-- Probleme lors de l'installation
Re: -- Probleme lors de l'installation
je pense comprendre, tu n'es pas redirigé vers le script d'installation, tu télécharges donc la page d’accueil du site www.domoticz.com
maintenant pourquoi ?! :?
tu as une configuration réseau particulière ?
raspiCloclo
Message par raspiCloclo »
Non, je pense pas avoir une configuration particulière.
Je n'ai pas modifié le fichier dhcpcd.conf.
Dois-je modifier ?
as tu essayé depuis ton pc windows ?
https://install.domoticz.com
tu tombes sur quoi ?
raspiCloclo
Oui, j'ai ouvert une liaison ssh par putty. J'ai exactement les mêmes messages par
cette voie. Je viens tout juste de configurer le réseau en modifiant le fichier dhcpcd.conf
(adresse statique = 192.168.1.42/24 -> pour le port, j'ai laissé la valeur par défaut
inscrite dans le fichier.
J'ai rebooté le raspberry mais sans succès.
pourquoi ?? ça risque de compliquer les choses..
je n'ai pas demandé via putty mais depuis ton pc.. comme tu le fais pour accéder à ce forum...
en gros cliquer sur le lien que j'avais mis, rien de plus.
breff
essai sur le raspberry ceci pour voir (j'ai ajouté https://)
sudo curl -L https://install.domoticz.com |bash
raspiCloclo
Sur Windows, en tapant l'adresse install.domoticz.com, je tombe sur le
site de domoticz. En faisant la même chose sur le raspberry par le
navigateur, je tombe sur le même site.
raspiCloclo
En tapant votre dernière solution sudo curl -L https://install.domoticz.com |bash
j'ai l'impression que le téléchargement s'effectue cette fois-ci.
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer de terminer l'installation.
Merci encore
raspiCloclo
Voilà, tout est fonctionnel maintenant. Merci beaucoup pour votre aide.
Je vais pouvoir débuter mes premiers essais avec mon raspberry pour réaliser
de la mesure de température.
Merci beaucoup et bonnes fêtes
match44
Message par match44 »
ca semble fonctionner pour moi aussi
l'installation est lancée
un grand merci a toi
je vais pouvoir avancer dans mon apprentissage de la domotique
