Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
J.M.B
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Message par J.M.B »
J'ai suivi le Github empierre.
Lorsque je lance manuellement le programme j'ai l'erreur suivante :
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J.M.B
Message par J.M.B »
Je me reponds à moi même !!!
C'est un problème de version de Winston. La version Winston@3.0 n'est pas accepter.
J'ai désinstaller la 3.0 et installer 2.4 et voilà
Bonne journée.
alexdp19
Message par alexdp19 »
tout d'abord, merci esylvain pour le tuto.
Je rencontre un problème au niveau de l'étape 4 (instllation des modules python).
Quand je lance la commande:
python3 -m pip install numpy
j'ai un message d'erreur:
/usr/local/bin/python3: No module named pip
Pourtant, j'ai bien installé la dernière version de domoticz, installé python3 et node.js v8.
Pour me connecter en ssh, je suis sur windows, j'ai utilise un putty like, en user admin (sudo root).
Savez-vous d'ou cela vient?
merci d'avance
Alex
esylvain
Message par esylvain »
Bonjour Alex,
Ssi tu n'as pas résolu le problème d'installation de "pip" pour "python3" depuis ton dernier post, voici quelques infos :
L'installation de "pip" manque à mon tuto.
De mémoire, j'avais utilisé l'article suivant : https://stackoverflow.com/questions/476 ... -synology#
En gros, il faut installer manuellement pip après l'avoir téléchargé. ça peut se faire en une ligne de commande (à exécuter avec sudo) :
curl -k https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py | python3
Bon courage pour la suite de ton installation.
Sylvain
SynoDS415+ - Pi B - Pi 2B - Pi 3B+ - ESP8266 (espeasy mega) & DHT22
derf911
Message par derf911 »
J'ai aussi le même problème de décalage d'heure et mon raspberry est bien à l'heure (UTC+2).
Ne faudrait-il pas ajouter la timezone dans le script via la méthode getTimezoneOffset ?
derf911
Personne n'a ce problème ?
grenouilles
Message par grenouilles »
J'ai également le message d'erreur "error : invalid transport...." ( identique à J.M.B.)
celui-ci indique qu'il faut installer le version 2.4 de WINSTON.
pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre car j'ai actuellement la 3.1.0 ( mon Raspberry est à jour)
nonob56270
Message par nonob56270 »
grenouilles a écrit : 10 oct. 2018, 09:52 Bonjour,
Essaye
cd /home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky
npm install winston@2.4.0
Thibda
Message par Thibda »
nonob56270 a écrit : 12 oct. 2018, 20:27
Essaye
J'ai le même problème, et la commande ne fonctionne pas non plus chez moi
J'ai regardé sur leur site c'est pourtant bien ce qu'ils indiquent... quelqu'un a une idée ?
ganq
Message par ganq »
Quel est le message d'erreur quand tu installes la version 2.4 ?
