Je me permets de m’adresse à la communauté domoticz car je viens de débuter dans le monde du Rflink diy et j’ai une liste de questions assez impressionnante et j’espère néanmoins que vous pourrez m’aider dans mon apprentissage.
Je remercie par avance ceux qui auront le courage de me lire et ou de me répondre entièrement ou partiellement car ça sera pour moi un grand secours
Je vous détail peux être d’abord mon matériel et mes projets :
Je viens d’investir dans un Rflink que j’ai soudé moi-même et que j’ai relié à un vieux eepc qui tourne sous Windows 10. (oui désolé par de Linux et de Rpi car je recycle l’existant et ça me semble correct)
J’ai téléchargé et installé le dernier firmware et installé Domoticz
J’ai déjà des prises phenix que j’arrive à piloter et j’aimerai poursuivre sur d’autres éléments :
Ensemble du matériel en ma possessions à domotiser :
1 portail mortorisé : motostar Motostar RE-STAR433
https://www.motorisationplus.com/motori ... RAEALw_wcB
1 porte de garage motorisée : sentinelle scsg
https://www.amazon.fr/SCS-Sentinel-Moto ... B01M996E28
Automatisez votre porte de garage avec le kit SCS G et déclenchez l’ouverture de votre porte de garage depuis l’une des 2 télécommandes 4 touches fournies ou bien directement depuis l’interrupteur sans fil fourni. Composition du produit : 1 moteur 24V 1 rail en acier 1 interrupteur sans fil 2 télécommandes 1 interrupteur sans fil 1 notice Visserie Fonctions produit : Fermeture automatique Fin de course électronique Retour en sens inverse pour dégager l’obstacle Débrayage manuel en cas de coupure électrique Ralentissement en fin de course Éclairage de courtoisie Arrêt automatique de la porte en cas d’obstacle Caractéristiques techniques : Pour porte basculante Pour porte sectionnelle Traction : 600N Moteur : 24V DC 80W Tension d’alimentation : 200-240V AC 50-50Hz Puissance : 150W Rail : aluminium Fréquence radio : 433.92 MHz (codes tournants) Surface de la porte : 10m² maxi Poids de la porte : 90kg maxi Puissance de sortie : 150W Forces d’ouverture et de fermeture : 600N Vitesse : 0.15m/s Lampe : LED,24V DC Temps d’éclairage : 3 minutes Décodage : Code secret tournant Puissance de transmission : 23A 12V Fréquence de réception : 433.92MHz Température de travail : -20° ~40°
1 caméra IP Foscam FI8918W
1 caméra : NEXUS N-VIEW
https://www.nexuscctv.fr/nexus-n-view-3278.html
2 volets somfy motorisé et controlé uniquement en filaire
2 stations météos : Lacrosse : WD-9520F / MA10410
Les Questions :
1°) voici le matériel que j’ai commandé :
https://projetsdiy.fr/passerelle-radio- ... -domoticz/
Est-ce normal qu’une fois le RFlink assemblé, il reste tous les éléments qui sont entourés en rouge et qui ne me servent pas ? Doublons ? :
J’ai oublié de mettre des émetteurs pour le 2.4 Ghz ? Je ne les vois pas dans le schéma ?
Il y a des émetteurs additionnels suivant les fréquences ?
Deuxième question basique peut être :
2°) Comment activer la météo :
J’ai réussi avec weather underground mais ça n’est pas très précis car je n’ai pas de station à côté de chez moi, je voulais donc utiliser Accuweather :
Peut être qu’il me manque autre chose dans le champ localisation ?
2°) J’aimerai savoir si je peux utiliser l’une ou l’autre de mes stations météo Lacrosse (récupérer le signal sans fil des sondes pour pouvoir l’exploiter sur domoticz ?
3°) Au niveau de la porte du garage motorisée, j’arrive à recevoir un signal dans les logs mais lorsque j’essaie de le reproduire voici l’erreur :
Est-ce lié au fait que ma télécommande emet sur du 433.92 Mhz ? et surtout que ce sont des « codes tournants » d’après ce que j’ai pu lire ?
4°) au niveau du portail motorisé, lorsque j’appuie sur la télécomande, je ne capte aucun signal depuis rflink. « pas de code tournant non plus »
Si oui, deux solutions :
Est-ce que je dois acheter un module supplémentaire (contact sec en 433.43 Mhz) si oui ou le trouver pas trop cher et alimenté directement en 220 v?
Peut etre un contacteur :
https://fr.aliexpress.com/item/433MHz-P ... 6&device=c
OU
Ou est ce qu’il vaut mieux prendre un 433.92 avec un rolling code mais du coup changer mon émetteur/recepteur fklink et changer mes prises phenix par des 433.92 Mhz ?)
5°) j’aimerai commander mes volets motorisé somfy qui fonctionnement uniquement avec des boutons poussoirs :
https://www.voletshop.fr/automatisme-vo ... ulant.html
On m’a dit qu’il fallait acheter des transmetteurs 433.92 Mhz pour pouvoir les commander ?
Est-ce nécessaire sachant que la sécurité d’ouverture ou fermeture n’est pas forcement primordiale pour des volets ?
