[Tuto] Obtenir un certificat valide pour Domoticz sous Linux ou Mac
Chrominator
Re: [Tuto] Obtenir un certificat valide pour Domoticz sous Linux ou Mac
Domaine gratuit, choisi chez Azote.org.
Un peu long à obtenir, mais depuis plusieurs mois pas de souci, ça fonctionne.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Merci Chrominator,
Alors, je crois que mon problème c'est que je ne maîtrise pas le fonctionnement des DNSs et que du coup je ne comprends pas ce que je fais réellement. J'ai essayé avec un DNS en "hd.free.fr" et également avec ta méthode (domaine sur la freebox + déclaration DNS) via freeboxos.fr.
pour voir si j'arrivais à générer le certficat ou si j'obtenais un message d'erreur dont tu me parlais (déjà trop de certificat pour les domaines free).
1- Première difficulté, j'ai obtenue l'erreur suivante :
"Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6."
Après quelques recherches, j'ai vu qu'il ne fallait pas de serveur sur le port 80 lors de l'execution de la commande car certbot écoute sur le port 80 et ça provoque donc un conflit.
J'ai donc arrêté Domoticz puis Apache et là je vais beaucoup plus loin.
2- Deuxième difficulté :
Que ce soit avec "hd.free.fr" ou avec ta méthode sur freeboxos.fr, j'obtiens à présent systématiquement le message suivant :
" The following errors were reported by the server:
Domain: xxxx.freeboxos.fr
Type: connection
Detail: Fetching
http://xxxx.freeboxos.fr/.well-known/ac ... UJjFgDjcF4:
Connection refused
To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
your computer has a publicly routable IP address and that no
firewalls are preventing the server from communicating with the
client. If you're using the webroot plugin, you should also verify
that you are serving files from the webroot path you provided."
Or je ne comprends pas où doivent être positionnés les enregistrements DNS A dont il est question.
Je pensais que c'était au niveau même des serveurs DNS (et donc géré par free lors de la déclaration sur l'interface) mais je fais surement erreur car sur l'interface free il est noté dans la partie DNS :
"Vous possédez votre nom de domaine
Vous pouvez associer une entrée DNS (du type machine.mondomain.com) à l'adresse IP de votre connexion. Pour cela il est nécessaire de rajouter dans les entrées DNS de votre domaine un champ (configuration de "mondomaine.com")
machine IN A 81.56.IP.IP
Évidement l'adresse IP 81.56.IP.IP doit être remplacé par celle qui vous a été attribuée.
ATTENTION
la présence du champ A pour votre IP Free HD dans les DNS de votre nom de domaine sera vérifiée. Si ce dernier n'est pas correctement configuré, la personnalisation de votre DNS ne sera pas installée.
Pour pouvoir en bénéficier, remplissez le champ Reverse DNS personnalisé ci-dessous."
Peux-tu donc m'éclairer sur le sujet ? Que dois-je faire pour corriger le problème remonté par Certbot ?
Merci d'avance pour ton aide précieuse !
Type: connection
Detail: Fetching
Connection refused
ATTENTION
Bon, je viens de trouver : ma redirection de port se faisait sur le port 8080 (pour Domoticz) et non sur le port 80 (nécessaire à Certbot).
J'ai donc passé le step.
Je poursuis
Je poursuis
Bonsoir Chrominator,
Alors un grand merci à toi car j'ai réussi à installer mon certificat et à faire fonctionner Domoticz depuis l'extérieur de chez moi sans problème en https. Pour ceux que ça peut intéresser et pour compléter ton post, voici exactement ce que j'ai fait (mais qui reprend pas à pas ton tuto !):
1 - Création d'une entrée DNS personnalisée sur le site de free dans mon interface :
Ma FreeBox => Personnaliser mon reverse DNS => Entrée DNS personnalisée => Mettre le nom que l'on souhaite (exemple: TESTDOMOTICZ), ce qui permet de créer le DNS personnalisé TESTDOMOTICZ.hd.free.fr
2 - Création d'une redirection de port sur la FreeBox (se connecter en admin directement sur sa FreeBox) afin de permettre la génération du certificat (accès de certbot en port 80):
Paramètres de la FreeBox => Gestion des ports =>
- IP Destination : l'adresse du serveur qui héberge domoticz (dans mon cas mon Raspberry en 192.168.0.X)
- IP Source : toutes
- Port début = Port fin = 80
- Port destination = 80
3 - Installation de CertBot sur le Raspberry (dans mon cas version Stretch) :
- sudo nano /etc/apt/sources.list
=> Ajouter la ligne : deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main
- sudo apt-get update
- sudo apt-get install python-certbot-apache -t stretch-backports
4 - Création du certificat :
- Arrêter Domoticz : sudo service domoticz.sh stop
- Arrêter Apache : sudo /etc/init.d/apache2 stop
NB : nécessaire pour que Certbot puisse écouter sur le port 80 lors de la génération du certificat
- sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges tls-sni-01,http,dns --duplicate -dTESTDOMOTICZ.hd.free.fr --dry-run
Pour tester si la génération se passe bien
NB : remplacer TESTDOMOTICZ.hd.free.fr par votre DNS personnalisé réalisé à l'étape 1
- sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges tls-sni-01,http,dns --duplicate -d TESTDOMOTICZ.hd.free.fr
Une fois que génération confirmée
- dans le répertoire domoticz : mkdir CertificatTemp
sudo chmod 777 CertificatTemp
sudo chmod 777 /etc/letsencrypt/live
