[DzVents] Vigilance MétéoFrance V2
Re: LUA: vigilance météoFrance V2
l'api ne te retourne plus d'information, le script ne peut plus les extraire.
vérifie en manuel si tu as toujours accès au site de météo france
fonctionne correctement chez moi
maintenant sa fonctionne peut-être un bug chez meteo france
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Sûrement un problème chez météo France: je n'ai pas eu de valeur à 18h01
j'ai mis le script à jour :
mais j'ai cette erreur dans les logs :
UTF8 sans BOM
auteur : papoo
date de création : 28/04/2018
Date de mise à jour : 03/03/2018
Principe : Ce script a pour but de remonter les informations de vigilance de météoFrance 3 fois par jour à 07H15 13H15 et 18H15
je ne trouve pas de solutions pour ce problème de "fonctions_perso"2019-01-30 10:19:00.047 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_vigilance_meteofrance_V2.lua: ...icz/scripts/lua/script_time_vigilance_meteofrance_V2.lua:49: module 'fonctions_perso' not found:
2019-01-30 10:19:00.047 no field package.preload['fonctions_perso']
2019-01-30 10:19:00.047 no file '/usr/local/share/lua/5.2/fonctions_perso.lua'
2019-01-30 10:19:00.047 no file '/usr/local/share/lua/5.2/fonctions_perso/init.lua'
2019-01-30 10:19:00.047 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/fonctions_perso.lua'
2019-01-30 10:19:00.047 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/fonctions_perso/init.lua'
2019-01-30 10:19:00.047 no file './fonctions_perso.lua'
2019-01-30 10:19:00.047 no file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/fonctions_perso.lua'
2019-01-30 10:19:00.047 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/fonctions_perso.so'
2019-01-30 10:19:00.047 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/loadall.so'
2019-01-30 10:19:00.047 no file './fonctions_perso.so'
Domoticz+Xiaomi gateway
Salutje ne trouve pas de solutions pour ce problème de "fonctions_perso"![]()
Lis ce qu'il y a écrit dans le script.
il faut commenter la ligne et décommenter les autres si tu n'as pas les fonctions dans des fichiers séparés.
A+
Alors hier j'ai essayé mais je n'ai pas du tout comprendre! j'ai enlever --[[ et --]] à la ligne 52 et 78 du script ligne et ligne mais j'ai toujours l'erreurKoala45 a écrit : 30 janv. 2019, 10:44Salutje ne trouve pas de solutions pour ce problème de "fonctions_perso"![]()
A+![]()
RTFM
tu as oublié
ligne 48 et 49
voila ce que cela doit faire chez toi si tu n'as pas pas fait le choix d'ajouter le fichier fonctions_perso.lua dans le répertoire fonctions
@Koala45 : merci du coup de main pour le sav
tu as oublié
ligne 48 et 49
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua" -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
require('fonctions_perso') -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce scriptCode : Tout sélectionner
UTF8 sans BOM
auteur : papoo
Les informations disponibles sont :
- couleur vigilance météo (Rouge, Orange, Jaune, Vert)
- risque associé : vent violent, pluie-inondation, orages, inondations, neige-verglas, canicule, grand-froid, avalanche, vagues-submersion
Une vigilance peut ne pas être associée à un risque. dans ce cas, affichage de la mention "vigilance météo".
