sonoff TH16 et chauffe eau
infilz
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Message par infilz »
bah c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaite obtenir :)
tout doit être câblé en 1,5 mm ?
le câble gris est un neutre c'est ça ?
infilz
ah, petit détail, les sonoff basic ne semblent pas avoir de connexion terre. Le schéma est légèrement différent :
Rouge : phase
Bleu : neutre
Gris/marron : phase (sortie relai sonoff 1 ou compteur edf)
Section de fil : respecter l'existant
infilz
ce que tu appeles section de fil, c'est le diamètre? (ce que j'ai signalé comme 1,5 mm ?)
Sinon pour les couleurs, si je comprend bien le schéma et le code couleur que tu viens de décrire, au niveau du compteur ERDF ce sont donc deux fils de phases qui sortent c'est ça ?
Section c'est ce que tu appel diamètre oui.
Oui 2 phase une qui entre et l'autre qui sort
Le compteur agissant comme un interrupteur pour relier ou non ces 2 fils suivant HC/HP et ainsi alimanter le relais de puissance
infilz
Bon, j'ai fait un schéma, dites moi si ça correspond à ce qu'il faut ?
(j'ai l'impression qu'il manque du fil neutre en sortie de mes sonoffs, je me trompe ? )
PS : je ne suis pas un artiste sur Paint :D
yan1950
Message par yan1950 »
Les neutres à l'entrée des sonoff sont nécessaires mais pas en sortie puisque ce sont des sorties.
Attention tes sonoff sont à l'envers sur ton schéma; l'entrée input est à gauche et la sortie output est à droite.
Neutre=N et Phase=L ( à respecter )
Yannick
infilz
En effet, je vais les retourner sur l'image :D
Mais si on considère mes marques IN et OUT, le schéma est correct ?
yan1950
Oui le schéma est correct.
Aux branchements bien respecter phase et neutre en entrées et sorties des sonoff ( L et N )
Yannick
infilz
Super, je mets ça en place dès que j'ai reçu les sonoff :)
Je reviendrais faire le bilan ici même :)
Encore un énorme merci pour les coups de main !
