveiller la presence ou non du secteur.
Je ne vais pas pouvoir réaliser chez moi le PCB car double face, je vais donc passer par le site dirtypcbs (que je n'ai encore jamais testé).
Quelqu'un à déjà eu à faire à ce sous traitant ?
De plus le minimum de commande est de 10 pièces, donc il va m'en rester sur les bras, si ça en intéresse je posterais dans les annonces, prix coutant, ou monté avec les composants.
Je peux aussi partagé mon projet kicad et arduino si certains veulent participé au développement.
Si ça intéresse quelqu'un, faites moi signe
Dernière modification par lxshooter le 01 avr. 2018, 11:45, modifié 2 fois.
Raspberry pi 3B (Raspbian jessie), Domoticz Beta, Gateway Xiaomi V2, Gateway MySensors, Rflink433.42+MiLight
digdogger
Re: Developpement detecteur de presence secteur
Message par digdogger »
en général je passe par https://www.pcbway.com/, 5$ les 10 PCB (le tiens est 2x plus cher).
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Oshpark, testé et approuvé.
Minimum 3 pcb..
totof60
Message par totof60 »
Pour de la petite serie Oshpark est je pense le meilleur rapport qualite prix
Tu auras trois pcb au minimum avec expedition gratuite
Les delais sont environ deux a trois semaines
Domoticz V2022.2
thier
Message par thier »
Oshpark testé et ok pour moi aussi.
lxshooter
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder du coté de pcbway, OSHPark étant plus chère (mon pcb fait 50x50).
Des personnes intéresser pour contribuer à la conception ?
hbachetti
Message par hbachetti »
Salut
Je ne vois pas trop le lien entre le développement d'un nœud MYSENSORS fonctionnant sur pile et le titre choisi : "Developpement detecteur de presence secteur".
lxshooter
Oui c'est vrai, je n'ai pas donné la fonction de mon noeud en fait.
C'est pour mettre en lieu et place d'une ampoule, ou pour surveiller une présence secteur.
Et l'allumage et l'extinction de mon ampoule se fera par un actionneur, (Sonoff dans mon cas).
Pour résumer c'est l'équivalent d'un intertechno ITS-23 mais Diy et compatible MySensors
lxshooter
Voici une version provisoire du nœud.
Il faut que je revérifie tout au calme avant de passer commande pour les circuits.
J2 permet de se connecter en ICSP sur le microcontroleur (pour programmer le bootloader).
J8 et J9 servent à couper respectivement le VCC du NRF2401 et le CE du NRF2401 dans le cas d'une connection en ICSP sur le micro.
J1 est pour se connecter avec une ligne série (téléversement classique)
En entrée du secteur une varistance est là pour protéger le pont de diode.
Les lignes de fuite Primaire/Secondaire sont au minimum de 6mm et phase neutre 3mm minimum jusqu'au pont de diode D1.
La pile CR2032 est placé dessous pour des raisons de place.
Le circuit fait 5cmx5cm et si on supprime les fixations par vis M3, on peut le faire tenir dans un cercle de diamètre 60mm
Il n'est évidemment pas conçu pour être réaliser à la main.
Les condensateurs et résistances CMS sont en boitier 1206, ce qui est assez facile à soudé, même pour un débutant je penses
detection secteur.PNG (9.58 Kio) Consulté 9194 fois
hbachetti
Salut
Bon réflexe la varistance 275V. Mais il faut ajouter en amont un fusible de faible calibre, 500mA par exemple.
Il est possible de remplacer par une résistance de protection de quelques dizaines d'ohms, qui fera fusible quand la varistance entre en conduction.
Je parle de résistance de protection, celles qui ne prennent pas feu, pas de résistance classique.
Il serait plus avantageux de remplacer les résistance de 43K par un condensateur X2 pour chuter la tension de manière non thermique.
Le redressement double alternance n'est pas utile, la zener non plus.
Ci-joint un montage anti-pop de sortie d'ampli audio avec détection secteur.
Schéma
Ce n'est pas un projet en cours, c'est un montage déjà fonctionnel depuis environ un an.
