[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Jeff
Message par Jeff »
vil1driver a écrit : 23 déc. 2018, 18:03 Tuto repris ici
https://www.tutomotique.fr/fabriquer-se ... ondes-diy/
Voilà qui est flatteur :D merci
Cette sonde grâce à ce tuto reste le meilleur du capteur DIY de mon installation. 3 ans après j'en fait encore de ces sondes ;)
Bravo aussi à cette belle reprise.
sphinxou
Message par sphinxou »
Jeff a écrit : 23 déc. 2018, 18:42
sphinxou a écrit : 10 déc. 2018, 11:23 Image
bonjour
ai-je mis l'antenne dans le bon trou ??
J'ai eu les mêmes fs1000 que toi, il manque un composant, d'où les 2 trous de libre. Ils ne fonctionnaient pas, je me suis fait rembourser :)
Et toi ca fonctionne ?
oui même très bien
par contre je vien d'en recevoir il n'y a pas le petite bobine de cuivre mais j'ai pas encore testé
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Jeff
Message par Jeff »
sphinxou a écrit : 30 déc. 2018, 20:14
bonjour
oui même très bien
Oui c'est bien de la bobine manquante que je parlais. Essaye histoire de savoir. Je viens de les jeter dans ma poubelle de garage, encore récupérable :?
sphinxou
Jeff a écrit : 30 déc. 2018, 22:16
oui même très bien
ok mais pas avant demain
sphinxou
sphinxou a écrit : 30 déc. 2018, 22:28
oui même très bien
ce que jai reçu fonctionne sans bobine mais se sont des XKFST apparemment sur celà il ny à pas de bobine.
sphinxou
bonjour
j'ai fait une sonde comme dans le tuto et sa fonctionne très bien merci a vous
par contre j'ai des petit pique de températures a certain moment, j'ai mis une dht22 le condo de 100uf une pile 18650 de 3.7v mais même avec 4 piles AA cela me fais pareil pourquoi ?
photo de la sonde à venir
merci pour vos réponses.
La mesure est arrondie à un dixième..
Tu comprends donc que pour une mesure de 19.14 et une autre de 19.16 tu auras dans domoticz 19.1 ou 19.2
Pour un dixième je n'appelle pas cela un pic.. :|
Franchement tu chipotes là !
Même sans cette histoire d'arrondi, des écarts d'un dixième de degré n'ont rien d'annormaux
sphinxou
sa ne me pose pas de soucis je voulais juste savoir si c'était normale puisque avec la sonde Oregon sa ne le faisais pas
merci pour ta réponse maintenant je comprends mieux
Dernière modification par vil1driver le 02 janv. 2019, 15:53, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
sphinxou
bonjour
pour utiliser le montage en contacteur de porte il faut commenter
les 3 sonde dans le sketch ?
Au choix ;)
