[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
taitoune
Message par taitoune »
J'ai essayé 3 breadboard
Place une led entre data et gnd de l'émetteur pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble
Elle doit très brièvement s'allumer à la mise sous tension
Puis à chaque cycle
Si oui tout est ok, sauf peut être l'émetteur
yan1950
Message par yan1950 »
Sur le câblage je ne vois pas le brin de 17cm pour l'antenne...
Mais c'est confus, peut-être est-il caché par autre chose ?
Yannick
taitoune
vil1driver a écrit :Place une led entre data et gnd de l'émetteur pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble
Puis à chaque cycle
La LED s'allume bien.
J'ai refait un capteur, pareil Domoticz ne le voit pas.
taitoune
yan1950 a écrit :Bonjour,
Yannick
J'ai pas mis d'antenne, comme sur ma première sonde, elles sont juste à côté du RFLINK.
Émetteur HS ya que ça
taitoune
Dans le sketch il note ça ceci, est pour mettre un deuxième capteur sur la même sonde ?
// decommenter la(les) ligne(s) suivante(s) si vous utilisez un(des) capteur(s) supplementaire(s)
//#define SWITCH_A
//#define SWITCH_B
#define SWITCH_A_HOUSE_CODE 'E' // code maison du capteur A
#define SWITCH_A_UNIT_CODE 6 // code unite du capteur A
#define SWITCH_B_HOUSE_CODE 'E' // code maison du capteur B
#define SWITCH_B_UNIT_CODE 7 // code unite du capteur B
#define DATA_PIN 3 // pin 2 // data de la sonde
#define TX_PIN 4 // pin 3 // data transmetteur
#define SWITCH_A_PIN 0 // pin 5 // wake up SWITCH A output
#define SWITCH_B_PIN 1 // pin 6 // wake up SWITCH B output
taitoune
vil1driver a écrit :Émetteur HS ya que ça
L'émetteur est différent ...
taitoune
Je crois que tu as raison. J'ai changé l’émetteur en mettant celui de la sonde qui fonctionne et là la sonde est reconnu. Donc j'ai deux émetteurs sur quatre HS alors.
yan1950
Un émetteur non chargé par une antenne accordée( 173mm à 433 MHz ): l'étage de sortie du module n'aime pas beaucoup ça.
On a beaucoup de chance de les tuer en faisant cela.
Yannick
