Danfoss Living Connect
leodido45
Message par leodido45 »
bonjour
j'ai acquis 3 robinets thermostatiques Danfoss Living connect afin de gérer intelligemment mes radiateurs chauffage central
ainsi qu'une clé usb AEON LABS Contrôleur Z-Wave Z-Stick S2
et utilise le logiciel domoticz
sauf que ...
je n'arrive pas à gérer ses robinets thermostatiques intelligents via des logiciels open source tel que domoticz
j'ai réussi à appairer la clé usb z stick 2 avec le robinet et cela se voit dans domoticz mais je n'arrive pas à aller plus loin (gestion des dispositifs)
quelqu'un peut m'aider ou me dire si c'est bien possible sans passer par une box domotique ?
leodido45
Re: Danfoss Living Connect
j'ajoute que je passe par le raspberry
ben33880
Message par ben33880 »
Salut, il y a une discussion sur le forum de Domoticz :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... ect#p24217
A priori ça a pas l'air d'être complètement pris en charge ....
leodido45
par contre cela ne me solutionne pas sur comment ajouter le hardware sachant qu'il est non détecté dans les périphériques (mais bien dans le setup de la clé usb zwave !)
voulez vous une copie d'écran ?
ben33880
Quelle est ta version de domoticz ?
car au vu du fil sur le forum officiel il faut que tu sois sur le canal beta
leodido45
Version 2.2139
leodido45
j'ai acheté des robinets thermostatiques danfoss living connect (LC13) afin de faire des économies de chauffage.
Une fois installés sur mes radiateurs, je pensais que cela serait toujours aussi simple.
J'ai donc acheté un raspberry pi B+, une clé usb Aeon Labs Z-Stick S2, et installer domoticz sur la carte sd que j'ai mise sur mon RPI.
Une fois tous les tutos suivis à la lettre, j'ai lancé domoticz en tapant l'adresse ip de mon RPI dans mon navigateur.
Cela se lance. J'ai associé ma clé usb Aeon Labs Z-Stick S2 dans domoticz dans le thème matériel.
C'est donc ok (port série bien détecté)
je clique sur le petit setup qui est sur la ligne de la clé Aeon Labs Z-Stick S2 et je vois les robinets thermostatiques appairés préalablement (certains en lune et d'autres ok)
cependant je ne sais aller plus loin : comment contrôler et faire des scénariis de mes robinets thermostatiques ? Je ne les vois pas dans les autres écrans : ni dans "dispositifs" ni dans un autre écrans
pourtant ils sont bien dans le setup de la clé ....
voir écrans ci-joint
merci pour votre aide :|
KO DOMOTICZ.jpg (109.3 Kio) Consulté 15031 fois
patrice
Message par patrice »
Dis moi est ce que tout simplement tu n'a pas dans le "setup" de Domoticz , décoché la case"Accepter de nouveaux peripherique"
si oui décoche la, puis reveille tout les peripherique et patiente
Essaye de passer en beta version au cas ou une solution existerai dans une mise a jour
Sinon le forum anglophone donne une solution tout à fait autre
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 547#p23644
Objectif : WAF > 1
leodido45
la coche était bien coché mais je viens de faire "autoriser pour 5 mn les nouveaux périphériques"
et là par magie je vois les thermostats et même en double
- d'un côté Thermostat Radiateur 2 Thermostat SetPoint
- de l'autre Thermostat Clock Radiateur General Thermostat Clock
à quoi chacun correspond ?
en tout cas merci de cette avancée ;)
patrice
bon là je passe la main , pas de connaissance à ce sujet
Objectif : WAF > 1
