[DzVents] LiveBox 3 et 4
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Merci Pat, le premier post est mis à jour avec la dernière version, compatible LB3 et 4, y compris pour le wifi 5GHz
Je suis en V4.9700
J'ai installé le script et les informations recherchées (adresse WAN, VoIP, TV, Dernier Appel) remontent bien.
Cependant, j'obtiens les erreurs suivantes :
2018-12-09 20:06:02.337 Status: dzVents: Error (2.4.6): Livebox 1.9: An error occured when calling event handler livebox
2018-12-09 20:06:02.337 Status: dzVents: Error (2.4.6): Livebox 1.9: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/livebox.lua:396: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
ma ligne 396 : for index, peripherique in pairs(json_peripheriques.status) do
Quelles peuvent être les causes de ces 2 lignes d'erreur?
Merci pour votre aide.
Je suis en V4.9700
La première erreur signale une erreur dans le script livebox.
La seconde décrit cette erreur.
Visiblement, json_peripheriques.status n'est pas initialisé (=nil).
Tu as quelle Livebox ?
Dans l'interface de la LiveBox, Dans réseau local > Mes équipements connectés, tes périphériques remontent bien ?
Quelle est ta version de firmware ?
Oui, mes périphériques remontent.
Voila le détail de ma box
- Pièces jointes
- livebox.png (52.11 Kio) Consulté 9595 fois
Tout d'abord, félicitations pour ce script, c'est une tuerie !!!
Je suis sur une livebox 3 et j'ai le même problème sur la remontée des devices.
Voici le log :
Debug: Livebox 1.9: devicesList : {"status":null,"errors":[{"error":196618,"description":"Object or parameter not found","info":"getDevices"}]}
J'avais installé la V1.8 la semaine dernière et cela fonctionnait. En milieu de semaine ma livebox a rebooté (probablement une mise à jour) et depuis cela ne fonctionne plus.
Voici le log :
Il y a eu effectivement une MAJ de cette LB3 : https://assistance.orange.fr/livebox-mo ... 12#onglet2
N'ayant pas cette box sous la main, il va m'être compliqué de sniffer les requêtes...
Je vais fournir une version qui contournera cette régression mais on perdra les périphériques à surveiller...
Un volontaire équipé d'une LB3 pour m'envoyer le fichier LAN.txt ?
#!/bin/bash
# Firmware Livebox 4 = 3.4.10 g0-f-sip-fr #
# Script mis a jour le 06/04/2018 #
#Source : https://www.alex-braga.fr/ressources_externe/xdslbox_3.4.10.sh
# https://github.com/rene-d/sysbus
# Declaration des variables #
myLivebox="192.168.1.1"
myPassword="motdepasse"
myBashDir=/var/tmp
myOutput=$myBashDir/myOutput.txt
myCookies=$myBashDir/myCookies.txt
# Connexion et recuperation du cookies #
curl -s -o "$myOutput" -X POST -c "$myCookies" -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H 'Authorization: X-Sah-Login' -d "{\"service\":\"sah.Device.Information\",\"method\":\"createContext\",\"parameters\":{\"applicationName\":\"so_sdkut\",\"username\":\"admin\",\"password\":\"$myPassword\"}}" http://$myLivebox/ws > /dev/null
# Lecture du cookies pour utilisation ulterieure #
myContextID=$(tail -n1 "$myOutput" | sed 's/{"status":0,"data":{"contextID":"//1'| sed 's/",//1' | sed 's/"groups":"http,admin//1' | sed 's/"}}//1')
# Envoi des commandes pour recuperer les informtations et ecriture dans un fichier TXT separe #
getMIBs=`curl -s -b "$myCookies" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H "X-Context: $myContextID" -d "{\"service\":\"Devices.Device.HGW\",\"method\":\"topology\",\"parameters\":{}}" http://$myLivebox/ws`
echo $getMIBs > $myBashDir/LAN.txt
# Deconnexion et suppression des fichiers temporaires #
curl -s -b "$myCookies" -X POST http://$myLivebox/logout
rm "$myCookies" "$myOutput"
Serait-il possible de ton côté de rajouter dans ton script un dispositif capteur texte pour tracer dans un log les MAJ de version de la livebox play?Il y a eu effectivement une MAJ de cette LB3 : https://assistance.orange.fr/livebox-mo ... 12#onglet2
voila le fichier
Dernière modification par Neutrino le 10 déc. 2018, 10:20, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du fichier car contient des données perdonnelles
Merci Georges.
Malheureusement, la requête ne renvoie pas les périphériques connectés hormis le décodeur tv...
Contrairement à la LB4 qui renvoie tout...
@Pat054, je dois pouvoir ajouter ça
