decoder trame store
vr6man
decoder trame store
Message par vr6man »
Je possède un store banne motorisé qui s'actionne via une télécommande
J'ai ouvert la télécommande sur le chipset la fréquence est bien en 433
j'aimerais décoder la trame envoyé pour l'ouverture et celle pour la fermeture afin de la faire apprendre au RFX et donc à Domoticz
Comment faire ?
prz24
Re: decoder trame store
Message par prz24 »
- Dans le menu 'Réglages' 'Matériel', sélectionne le RfxComm et clique 'Régler le mode'.
- Si tu connais le protocole de ta télécommande, active celui-ci.
- Si tu ne le connais pas, active tous les protocoles. Attention, ceci n'est valable que pour un test. par la suite, il ne faudra garder que le ou les protocoles nécessaires, sinon cela va dégrader fortement les performances.
Reviens au menu 'Interrupteurs' et choisi 'Détection automatique'. Presse le bouton de ta télécommande. Si elle est reconnue, Domoticz va créer un nouvel interrupteur, et dans son type tu trouveras le protocole utilisé.
Il ne restera plus qu'à revenir a 'Régler le mode' du RfxComm et ne conserver que le protocole détecté.
Si la télécommande n'est pas détectée, il y des chances qu'elle utilise un protocole non reconnu par RfxComm.
Bonne chance
vr6man
quand je fais ainsi il me dit déja associé a PIR de l'entrée
pir de l'entrée est un PIR zwave
Starbird
Message par Starbird »
J'ai aussi une store banne acheté au "Prince linmer" tu réussiras a choper la trame en 433.92 sens difficulté sauf que celle-ci est tournante (code tournant) et apparemment le log n'est pas encore décodé ou reconnu vraiment par RFlink, RFXcomE ou Domoticz.
Mais cela m'intéresse aussi comme sujet.
Chez moi elle est reconnu comme "keeloq on/off " par RFLink mais en trois inters différents (oui comme j’appuie sur les trois boutons de la télécommande).
Mais une fois les inters créer dans Domoticz ceux ci ne fonctionne pas, l'ampoule s’allume suivant le bouton de la télécommande que j'appuie mais si je passe par Domoticz rien ne ce passe. .
Ah oui pas reconnu par RFXcomE malgré keeloq coché.
Raspberry PI3/Raspbian stresk+RFXcomE pour volets Somfy+contacts sec Sonoff pour les ouvertures+RFLink+Trust ABST 604+Basic Sonoff pour lumières et ballon d'eau chaude+Compteur conso électrique OWL Micro+CM180 gestion+Station Orégon WMR 200 compléte.
vr6man
ok par contre tu as fais comment pour intégrer les interrupteurs
Starbird
J'ai mis Domoticz en mode apprentissage " ajout nouveau dispositif" et j'ai appuyé sur chaqu'un des boutons de la télécommande.
vr6man
moi ca ne marche il ne trouve rien
Starbird
As tu RFLink?
Comment procèdes tu?
Moi comme tu peux le voir j'ai bien une détection de trame mais pas de possibilité de l'utiliser dans cela ne sers a rien dans mon cas.
vr6man
non j'ai rfxcomE
Starbird
Mon RFXComE ne détecte rien non plus donc c'est normal.
@+starbird