- Conseils météo
- commentaires météo
URL forum : http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=5492
URL blog : http://pon.fr/vigilance-meteofrance-v2/
URL github : https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_vigilance_meteofrance_v2.lua
Ce script utilise Lua-Simple-XML-Parser https://github.com/Cluain/Lua-Simple-XML-Parser
local debugging = false -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local departement = 87 -- renseigner votre numéro de département sur 2 chiffres exemples : 01 ou 07 ou 87
local dev_vigilance_alert = 'Vigilance Météo' -- renseigner le nom de l'éventuel device alert vigilance météo associé (dummy - alert)
local dev_alert_vague = nil -- renseigner le nom de l'éventuel device alert vigilance vague submersion associé (dummy - alert)
local dev_conseil_meteo = 'Conseil Météo' -- renseigner le nom de l'éventuel device texte Conseils Météo associé si souhaité, sinon nil
local dev_commentaire_meteo = nil -- renseigner le nom de l'éventuel device texte Commentaire Météo associé si souhaité, sinon nil
local send_notification = 3 -- 0: aucune notification, 1: toutes (même verte), 2: vigilances jaune, orange et rouge, 3: vigilances orange et rouge 4: seulement vigilance rouge
local send_notification_vague = 3 -- 0: aucune notification, 1: toutes (même verte), 2: vigilances jaune, orange et rouge, 3: vigilances orange et rouge 4: seulement vigilance rouge
local display_conseils = false -- true pour voir les conseils sans condition, false seulement en cas de vigilance dans le département sélectionné
local display_commentaire = false -- true pour voir les commentaires sans condition, false seulement en cas de vigilance dans le département sélectionné
local nom_script = 'vigilance météofrance V2'
local version = 1.11
local risques = {}
local vigilances = ""
local departementsub = tonumber(departement .. 10)
local CouleurVigilance = 0
---------------- Fonctions -----------------
--package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua" -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
--require('fonctions_perso') -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
-- ci-dessous les lignes à décommenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script( supprimer --[[ et --]])
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
if (debugging) then
if s ~= nil then
print (s)
print ("aucune valeur affichable")
end -- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function TronquerTexte(texte, nb) --texte à tronquer, nb limite de caractère à afficher (240 max pour un device text)
local sep ='[!?.]'
local DernierIndex = nil
texte = string.sub(texte, 1, nb)
local p = string.find(texte, sep, 1)
DernierIndex = p
while p do
p = string.find(texte, sep, p + 1)
if p then
DernierIndex = p
return(string.sub(texte, 1, DernierIndex))
function risqueTxt(nombre)
if nombre == 1 then return "vent violent"
elseif nombre == 2 then return "pluie-inondation"
elseif nombre == 3 then return "orages"
elseif nombre == 4 then return "inondations"
elseif nombre == 5 then return "neige-verglas"
elseif nombre == 6 then return "canicule"
elseif nombre == 7 then return "grand-froid"
elseif nombre == 8 then return "avalanche"
elseif nombre == 9 then return "vagues-submersion"
-- else return "risque non défini" end
else return "Vigilance Météo" end
-- Lua-Simple-XML-Parser
XmlParser = {};
self = {};
function XmlParser:ToXmlString(value)
value = string.gsub(value, "&", "&"); -- '&' -> "&"
value = string.gsub(value, "<", "<"); -- '<' -> "<"
value = string.gsub(value, ">", ">"); -- '>' -> ">"
value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])",
function(c)
return string.format("&#x%X;", string.byte(c))
end);
return value;
function XmlParser:FromXmlString(value)
value = string.gsub(value, "&#x([%x]+)%;",
function(h)
return string.char(tonumber(h, 16))
end);
value = string.gsub(value, "&#([0-9]+)%;",
function(h)
return string.char(tonumber(h, 10))
end);
value = string.gsub(value, """, "\"");
value = string.gsub(value, "'", "'");
return value;
function XmlParser:ParseArgs(node, s)
string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
node:addProperty(w, self:FromXmlString(a))
end)
function XmlParser:ParseXmlText(xmlText)
local stack = {}
local top = newNode()
table.insert(stack, top)
local ni, c, label, xarg, empty
local i, j = 1, 1
while true do
ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
if not ni then break end
local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
if not string.find(text, "^%s*$") then
