[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
Re: Repartition Consommation HC / HP...
J'utilise la meme version que toi et vient d'une image toute faite.
Peut etre pourrais essayer d'installer via les sources..
Aurais tu un lien pour installer à partir des sources?
BOn j'ai tout réinstallé sur une autre carte SD pour test et..................
Exactement le meme fichier Domoticz que celui mi plus haut!!! Toujours pas de fichier Harware!!!!!!!!!!!!!pofffff quel M....
tout réinstallé ???
Oui j'ai tout réinstallé sur une autre carte pour pouvoir tester et dans Domoticz j'obtiens les memes fichiers que précedement. J'arrive pas a mettre la main sur ce fichier hardware, pourtant doit bien etre quelque part!!!
J'attendais, avec ma question, que tu détailles..
Et non pas que tu te répètes..
Je suis persuadé que tu n'as pas suivit la procédure du wiki car sinon tu aurais récupéré l'arborescence vue plus haut..
Si tu restes avar en infos, tu n'auras jamais d'aide convenable..
Je dis ça gentiment, se faire aider ça s'apprend
Désolé j'avais pas compris que tu voulais tous les détails
Alors je suis repartis en réinstallant rasbian weezy.
Puis j'ai fais toutes les mises à jour
Et enfin je suis parti du wiki comme tu m'as mi le lien:
Installation
Get the source code and compile with:
svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/domoticz/code/trunk/ domoticz
cd domoticz
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
make
Note: Compiling on the Raspberry Pi will take about 45 minutes
You should now have the binary application, you can start it with
./domoticz
For additional parameters type:
sudo ./domoticz -h
J'ai suivi tout cela et retombe avec le meme dossier comme cité plus haut..
Installation
cd domoticz
make
./domoticz
sudo ./domoticz -h
Je suis sur le cul..
Bon semaine prochaine j'aurai un peu plus le temps de tester. Je vais tout recommencer a zero. J'ai peu etre raté quelque chose..bien que mais sait on jamais..
Bon j'ai regardé de plus près et recommencé toute l'instal. J'ai acquis un Pi2 donc plus obliger de déplacer l'ancien..bref
Pour en revenir à ma configuration je pense avoir trouvé pourquoi pas de dossier hardware...
J'ai installé à partir des binaires et non des sources. En ce cas pas de dossier hardware, mais Domoticz se lance normalement.
J'ai tout viré réinstallé a partir des sources; J'ai bien un dossier hardware avec téléinfo.ccp dedans....
Sauf que..... la fin de l'instal j'ai ce message...
Et donc forcement Domoticz ne se lance pas.........
/usr/bin/ld: CMakeFiles/domoticz.dir/hardware/serial/impl/unix.cpp.o: référence au symbole non défini «clock_gettime@@GLIBC_2.4»
//lib/arm-linux-gnueabihf/librt.so.1: error adding symbols: DSO missing from command line
collect2: ld returned 1 exit status
CMakeFiles/domoticz.dir/build.make:3300: recipe for target 'domoticz' failed
make[2]: *** [domoticz] Error 1
CMakeFiles/Makefile2:64: recipe for target 'CMakeFiles/domoticz.dir/all' failed
make[1]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/all] Error 2
Makefile:133: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Dernière modification par jacques68 le 15 août 2015, 12:52, modifié 1 fois.
