J'ai suivi , fait et refait la génération d'un certificat Let's Encrypt. (avec les DH parameters comme indiqué dans le tuto)
Mais j'ai toujours le message d'erreur:
2018-04-26 14:01:27.022 WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2018-04-26 14:01:27.028 Error: [web:443] missing SSL DH parameters from file ./server_cert.pem
2018-04-26 14:01:27.028 WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
Apparemment le websever sécurisé est en place mais je ne sais pas si mon certificat est pris en compte.
J'ai ouvert le fichier server_cert.pem que j'ai créé, il est composé correctement à mon avis :
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
.....data....
-----END PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
.....data....
-----END CERTIFICATE-----
.....data....
-----BEGIN X9.42 DH PARAMETERS-----
.....data....
-----END X9.42 DH PARAMETERS-----
Quelqu'un a-t'il une explication/solution?
Domoticz sur pi3
Re: Error: [web:443] missing SSL DH parameters from file ./server_cert.pem
Pas d'idée?
Merci d'avance pour votre aide ou conseils.
gestdomvel
Je déterre ce sujet...
Même message d'erreur : [web:334] missing SSL DH parameters from file ./server_cert.pem.
Quelqu'un pourrait-il nous éclairer ?
Chrominator
Avec les explications que nous donnes sur ton cas, je peux au maximum te dire que la partie Diffie-Hellman du certificat utile à Domoticz en SSL est manquante.
Prend le temps de nous raconter comment et dans quelles circonstances tu en es arrivé à ce message d'erreur, et on pourra essayer de t'aider.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
