[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
zapan
Message par zapan »
Bonjour à tous!
un petit coucou juste pour vous remercier pour le travail effectué!
En attendant les PCB d'OSH Park (vu le travail effectué par les principaux actifs du sujet, j'ai commander chacun des pcb de ce thread, ainsi que celui "Projet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!" et ceux de la V1), j'ai décider de passer le stade de la breadboard.
Voici donc les photos en l'état actuel, les montages avec DHT11 ainsi que capteur reed ont été validés.
j'ai modifier un support pour batterie 18650 trouvé sur thingiverse, et modéliser le boitier. je mettrais les liens plus tard. j’effectuerais de même dès réception des différents pcb, et pour chaque type de batteries (AA, AAA, CR2032, et 18650), au fur-et-à-mesure.
Encore une fois merci pour tout votre temps et votre travail!
Domoticz sous serveur Ubuntu, en cours de domotisation ...
blog sur le bricolage, électronique, jardinage et autres expériences personnelles:
http://zapan999.blogspot.com/
Merci de ton retour
Attention toute fois aux accus 18650 annonçant plus de 3000mah, c'est mensongé.
Évite également le dht11 qui est juste horrible de précision.
Bonne continuation
zapan
Message par zapan »
et maintenant, la production peut être lancée pour la première série^^
zapan
Message par zapan »
Merci Vil1driver, j'ai plus ou moins l'habitude de ces accus, ceux là font un peu moins de 2000mah en fait^^. Mais bon je garde mes bons accus pour les changements sur les pack de batteries outillage ou portables^^
Quand au DHT11, je n'avais que ceux-là sous la main, et du moment qu'ils sont précis à +/- 1 degré, ils feront l'affaire pour le moment ;)
Dans l'attente de recevoir mes commandes en cours, pour continuer de tester^^
(et voir de prendre un peu de temps pour m’essayer à la création de PCB sur ma "petite" CNC (R-CNC par RoMaker https://www.makerfr.com/cnc/r-cnc/, made in France^^ )
En tout cas encore merci pour votre superbe travail!
Datawolf
Message par Datawolf »
Bricolage de dimanche après-midi pluvieux..
Moi qui croyais mon fs1000 grillé, eh ben non, çà marche. :)
Bon ben, je me mettrais à MySensors plus tard. :mrgreen:
Une fois de plus: merci, vil1driver !
Datawolf
sphinxou
Message par sphinxou »
bonjour
ai-je mis l'antenne dans le bon trou ??
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
jackslayter
Message par jackslayter »
oui !
sphinxou
Tuto repris ici
https://www.tutomotique.fr/fabriquer-se ... ondes-diy/
Voilà qui est flatteur :D merci
Jeff
Message par Jeff »
sphinxou a écrit : 10 déc. 2018, 11:23 Image
bonjour
J'ai eu les mêmes fs1000 que toi, il manque un composant, d'où les 2 trous de libre. Ils ne fonctionnaient pas, je me suis fait rembourser :)
Et toi ca fonctionne ?