sudo cat /etc/letsencrypt/live/TESTDOMOTICZ.hd.free.fr/privkey.pem > ~/domoticz/CertificatTemp/cert_domoticz.pem
sudo cat /etc/letsencrypt/live/TESTDOMOTICZ.hd.free.fr/fullchain.pem >> ~/domoticz/CertificatTemp/cert_domoticz.pem
5- Génération Diffie Hellman et assemblage :
sudo openssl dhparam -out ~/domoticz/CertificatTemp/dhparam.pem 4096
NB: cette génération a pris environ 2h30 à mon Raspberry
sudo cat ~/domoticz/CertificatTemp/dhparam.pem >> ~/domoticz/CertificatTemp/cert_domoticz.pem
6- Intégration du certificat dans Domoticz et redémarrage :
sudo cp CertificatTemp/cert_domoticz.pem ~/domoticz
Arrêt de domoticz: sudo service domoticz.sh stop
Intégration du certificat dans la conf de démarrage de Domoticz :
sudo /etc/init.d/ domoticz.sh
Ajout de la ligne : DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -sslcert /home/VOTRENOM/domoticz/cert_domoticz.pem"
NB : remplacer VOTRENOM par le nom du user (ex: pi)
sudo systemctl daemon-reload
7- Configuration de la redirection de ports:
Sur la Freebox, désactiver la redirection sur le port 80 faite à l'étape 2
Créer une redirection pour le https :
- Port début = Port fin = Le port que vous souhaitez utiliser en https (443 si classique mais vous pouvez utiliser un autre numéro de port)
- Port destination = 443
8- Test :
Depuis l'extérieur, taper l'adresse : https://TESTDOMOTICZ.hd.free.fr (si le port début/fin de l'étape précédente était le 443)
ou https://TESTDOMOTICZ.hd.free.fr:NumPort si vous aviez positionné port début/fin=NumPort à l'étape précédente
...et ça fonctionne !
Le certificat est valide, délivré par Let"s Encrypt pour une période de 3 mois.
Il va falloir que je regarde comment faire pour automatiser son rebnouvellement...
Très bonne soirée et encore un grand merci à toi, je ne m'en serais pas sorti sans ton tuto !
8- Test :
Chrominator
Content si mon post a pu t'aider.
Je modifie le sujet pour renvoyer vers le tiens, très complet.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Je viens de renouveler mon certificat.
Voici donc la démarche à suivre :
1- Installer l'utilitaire permettant de renouveler le certificat :
2- Arrêter les services WEB qui tournent :
3 - Création d'une redirection de port sur la FreeBox (se connecter en admin directement sur sa FreeBox) afin de permettre la génération du certificat (accès de certbot en port 80):
Port 80 :
Faire de même avec le port 443 :
- Port début = Port fin = 443
4- Tester le renouvellement pour confirmer que tout est Ok :
5- Si Ok, procéder au renouvellement du certificat :
Vous devriez obtenir un retour du type :
6- Supprimer les redirections 80 et 443 sur la Freebox
7- Réassemblage du certificat :
NB: réutilisation du Diffie Hellman déjà généré et toujours positionné dans "~/domoticz/CertificatTemp/"
8- Sauvegarde de l'ancien certificat et installation du nouveau
9- Redémarrage du Raspberry
...et le tour est joué : si vous affichez le certificat dans votre navigateur, vous pourrez constater que la date a changé...
Très bonne journée à tous
sudo wget https://dl.eff.org/certbot-auto
sudo chmod 777 /usr/bin/certbot-auto
Enlever la ligne : deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports mainCode : Tout sélectionner
Arrêter Apache : sudo /etc/init.d/apache2 stopParamètres de la FreeBox => Gestion des ports =>
Port 80 :
sudo /usr/bin/certbot-auto renew --dry-run Code : Tout sélectionner
sudo /usr/bin/certbot-auto renewCode : Tout sélectionner
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Processing /etc/letsencrypt/renewal/TESTDOMOTICZ.hd.free.fr.conf
Cert is due for renewal, auto-renewing...
Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
Renewing an existing certificate
Performing the following challenges:
tls-sni-01 challenge for TESTDOMOTICZ.hd.free.fr
TLS-SNI-01 is deprecated, and will stop working soon.
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Congratulations, all renewals succeeded. The following certs have been renewed:
/etc/letsencrypt/live/TESTDOMOTICZ.hd.free.fr/fullchain.pem (success)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6- Supprimer les redirections 80 et 443 sur la Freebox
sudo rm ~/domoticz/CertificatTemp/cert_domoticz.pem
sudo cat ~/domoticz/CertificatTemp/dhparam.pem >> ~/domoticz/CertificatTemp/cert_domoticz.pemCode : Tout sélectionner
sudo cp ~/domoticz/cert_domoticz.pem ~/domoticz/cert_domoticz.pemOLD
sudo rm ~/domoticz/cert_domoticz.pem
sudo cp ~/domoticz/CertificatTemp/cert_domoticz.pem ~/domoticz/Code : Tout sélectionner
sudo rebootTrès bonne journée à tous
Chrominator
Bravo !
Et merci pour ta contribution, j'avoue avoir eu la flemme sur ce coup là
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
bonjour,
apparemment il n'est pas possible de renouveler un certificat qui n'est pas expiré. vous confirmez?
Chrominator
Ou proche de l'expiration plutôt.
Tu recevras un email quelques semaines avant l'expiration pour le renouveler.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
c'est dommage parce qu'un des renouvellements va tomber en plein pendant mes vacances d'été......
par contre je ne me souviens pas d'avoir utiliser un email lorsque j'ai créé mon certificat donc je ne vois pas comment je vais être prévenu ?????
