Je met a joue le premier post
commandArray={}
-- ****************************************************** - Ouverture - ****************************************************** --
local d,m,y,H,M=uservariables['updateGeoloc']:match("(%d+)/(%d+)/(%d+) (%d+):(%d+)")
if uservariables['updateGeoloc'] == 'reload' or os.time({day=d,month=m,year=y,hour=H,min=M})<=os.time() then
--################## DEVICE a CREER ##################--
*/Device a creer:
Dummy switch "Presence User"
Dummy text "Adresse User"
Dummy text "Trajet User"
Dummy % "Batterie User"
Variable chaine "GPS User"
Variable chaine "updateGeoloc"
--################## CONFIGURATION ##################--
-- Utilisateurs a detecter
users = {
apple = {
Utilisateur1 = {username = "adresse1@email.fr" ; password = "motdepasseicloud" ; devicename = "iPhone de Utilisateur1" ; UDID = "d98c8ae0db3311e687b92890643032df"};
Utilisateur2 = {username = "adresse2@email.fr" ; password = "motdepasseicloud" ; devicename = "iPhone de Utilisateur2" ; UDID = "d98c8ae0db3311e687b92890643032df"};
--UDID Non obligatoire
-- Latitude et Longitude du domicile:
local latitudeHome=""
local longitudeHome=""
-- Clef d'API
local googleapikey=""
-- Radius (en km) de detection de position au domicile ou de changement de position
local radius=0.5
--################## FONCTION ##################--
-- Fonction de recuperation des informations icloud
-- Renvoi les informations du telephone (GPS, Batterie, Status...)
function icloud(username,password,devicename,UDID)
local url = 'curl -s -X POST -L -u "' .. username .. ':' .. password .. '" '
.. '-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" '
.. '-H "X-Apple-Find-Api-Ver: 2.0" '
.. '-H "X-Apple-Authscheme: UserIdGuest" '
.. '-H "X-Apple-Realm-Support: 1.0" '
.. '-H "User-agent: Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)" '
.. '-H "X-Client-Name: iPad" '
.. '-H "X-Client-UUID: '..UDID..'" '
.. '-H "Accept-Language: en-us" '
.. '-H "Connection: keep-alive" https://fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/' .. username ..'/initClient'
local handle = assert(io.popen(url))
local result = handle:read("*a")
handle:close()
output = json:decode(result)
--On recherche le device associé au devicename de l'utilisateur
for key,value in pairs(output.content) do
if value.name == devicename then
--On verifie que le device est localisé depuis peu pour recuperer les valeurs importantes
if value.isLocating == true and value.location ~= nil and value.location.isInaccurate ~= true and value.location.isOld ~= true then
device = {
batlvl = math.floor(value.batteryLevel * 100 / 1);
batstat = value.batteryStatus;
accuracy = value.location.isInaccurate;
latitudeGPS = value.location.latitude;
longitudeGPS = value.location.longitude;
positionType = value.location.positionType;
timestampupdate = value.location.timeStamp;
horizontalAccuracy = value.location.horizontalAccuracy
return device
elseif value.isLocating == false or value.location == nil or value.location.isInaccurate == true or value.location.isOld == true or value.location.locationFinished == false then
print(script..'Retour icloud: probleme')
return nil
return nil
-- Fonction de traduction de coordonées GPS en adresse postale
-- Renvoi l'adresse postale suivant des coordonées GPS
function google(latitude,longitude)
local url = 'curl -s https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng='.. latitude .. ',' .. longitude .. '&language=FR&location_type=ROOFTOP&key=' .. googleapikey
local handle = io.popen(url)
handle:close()
for key,value in pairs(output) do
if output.results[1] ~= nil or output.status == nil then
adresse = output.results[1].formatted_address
return adresse
elseif output.status == "OVER_QUERY_LIMIT" then
print(script..'Retour Google: OVER_QUERY_LIMIT',debug)
return nil
print(script..'Retour Google: autre probleme'..result)
return nil
-- Fonction de calcule d'itineraire
-- Renvoi dans une table le temps en metre et la distance en metre de trajet entre deux coordonées GPS
function waze(latitudeDepart,longitudeDepart,latitudeArrivee,longitudeArrivee)
local url = 'curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..longitudeDepart..'+y%3A'..latitudeDepart..'&to=x%3A'..longitudeArrivee..'+y%3A'..latitudeArrivee..'&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS"'
local result = handle:read('*all')
handle:close()
local routeTotalDistm = 0
for key,value in pairs(output.response.results) do
routeTotalDistm = routeTotalDistm + value.length
if routeTotalDistm ~= nil and output.response.totalRouteTime ~= nil then
trajet = { temps = output.response.totalRouteTime ; distance = routeTotalDistm }
return trajet
print(script..'Retour Waze probleme ')
return nil
-- Fonction de calcul de distance
-- Renvoi la distance en kilometre a une decimale entre deux coordonées GPS
function distancekm(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2)
local rayonTerre = 6378137; -- Rayon équatorial de la terre en metre
