Developpement detecteur de presence secteur
Re: Developpement detecteur de presence secteur
Merci pour tes remarques.
Oui normativement il faudrait un fusible en série.
Oui c'est sûr que résistance + condensateur c'est mieux, mais, par soucis de place, j'ai opté pour ma solution (car un condensateur X2 ça prend de la place), surtout que je n'ai que 0.4W au total à dissipé maximum dans ces résistances. Leurs taux de charge est donc très faible (40% environ).
Sur ton schéma le courant de ton opto n'est pas limité, au niveau fiabilité ce n'est pas le mieux, mais c'est sûr ça fonctionne.
Ma zener sert à fixer ma tension, pour avoir un courant constant de 500µA dans mon opto quand il conduit, donc elle a son importance.
Pour le redressement double alternance, il faudrait que je calcul en mono si le filtrage est suffisant, mais au niveau place, le gain sera faible de toute façon.
Raspberry pi 3B (Raspbian jessie), Domoticz Beta, Gateway Xiaomi V2, Gateway MySensors, Rflink433.42+MiLight
J'ai reçu mes circuits.
Je suis vraiment surpris de la rapidité et de la qualité.
Pour info j'ai commandé sur JLCPCB du coup, c'était les moins chers. Un peu plus de 8€ les 10 circuits livraison incluse.
J'en ai câblé un, tout fonctionne comme voulu. Je suis entrain de dessiner une boîte pour l'imprimer en 3D.
Il me reste à mesurer la consommation en veille et en émission, ainsi que testé que la détection de sous tension 1,8V est bien désactivé comme je le voulais.
Des photos vont suivre
Voici quelques photos
Re: RE: Re: Developpement detecteur de presence secteur
Mercihbachetti a écrit :Jolie réalisation.
Merci pour jlcpcb, prix au top effectivement
Après plusieurs mois d'utilisation, petit retour d'informations.
Au début, le capteur s'arrête d'émétre tous les 10 jours environ, j'enlève la pile, je la remet, au bout de quelques heures, plus rien. J'incrimine la pile, je la change par une neuve, rebelote une dizaine de jours après...
Je me dis, j'ai un souci de consommation avec mon script ou de bootloader pour que ça vide les piles aussi rapidement. Rien n'y fait.
Je me suis souvenu avoir lu quelque part que les piles CR2032 sont très mauvaise en résistance interne, la tension peut donc chuter nettement lorsqu'on tire du courant dessus.
Donc j'ai rajouté un condensateur chimique (j'avais prévu l'implantation au cas où) et depuis, plus de problème.
Si ça peut servir à d'autre
Edit :
Pour information lors d'une transmission par NRF2401, la consommation du module est de 13mA d'après les infos que j'ai trouvé sur le net.
Une pile CR2032 a une résistance interne de l'ordre de 20ohm (environ 30ohm sur ma pile IKEA que j'utilise), ce qui provoque sous un courant de 13mA 0,26V de chute sur l'alimentation ( 0,4V sur mon montage)
Edit :
hbachetti
Oui, plus la consommation de l'ARDUINO, environ une dizaine de mA pendant le réveil.Pour information lors d'une transmission par NRF2401, la consommation du module est de 13mA
Ce qui entraîne une chute bien supérieure à 0.4V, plutôt proche de 0.7V.
L'atmega 328 à 8MHz n'aime pas trop voir sa tension d'alimentation descendre en dessous de 2.7V. Pour 1MHz je ne sais pas.
Je reviens sur ceci :
Si la tension descend trop bas, c'est risqué. Le risque est une corruption de la flash.avec un atmega 328 ayant le brownout reset desactivé