local lVal = (top:value() or "") .. self:FromXmlString(text)
stack[#stack]:setValue(lVal)
if empty == "/" then -- empty element tag
local lNode = newNode(label)
self:ParseArgs(lNode, xarg)
top:addChild(lNode)
elseif c == "" then -- start tag
table.insert(stack, lNode)
top = lNode
else -- end tag
local toclose = table.remove(stack) -- remove top
top = stack[#stack]
if #stack < 1 then
error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
if toclose:name() ~= label then
error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
top:addChild(toclose)
i = j + 1
local text = string.sub(xmlText, i);
if #stack > 1 then
error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
return top
function XmlParser:loadFile(xmlFilename, base)
if not base then
base = system.ResourceDirectory
local path = system.pathForFile(xmlFilename, base)
local hFile, err = io.open(path, "r");
if hFile and not err then
local xmlText = hFile:read("*a"); -- read file content
io.close(hFile);
return self:ParseXmlText(xmlText), nil;
print(err)
return nil
function newNode(name)
local node = {}
node.___value = nil
node.___name = name
node.___children = {}
node.___props = {}
function node:value() return self.___value end
function node:setValue(val) self.___value = val end
function node:name() return self.___name end
function node:setName(name) self.___name = name end
function node:children() return self.___children end
function node:numChildren() return #self.___children end
function node:addChild(child)
if self[child:name()] ~= nil then
if type(self[child:name()].name) == "function" then
local tempTable = {}
table.insert(tempTable, self[child:name()])
self[child:name()] = tempTable
table.insert(self[child:name()], child)
self[child:name()] = child
table.insert(self.___children, child)
function node:properties() return self.___props end
function node:numProperties() return #self.___props end
function node:addProperty(name, value)
local lName = "@" .. name
if self[lName] ~= nil then
if type(self[lName]) == "string" then
table.insert(tempTable, self[lName])
self[lName] = tempTable
table.insert(self[lName], value)
self[lName] = value
table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
return node
-------------- Fin Fonctions ---------------
time=os.date("*t")
if (time.min == 15 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 exécutions du script par jour 7H15, 13h15 et 18H15
--if (time.min-1) % 1 == 0 then -- exécution du script toutes les X minutes
if dev_vigilance_alert then
dz_vigilance_alert = otherdevices_idx[dev_vigilance_alert]
if dz_vigilance_alert then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_vigilance_alert .." idx : ".. dz_vigilance_alert,debugging) end
if dev_alert_vague then
dz_alert_vague = otherdevices_idx[dev_alert_vague]
if dz_alert_vague then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_alert_vague .." idx : ".. dz_alert_vague,debugging) end
if dev_conseil_meteo then
dz_conseil_meteo = otherdevices_idx[dev_conseil_meteo]
if dz_conseil_meteo then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_conseil_meteo .." idx : ".. dz_conseil_meteo,debugging) end
if dev_commentaire_meteo then
dz_commentaire_meteo = otherdevices_idx[dev_commentaire_meteo]
if dz_commentaire_meteo then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_commentaire_meteo .." idx : ".. dz_commentaire_meteo,debugging) end
local rid = assert(io.popen("/usr/bin/curl -m5 http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR33_LFPW_.xml")) --merci jacklayster
local testXml = rid:read('*all')
rid:close()
local parsedXml = XmlParser:ParseXmlText(testXml)
if (parsedXml) then local abr = parsedXml.CV
for i in pairs(abr:children()) do
if (abr:children()[i]:name() == "DV") then
if (tonumber(abr:children()[i]["@dep"]) == departement) then -- si les informations concernent le département
Couleur_vigilance = tonumber(abr:children()[i]["@coul"])
if tonumber(CouleurVigilance) < tonumber(Couleur_vigilance) then CouleurVigilance = Couleur_vigilance
voir_les_logs("--- --- --- Couleur Vigilance : ".. CouleurVigilance .. " pour le departement : ".. departement,debugging)
if (#abr:children()[i]:children() > 0) then
for j = 1, #abr:children()[i]:children() do
if (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "risque") then
risque = tonumber(abr:children()[i]:children()[j]["@val"])
risques[j-1] = tonumber(abr:children()[i]:children()[j]["@val"])
if risque ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- risque trouvée : ".. risque,debugging)
voir_les_logs("--- --- --- pas d'information risque trouvée",debugging)
