plugin Zigate (USB+WiFi) - 3.0.0
Re: plugin Zigate (USB+WiFi) - 3.0.0
Quand tu vas dans Hardware et que tu passe le mode permit join à 0. Tu fais bien Update, et pas ADD ?
C'est comme si le fichier DeviceList-<Hardware ID> etait vide !
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
je fais bien update. Mais depuis le debut des que je fait une modification sur le plugin dans la page de config et que je presse update j'ai un message d'erreur domoticz erreur lors de la modification du materiel, domoticz plante et redémarre ensuite.
Après avoir stopper Domoticz, fais du ménage dans Domoticz_Zigate/__pycache__
Tu peux simplement supprimer ce repertoire
Tu es sur la branche Beta ? As-tu la possibilité de passer sur Dev ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
je suis sur la branche beta la oui. Je veux bien passer sur la branche dev mais ne vais je pas perdre toute la conf que je viens de refaire ?
voila meme problème que tout à l'heure.
Je finis l'association de tous mes devices. Je change le paramètre joint permit à 0.
Je redémarre domoticz parce que ce n'est pas pris en compte la led flash tjrs et bim
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Inondation garage - 00158d000233dd71 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Inondation buanderie - 00158d0002375d24 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Temp+Hum+Baro-00158d000238f947-01 - 00158d000238f947 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Jardin - 00158d000238f947 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Temp-00158d000238f947-01 - 00158d000238f947 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Humi-00158d000238f947-01 - 00158d000238f947 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Baro-00158d000238f947-01 - 00158d000238f947 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Incendie sous sol - 00158d000230eb02 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Incendie rdc - 00158d00028ee9e0 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Temp+Hum+Baro-00158d00022fdd63-01 - 00158d00022fdd63 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Diego - 00158d00022fdd63 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.712 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Temp-00158d00022fdd63-01 - 00158d00022fdd63 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.713 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Humi-00158d00022fdd63-01 - 00158d00022fdd63 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.713 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Baro-00158d00022fdd63-01 - 00158d00022fdd63 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.713 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Temp+Hum+Baro-00158d000238f985-01 - 00158d000238f985 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.713 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Olivia - 00158d000238f985 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.713 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Temp-00158d000238f985-01 - 00158d000238f985 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.713 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Humi-00158d000238f985-01 - 00158d000238f985 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:00.713 Error: (Zigate) checkListOfDevice2Devices - Zigate - Baro-00158d000238f985-01 - 00158d000238f985 not found in Plugin Database
2018-11-10 16:22:01.534
2018-11-10 16:22:01.610 subtype = Interface Response
2018-11-10 16:22:01.610 Sequence nbr = 2
2018-11-10 16:22:01.610 response on cmnd = Get Status
2018-11-10 16:22:01.610 Transceiver type = 433.92MHz
2018-11-10 16:22:01.610 Firmware version = 1024
2018-11-10 16:22:01.610 Firmware type = Ext2
2018-11-10 16:22:01.610 Hardware version = 1.3
2018-11-10 16:22:01.610 Undec off
2018-11-10 16:22:01.610 X10 disabled
2018-11-10 16:22:01.610 ARC enabled
2018-11-10 16:22:01.610 AC enabled
2018-11-10 16:22:01.610 HomeEasy EU disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Meiantech/Atlantic disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Oregon Scientific disabled
2018-11-10 16:22:01.610 ATI/Cartelectronic disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Visonic disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Mertik disabled
2018-11-10 16:22:01.610 AD disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Hideki disabled
2018-11-10 16:22:01.610 La Crosse disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Legrand disabled
2018-11-10 16:22:01.610 MSG4Reserved5 disabled
2018-11-10 16:22:01.610 BlindsT0 disabled
2018-11-10 16:22:01.610 BlindsT1 disabled
2018-11-10 16:22:01.610 AE disabled
2018-11-10 16:22:01.610 RUBiCSON disabled
