Sonde température/humidité Blyss
banditos
Message par banditos »
Salut à tous,
juste pour info,
je voulait installer une 4ème sonde de température à mon système et pour éviter des conflits avec mes 3 sondes de température Orégon, j'ai acheté une sonde de température/humidité Blyss chez Castorama, fonctionne très bien avec le RFXcom sous Domoticz, il faut activer le protocole AE/Blyss du RFXcom.
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
fabd
Re: Sonde température/humidité Blyss
Message par fabd »
merci pour le partage
j'ai une dizaine de sonde premier prix de chez aliexpress et je n'ai pas de probleme de conflit
banditos
Tu as un lien pour tes sondes?
Pourquoi pense tu que plusieurs sondes Oregon peuvent rentrer en conflit,
Leur id est unique et est renouvelé à chaque changement de piles.
J'en ai 2 vraies et 6 diy,
Ras
higgins91
Message par higgins91 »
j'en ai 6 et pas de problème d'interférence la plupart du temps. J'en pers une ou 2 de temps en temps mais cela revient. Je ne pourrais dire si c'est des interférences ou si c'est la fiabilité de la sonde elle même...
Dz version : 2024.7
banditos
vil1driver a écrit : 07 janv. 2019, 18:57 Salut,
Ras
J'ai eu parfois deux sondes qui émettaient en même temps donc domoticz ne les reconnaissait pas.
Cela est indépendant du produit, n'importe quel équipement en 433mhz qui parle en même temps qu'un autre et c'est cuit..
Mixer les marques n'y changera rien
Par conflit je comprenais incompatibilité technique
banditos
Si, mixer les marques et bien dans ce cas car les sondes Orégon emettent toutes les 40s alors que les blyss toutes les minutes donc elles n'emetteront jamais en même temps ou que trés rarement.
Avec mes Orégon, je suis resté plusieurs heures sans T° puis c'est revenu une fois qu'elles se désynchronisent.
Ah oui j'avoue dans ce cas c'est avantageux ;)
lio908
Message par lio908 »
Ben moi aussi j'ai des sondes et pas de conflit. :o :o
Par contre si quelqu'un sait comment gérer des prises télécommandées en ON /OFF avec un switch domoticz, je prends :oops: :oops: .
voir forum ici
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=7768
ou ici
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=7736
car apparemment ça passionne pas grand monde. :D :D
;) Merci de votre compréhension... ;)
Raspberry 3
Z-Wave.Me