elseif (tonumber(abr:children()[i]["@dep"]) == departementsub) then -- Recherche risque vague submersion
voir_les_logs("--- --- --- Couleur Vigilance Vague submersion : ".. CouleurVigilance .. " pour le département : ".. departement,debugging)
vague_sub = tonumber(abr:children()[i]:children()[j]["@val"])
if vague_sub ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- risque Vague submersion trouvé : ".. vague_sub,debugging)
voir_les_logs("--- --- --- pas d'information risque Vague submersion trouvé",debugging)
elseif (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "risque") then
vague_sub = tonumber(abr:children()[i]:children()[j]["@valeur"])
voir_les_logs("--- --- --- Risque Vague submersion trouvé : ".. vague_sub,debugging)
elseif (abr:children()[i]:name() == "EV") then -- recherche commentaires
for j in pairs(abr:children()[i]:children()) do
if (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "VCOMMENTAIRE") then
commentaire = abr:children()[i]:children()[j]["@texte"]
if commentaire ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- Commentaire : " ..TronquerTexte(commentaire,240),debugging)
voir_les_logs("--- --- --- pas de Commentaire",debugging)
if (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "VCONSEIL") then -- recherche conseils
conseil = abr:children()[i]:children()[j]["@texte"]
if conseil ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- Conseils : ".. TronquerTexte(conseil,240),debugging)
print("erreur parsedXml")
risque = risqueTxt(risque)
if risques ~= nil then
for k,v in pairs(risques) do
voir_les_logs("--- --- --- vigilance : ".. risqueTxt(v),debugging)
vigilances = vigilances .. ", " .. risqueTxt(v)
end -- end for
vigilances = string.gsub (vigilances, "^, ", "")
voir_les_logs("--- --- --- vigilances : ".. vigilances,debugging)
if CouleurVigilance == nil then
voir_les_logs("--- --- --- Aucune donnée disponible pour la département : ".. departement,debugging)
if dz_vigilance_alert ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- mise à jour du device : ".. dev_vigilance_alert,debugging)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert ..'|0|Vigilance Meteo'}
if CouleurVigilance ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- CouleurVigilance : ".. CouleurVigilance,debugging)
if tonumber(CouleurVigilance) == 1 then -- niveau 1
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|1|Pas de vigilance'}
if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance meteo#Pas de vigilance'}
voir_les_logs("--- --- --- Pas de vigilance --- --- ---",debugging)
elseif tonumber(CouleurVigilance) == 2 then -- niveau 2
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|2|'.. vigilances}
if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance meteo#'.. vigilances}
voir_les_logs("--- --- --- vigilance faible ".. vigilances.. " --- --- ---",debugging)
elseif tonumber(CouleurVigilance) == 3 then -- niveau 3
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|3|'.. vigilances}
if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
voir_les_logs("--- --- --- vigilance Forte ".. vigilances.. " --- --- ---",debugging)
elseif tonumber(CouleurVigilance) > 3 then -- niveau 4
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|4|'.. vigilances}
if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
voir_les_logs("--- --- --- vigilance très forte ".. vigilances.. " --- --- ---",debugging)
print("niveau non défini")
-- Conseil météo
if ( dz_conseil_meteo ~= nil and conseil ~= nil and CouleurVigilance > 1 ) or ( dz_conseil_meteo ~= nil and conseil ~= nil and display_conseils == true ) then -- Mise à our du devise texte conseil météo si il existe
voir_les_logs("--- --- --- mise à jour du device : ".. dev_conseil_meteo,debugging)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_conseil_meteo..'|0|'.. TronquerTexte(conseil,240)}
elseif (dz_conseil_meteo ~= nil and conseil == nil) or ( dz_conseil_meteo ~= nil and conseil ~= nil and display_conseils == false ) then -- Mise à jour du devise texte conseil météo si il existe même s'il n'y a pas de conseil disponible
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_conseil_meteo..'|0|Aucun conseil disponible'}
-- Commentaire météo
if ( dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire ~= nil and CouleurVigilance > 1 ) or ( dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire ~= nil and display_commentaire == true ) then -- Mise à jour du devise texte commentaire météo si il existe