2018-11-10 16:22:01.610 FineOffset disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Lighting4 disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Conrad RSL disabled
2018-11-10 16:22:01.610 ByronSX disabled
2018-11-10 16:22:01.610 IMAGINTRONIX disabled
2018-11-10 16:22:01.610 KEELOQ disabled
2018-11-10 16:22:01.610 Home Confort disabled
2018-11-10 16:22:01.120 Status: (Zigate) Decode8015 : Number of devices known in Zigate = 7
2018-11-10 16:22:01.121 Status: (Zigate) Decode8015 : [00] DevID = 00 Network addr = 6e3c IEEE = 00158d000233dd71 RSSI = 162 Power = 00 not found in ListOfDevice
2018-11-10 16:22:01.121 Status: (Zigate) Decode8015 : [01] DevID = 01 Network addr = c532 IEEE = 00158d0002375d24 RSSI = 175 Power = 00 not found in ListOfDevice
2018-11-10 16:22:01.121 Status: (Zigate) Decode8015 : [02] DevID = 02 Network addr = dd9d IEEE = 00158d000238f947 RSSI = 073 Power = 00 not found in ListOfDevice
2018-11-10 16:22:01.121 Status: (Zigate) Decode8015 : [03] DevID = 03 Network addr = af19 IEEE = 00158d000230eb02 RSSI = 116 Power = 00 not found in ListOfDevice
2018-11-10 16:22:01.121 Status: (Zigate) Decode8015 : [04] DevID = 04 Network addr = 56f3 IEEE = 00158d00028ee9e0 RSSI = 131 Power = 00 not found in ListOfDevice
2018-11-10 16:22:01.121 Status: (Zigate) Decode8015 : [05] DevID = 05 Network addr = 04b4 IEEE = 00158d00022fdd63 RSSI = 109 Power = 00 not found in ListOfDevice
2018-11-10 16:22:01.121 Status: (Zigate) Decode8015 : [06] DevID = 06 Network addr = 1d5a IEEE = 00158d000238f985 RSSI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevice
J'ai également effacé le repertoire de cache...
Je vais passer sur la version dev pour voir
en version dev j'ai des erreurs egalement sur l'association
Bytes: 2832, Connected: True, Last Seen: 2018-11-10 16:32:56 Data = 'b'\x03''
2018-11-10 16:32:56.870 (Zigate) onMessage incoming data : '018102120210021f20021b82680211021402130210100210290210021226cf9903'
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) onMessage Frame : Zero1=0 Zero3=33
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) onMessage Frame length : 22 22
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) onMessage Frame : ComputedChekcum=32 ReceivedChecksum=32
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 018102000f200b826801040300100029000226cf9903 lenght : 44
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000f, MsgCRC: 20, Data: 0b826801040300100029000226cf; RSSI: 99
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - Report Individual Attribute response : 018102000f200b826801040300100029000226cf9903
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) Decode8102 - Report Individual Attribute response - reception data : 26cf ClusterID : 0403 Attribut ID : 0010 Src Addr : 8268 Scr Ep: 01 RSSI = 99
2018-11-10 16:32:56.871 (Zigate) DeviceExist - Found in ListOfDevices with status = inDB
2018-11-10 16:32:56.872 (Zigate) Decode8012 : RSSI set to 153/99 for 8268
2018-11-10 16:32:56.872 (Zigate) Decode8102 : Attribute Report from 8268 SQN = 0b ClusterID = 0403 AttrID = 0010 Attribute Data = 26cf
2018-11-10 16:32:56.872 (Zigate) Device : 8268 MacCapa : 80 updating SQN to 0b
2018-11-10 16:32:56.843 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'int() can't convert non-string with explicit base'.
2018-11-10 16:32:56.843 Error: (Zigate) ----> Line 360 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.843 Error: (Zigate) ----> Line 297 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.843 Error: (Zigate) ----> Line 278 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function ZigateRead
2018-11-10 16:32:56.843 Error: (Zigate) ----> Line 1284 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function Decode8102
2018-11-10 16:32:56.843 Error: (Zigate) ----> Line 288 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_tools.py, function updSQN
2018-11-10 16:32:56.849 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'int() can't convert non-string with explicit base'.
2018-11-10 16:32:56.849 Error: (Zigate) ----> Line 360 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.849 Error: (Zigate) ----> Line 297 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.849 Error: (Zigate) ----> Line 278 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function ZigateRead
2018-11-10 16:32:56.850 Error: (Zigate) ----> Line 1284 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function Decode8102
2018-11-10 16:32:56.850 Error: (Zigate) ----> Line 288 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_tools.py, function updSQN
2018-11-10 16:32:56.857 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'int() can't convert non-string with explicit base'.