local radlatx = math.rad(latitude1);
local radlonx = math.rad(longitude1);
local radlaty = math.rad(latitude2);
local radlony = math.rad(longitude2);
local calculLatitude = (radlaty - radlatx) / 2;
local calculLongitude = (radlony - radlonx) / 2;
local detail = (math.sin(calculLatitude))^2 + math.cos(radlatx) * math.cos(radlaty) * (math.sin(calculLongitude))^2;
local calcul = 2 * math.atan(math.sqrt(detail), math.sqrt(1 - detail));
output = math.floor((rayonTerre * calcul)/100)/10
return output
--################## SCRIPT ##################--
for user,compte in pairs(users.apple) do
-- Ancienne position:
local latitudeOld, longitudeOld = string.match(uservariables['GPS '..user], '(.*)%,'), string.match(uservariables['GPS '..user], '%,(.*)')
-- Ancienne distance [position-domicile]:
local radiusHomePrecedent = distancekm(latitudeOld, longitudeOld, latitudeHome, longitudeHome)
if icloud(compte.username,compte.password,compte.devicename,compte.UDID) ~= nil then
-- Distance [nouvelle position-ancienne position]:
local radiusPrecedent = distancekm(device.latitudeGPS, device.longitudeGPS,latitudeOld, longitudeOld)
-- Distance [nouvelle position-domicile]:
radiusHome = distancekm(device.latitudeGPS, device.longitudeGPS, latitudeHome, longitudeHome)
-- Distance [nouvelle position-travail]:
--radiusWork = distancekm(device.latitudeGPS, device.longitudeGPS, latitudeWork, longitudeWork)
---------------------------Presence: si la distance avec le domicile est inferieur au radius minium alors le smartphone est present au domicile
if radiusHome < radius then --Presence
if otherdevices['Presence ' .. user] == 'Off' then --Arrivée
commandArray['Presence ' .. user] = 'On'
radiusSmartphone = '0.0'
if otherdevices['Presence ' .. user] == 'On' then
commandArray['Presence ' .. user] = 'Off'
radiusSmartphone = radiusHome
---------------------------Deplacement: si la distance avec l'ancienne position est superieur au radius minimum alors le smartphone n'est plus au meme endroit et se deplace
if radiusPrecedent > radius then
deplacement = true
deplacement = false
---------------------------Direction: si la distance avec le domicile est superieur a la distance de l'ancienne position au domicile alors le smartphone s'eloigne du domicile
if radiusHome > radiusHomePrecedent and deplacement == true then --S'eloigne du domicile
eloignement = true
elseif radiusHome < radiusHomePrecedent and deplacement == true then
eloignement = false
eloignement = nil
table.insert(commandArray,{['UpdateDevice']=otherdevices_idx['Batterie '..user]..'|0|'..device.batlvl})
print(script..'iCloud: '..user..': '..radiusSmartphone..' km du domicile, '..device.batlvl..'% de batterie restante. Statut: "'..device.batstat..'". Precision: '..device.horizontalAccuracy)
local incident = true
local delai = {}
---------------------------Si le smartphone se rapproche je recupere le trajet vers le domicile
if radiusHome > radius or radiusHomePrecedent > radius then
if waze(latitudeHome,longitudeHome,device.latitudeGPS,device.longitudeGPS) ~= nil then
--Fonction waze retourne pour le trajet entre deux coordonées une table avec le temps en seconde et la distance en metre
local heures=math.floor(trajet.temps / 3600)
local minutes=math.floor((trajet.temps % 3600) / 60)
local secondes=math.floor((trajet.temps % 3600) % 60)
ETA=os.date("%Hh%M",os.time()+trajet.temps)
duree=heures..'h'..minutes..'min'
table.insert(delai,trajet.temps)
trafic='Heure d\'arrivée: '..ETA..' - '..tostring(((math.floor(trajet.distance/100))/10))..'Km, '..duree
print(script..'Trajet: ' .. user .. ': '..trafic)
table.insert(commandArray,{['UpdateDevice']=otherdevices_idx['Trajet '..user]..'|0|'..trafic})
table.insert(delai,0)
---------------------------Si le smartphone se deplace je l'indique en deplacement dans l'adresse
if deplacement == true then
position='En deplacement'
print(script..'Adresse: '..user.. ': '..position)
---------------------------Sinon si il ne se deplace pas et qu'il etait en deplacement juste avant je recupere l'adresse
elseif deplacement == false and otherdevices['Adresse '..user]=='En deplacement' then
if google(device.latitudeGPS,device.longitudeGPS) ~= nil then
position=adresse..' ('..radiusSmartphone..' km)'
print(script..'Adresse: '..user..': '..position)
table.insert(commandArray,{['UpdateDevice']=otherdevices_idx['Adresse '..user]..'|0|'..position})
position=otherdevices['Adresse '..user]
--Mise a jour des informations
commandArray['Variable:GPS '..user] = device.latitudeGPS..","..device.longitudeGPS
table.sort(delai)
local intervale=math.floor(delai[1]*0.85)
if incident~=nil then
commandArray['Variable:updateGeoloc']='reload'
if intervale==0 or intervale>3600 then
intervale=3600
elseif intervale<120 then
intervale=120
local intervale=os.time()+intervale
local updateGeoloc=os.date('%d/%m/%Y %R',intervale)
commandArray['Variable:updateGeoloc']=tostring(updateGeoloc)
print(script..'Delai: '..tostring(updateGeoloc))