voir_les_logs("--- --- --- mise à jour du device : ".. dev_commentaire_meteo,debugging)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_commentaire_meteo..'|0|'.. commentaire}
elseif (dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire == nil ) or ( dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire ~= nil and display_commentaire == false ) then -- Mise à jour du devise texte commentaire météo si il existe même s'il n'y a pas de commentaire disponible
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_commentaire_meteo..'|0|Aucun commentaire disponible'}
-- vigilance vague submersion
if vague_sub == nil and dz_alert_vague ~= nil then -- pas de donnée
voir_les_logs("--- --- --- mise à jour du device : ".. dev_alert_vague,debugging)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_vague..'|1|Aucune donnée vague submersion'}
elseif dz_alert_vague ~= nil and vague_sub ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- Vigilance vague submersion : ".. vague_sub,debugging)
if tonumber(vague_sub) == 1 then -- niveau 1
if dz_alert_vague ~= nil then
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_vague..'|1|Pas de vigilance vague submersion'}
if send_notification_vague > 0 and send_notification_vague < 2 then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance vague submersion#Pas de vigilance vague submersion'}
voir_les_logs("--- --- --- Pas de vigilance vague submersion --- --- ---",debugging)
elseif tonumber(vague_sub) == 2 then -- niveau 2
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_vague..'|2|Risque de vague submersion génératrice de débordements localisés'}
if send_notification_vague > 0 and send_notification_vague < 3 then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance vague submersion#Risque de vague submersion génératrice de débordements localisés'}
voir_les_logs("--- --- --- vigilance faible vague submersion --- --- ---",debugging)
elseif tonumber(vague_sub) == 3 then -- niveau 3
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_vague..'|3|Risque de vague submersion génératrice de débordements importants'}
if send_notification_vague > 0 and send_notification_vague < 4 then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance vague submersion#Risque de vague submersion génératrice de débordements importants'}
voir_les_logs("--- --- --- vigilance Forte vague submersion --- --- ---",debugging)
elseif tonumber(vague_sub) > 3 then -- niveau 4
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_vague..'|4|Risque de vague submersion majeur'}
if send_notification_vague > 0 and send_notification_vague < 5 then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance vague submersion#Risque de vague submersion majeur'}
voir_les_logs("--- --- --- vigilance très forte vague submersion --- --- ---",debugging)
if dz_alert_vague ~= nil and vague_sub == nil then
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_vague..'|0|Pas d\'information vigilance vague submersion'}
-- fin vigilance vague submersion
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
return commandArray@Koala45 : merci du coup de main pour le sav
oui j'avais bien vu ligne à commenter mais je n'avait pas compris quel commentaire mettrepapoo a écrit : 30 janv. 2019, 12:57 RTFM
tu as oublié
ligne 48 et 49Code : Tout sélectionner
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua" -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script require('fonctions_perso') -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
Un grand merci à vous deux pour votre aide!
Je débute sur Domoticz pardon d'avance si je dis des bétises...
J’essaie d'installer ce script et j'ai un probléme, j'ai bien créé le device alert que j'ai nommé : Vigilance Météo
j'ai ce message d'erreur :
j'ai testé en remplacant :
par
et dans ce cas là le script se déroule sans probléme.
une idée de l'endroit ou j'ai fait une erreur?
Merci d'avance
2019-01-31 23:18:00.177 Status: dzVents: Error (2.4.6): .../pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/Vigilance_meteo.lua:253: attempt to index global 'otherdevices_idx' (a nil value)
local dev_vigilance_alert = 'Vigilance Météo'Code : Tout sélectionner
local dev_vigilance_alert = nilune idée de l'endroit ou j'ai fait une erreur?
Merci d'avance
Le nom de ton device Alert est « strictement » identique au nom renseigné dans la variable dev_alerte_meteo ?
Pas d’espace avant après, les majuscules, les accents?
Essai en renommant ton device alert avec un nom simple, court, dans espace, sans majuscule et sans accent
Modifie le script pour vérifier si cela fonctionne