Puis je uniquement ajouter des contacts sec deux positions ? ou suis-je obligé d’utiliser ce type de boitier à encastrer ?
https://boutique.somfy.fr/micro-module- ... ulant.html
https://boutique.somfy.fr/centralis-uno ... e-product2
Et si oui, ou les trouver en diy ou moins cher ? car j’envisage de motoriser et de domotiser 2 volets puis 4 suplémentaires.
Peut-être existe-t-il aussi ce genre de chose à mettre en place directement depuis le tableau électrique ?
6°) J’ai actuellement des spots halogène 25 et 50W a plusieurs endroits dans la maison, et ils sont progressivement en train de rendre l’ame et de consommer une fortune.
Existe-t-il un moyen de les remplacer par des spots LED GU10 Dimmable ?
https://www.amazon.fr/led-Changementde- ... B0798MW5H3
Si oui, pour les interfacer avec domoticz, quel module dois-je acheter ?
7°) Je souhaiterais pouvoir activer ou désactiver des contacts sec ou des prises électriques (caméras) depuis mon smartphone avec un OK google.
J’ai suivi le tuto ci-dessous mais mon smartphone ne semble pas faire le lien avec l’applet car il ne me répond pas la phrase correspondante :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=4617
J’ai pourtant bien lien mon compte Gmail à Google Home et à Google assistant à mon smartphone ?!
Aurais-je oublié quelque chose dans la commande ?
J’ai essayé aussi :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=7125
http://XXX.XXX.XXX.XXX:8080/json.htm?ty ... value=Test
Je ne suis peut etre pas allé assez loin car je n’ai pas compris la fin avec le script ?!!
8°) Dans un futur plus lointain et comme je serais papa bientôt, j’aimerai réguler le chauffage dans toutes les pièces de la maison via des tetes thermostatiques du type :
FIBARO FGT-001 "The Heat Controller" - Tête thermostatique Z-Wave+
Est-ce que c’est possible via ce type de matériel ?
C’est-à-dire pouvoir réguler au degré près la température de chaque chambre de manière individuelle sachant qu’aujourd’hui j’ai une chaudière Atlantic au gaz et est gérée que par un thermostat électronique filaire situé dans ma salle ?
Existe-t-il du matériel moins couteux car j’ai pas loin de 6 radiateurs + 1 sèche serviette à contrôler !
9°) J’aimerai pouvoir déclencher une prise électrique phénix grâce à un scénario.
J’ai donc suivi le tuto suivant :
https://www.justegeek.fr/tuto-domotique ... -domoticz/
Mais je ne sais pas comment ensuite l’associer à mon interrupteur, ou à l’inverse dire à mon interrupteur de planifier le fonctionnement de ce scénario ?
De plus je souhaiterai recevoir un mail ET que le radiateur électrique connecté sur cette prise s’allume automatiquement si la température est inférieure à 2°C
10°) J’ai également une alarme de type EPS : que je ne peux activer ou désactiver que via l’appuie sur un bouton d’une télécommande :
Désactivé, activée partiellement, activée totale
Il existe aucun moyen d’ajouter un module sans fil pour envoyer un ordre direct à la centrale.
EPS invoque un problème de sécurité ce qui se conçoit et surtout un système propriétaire bien verrouillé et payant bien sur …
Cependant, je me demandais si je pouvais mettre en place un contact sec 433 Mhz qui serait soudé sur la télécommande pour réaliser cette action :
https://www.domotique-info.fr/2012/11/v ... se-ipx800/
11°) Petite question sur tous les périphérique 433 Mhz qui ont été détectés par mon rflink.
Existe-t-il un moyen de savoir à quoi ils correspondent ?
La marque ou le modèle au moins, pour savoir s’il s’agit de mes émetteurs ou de ceux des voisins aux alentours ?
Car la liste des périphériques inconnus est longue :
12°)
J’ai vu qu’il y avait un onglet « plan » dans lequel on pouvait charger une image jpg et superposer les différents capteurs ?
J’ai réussi à importer l’image mais comment peut-on ensuite positionner les éléments dessus ?
J’imagine par ici mais comment ?
13°) Peut-on gérer mes caméras directement depuis Domoticz ?
Réaliser des actions en fonction des détections de mouvements ?
14°) J’aimerai mettre en place un portier IP sans fil pour mon portillon du type :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 16653.html
Est-ce que ça à des chances de marcher et d’être compatible avec Domoticz ?
Est-ce qu’il y a moins cher et plus performant ? ou plus simple à Intégrer ? (interphone IP ? avec gâche electrique)
15°) La partie boite aux lettres avec photo me tente également :
http://sarakha63-domotique.fr/boite-aux ... domotique/
Mais le prix des capteurs et les alimentations ne sont pas évidentes sans parler de l’APN a mettre dans la boite.
Bon je sais, c’est peut etre pousser le vice un peu trop loin mais quand on attend un colis important plein d’électronique et qu’on n’est pas chez soi ça peut être pratique d’en être informé
16°) J’ai encore bien d’autres idées et questions mais pour le moment c’est déjà pas mal et mon portefeuille et mon imaginations devront se mettre au repos avant.
Un grand merci pour votre aide et votre lecture à nouveau !