2018-11-10 16:32:56.857 Error: (Zigate) ----> Line 360 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.857 Error: (Zigate) ----> Line 297 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.857 Error: (Zigate) ----> Line 278 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function ZigateRead
2018-11-10 16:32:56.857 Error: (Zigate) ----> Line 1284 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function Decode8102
2018-11-10 16:32:56.857 Error: (Zigate) ----> Line 288 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_tools.py, function updSQN
2018-11-10 16:32:56.864 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'int() can't convert non-string with explicit base'.
2018-11-10 16:32:56.864 Error: (Zigate) ----> Line 360 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.864 Error: (Zigate) ----> Line 297 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.864 Error: (Zigate) ----> Line 278 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function ZigateRead
2018-11-10 16:32:56.864 Error: (Zigate) ----> Line 1284 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function Decode8102
2018-11-10 16:32:56.864 Error: (Zigate) ----> Line 288 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_tools.py, function updSQN
2018-11-10 16:32:56.872 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'int() can't convert non-string with explicit base'.
2018-11-10 16:32:56.872 Error: (Zigate) ----> Line 360 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.872 Error: (Zigate) ----> Line 297 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-11-10 16:32:56.872 Error: (Zigate) ----> Line 278 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function ZigateRead
2018-11-10 16:32:56.872 Error: (Zigate) ----> Line 1284 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_input.py, function Decode8102
2018-11-10 16:32:56.872 Error: (Zigate) ----> Line 288 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_tools.py, function updSQN
2018-11-10 16:33:00.579 (Zigate) ListOfDevices : {'8268': {'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Heartbeat': '2', 'RIA': '0', 'Battery': {}, 'Type': 'Humi
ici c'est un capteur xiaomi de temp/humidité
@kik2k1 je t'ai envoyé un MP
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Alors je voulais faire un retour très positif de ma migration vers la version dev du plugin...
Après avoir sauvegardé ma liste de device du plugin et la base de db domoticz je me suis lancé à l'aide du petit tuto fournie par la team Zigate
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... de-IEEE.md
La migration prend qq minutes. Malgré quelque déboires vite corrigés (pb de code) le résultat me parait à la hauteur.
Je n'ai plus de perte de capteurs (j'avais de temps en temps des capteurs qui devenaient muets), le plugin m'a l'air plus stable pour le moment.
Les informations du niveau de batterie des capteurs m'ont l'air aussi plus fiables.
Voila je continue les tests. Encore merci à l'équipe Zigate
J'avais mis de coter ceci un moment et je n'avais pas reçu de notifications des activités du forum...
Donc pour l'instant je n'ai associé que une ampoule et sa telco avec la zigate, pour le panneau led j'ai pas envie de perdre cette fonctionnalité pour l'instant...
pipiche a écrit : 15 oct. 2018, 10:21Oui , car la télécommande fonction ne en mode groupe et du coup on perd cette fonctionnalité.jempe a écrit : 02 oct. 2018, 18:44 Du coup je peux commander la(les) lampes soit via domoticz soit via la télco
MAIS, les télécommandes ne gèrent plus la couleur ou la température de la lampe. Il n'y que on/off et le dimming qui fonctionne...
J'ai pas encore trouver comment faire que la gestion de des couleurs/températures refonctionnent via les télécommandes..
oK... Une idée si il est prévu de supporter les groupes? C'est quand même con de ne ne pouvoir gérer les couleurs si on intègre une lampe ikea et sa telco via que via domoticz et perdre cette fonctionnalité sur la telco...pipiche a écrit : 15 oct. 2018, 11:53 @jempe pour la télécommande elle ne gère que les groupes, donc pour 'linstant le plugin ne gerant pas les groupe, tu n'arriveras à rien avec.
A priori il faut attendre que les développeurs (que je remercie) décide d'inclure les groupes...Suddenci a écrit : 18 oct. 2018, 09:58 @jempe : J'ai le même panneau que toi. Je ne peux pas me passer de la télécommande pour le moment mais je suis très intéressé par tes tests ! Pourrais-tu poster ici dès que tu as trouvé un solution pour piloter le panneau avec domoticz et la télécommande complètement stp ?![]()
Merci beaucoup d'avance !!
La gestion des groupes est Work in progress
Nous acceptons toutes les bonnes volontés pour nous aider, nos besoins sont
Python3
Développement Web pour la création d'un interface Web afin d'administrer le plugin
Python3
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
