QUELLE ANTENNE POUR 50m 433mhz
shyriu42
Message par shyriu42 »
depuis quelques jours je me suis fabriqué un rflink avec un mega et 2 modules Rf chinois et cela marche très bien je souhaiterais mettre ça dans un boitier avec 2 bonnes antennes.
J'ai trouvé ce modèle pensez vous que 12dbi et que ce type d'antennes soient le mieux adaptées? que me conseillez vous
https://fr.aliexpress.com/item/12-dbi-4 ... 3c00s2kFcY
yan1950
Re: QUELLE ANTENNE POUR 50m 433mhz
Message par yan1950 »
Oui cette antenne peut convenir.
Cependant le gain de 12dBi me semble très optimiste...
Sur le mien j'utilise celles-ci:
https://fr.aliexpress.com/item/433-MHz- ... 2f1b975-16
Yannick
oddali
Message par oddali »
Bonjour.
Je me garderais bien de répondre de manière formelle à cette question. Tout dépend:
- de la situation de l'émetteur (puissance, environnement);
- de la situation du récepteur (sensibilité, environnement);
- des obstacles entre les deux (plus ou moins "perméables" à la propagation des ondes radio;
Le gain n'est pas l'unique critère de qualité en matière d'émission/réception radio et rien n'est gravé dans le marbre. Il y a même des jours où ça s'évapore... :D
Dans des situations un peu "extrèmes", on est souvent condamné à expérimenter.
Pour illustrer celà, un petit schéma a été publié ici mais je n'ai pas retrouvé le lien. (Papoo peut-être?)
Bon courage.
Dernière modification par oddali le 09 févr. 2019, 12:32, modifié 1 fois.
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
cyberbob
Message par cyberbob »
oddali a écrit : 09 févr. 2019, 10:08 ... Pour illustrer celà, un petit schéma a été publié ici mais je n'ai pas retrouvé le lien. (Papoo ?)
C'est vrais que la propagation des onde 433 est très aléatoire,
Un petit schéma vaux mieux qu'un long discours, si Papoo peut le retrouver ?
Vous parlez du schéma du manuel rfxcom ?
Une antenne réputée est celle ci
https://www.conrad.fr/p/antenne-aurel-g ... nne-190073
D'expérience la hauteur à laquelle l'antenne est placée influence grandement
oddali
vil1driver a écrit : 09 févr. 2019, 11:44 Vous parlez du schéma du manuel rfxcom ?
Oui, merci, c'est celui-là. Il ne donne pas des recettes mais illustre un peu la problématique.
Il est clair que deux antennes Ground-plane en extérieur et en vue directe, sans obstacle important, genre Maison / cabane-au-fond-du-jardin limitent sérieusement le risque de dysfonctionnement, toutes choses égales par ailleurs.
Mais le seul moyen d'en être certain, c'est de l'essayer... A moins de disposer des connaissances et des appareils de mesure.
En matière d'émission/réception HF, tous les radio-amateurs le disent: il faut - avant tout - un bon aérien. c'est un moyen élégant de résoudre le problème. Les "bourrins" préfèrent la puissance émise. :roll:
Chacun sa méthode...
Dernière modification par oddali le 09 févr. 2019, 15:44, modifié 1 fois.
shyriu42
merci pour vos réponses j'ai commandé les 12dbi et je testerais ça avec un fil de 17cm ça fonctionne en test donc ça devrait le faire mais comme vous dites et j'en suis bien conscient la théorie est une chose alors attendons de voir en pratique.
dxfantome
Message par dxfantome »
Moi je serais tenté de te répondre que cette antenne n'est certainement pas une antenne pour du 433Mhz !!!
Contrairement a ce qui est prétendu par le vendeur . 20cm si c'est une antenne "quart d'onde" ça donne une longueur d'onde de 80cm donc une frequance d'environ 300Mhz. et si c'est une "demie onde" on serait un multiple etc... donc peu probable qu'il s'agisse d'un 433 (meme avec un "facteur k" ésotérique ... )
jete un oeil sommaire que les calcul de longueur d'onde et d'antenne . ca t'aidera a comprendre que ton antenne doit faire environ 17.5 cm ,ou environ 35 cm, ou d'autre valeur . Mais il est fréquent que les vendeurs essayes de te refourguer des antennes 2.4ghz pour du 433mhz , des antenne 800mhz pour du 1.4ghz etc...
orange pi one, raspberry pi 2 b,yeelink v2, rflink 433.92:inters/pir/écran projecteur,Broadlink ,sonde diy(temperature ,hyrgo,co2,particule fine pm10, pm5, pm2.5 /esp wifi et attiny 433) xiaomi: switch/cube/pir/mi flower
cyberbob
j'ai une antenne "fait maison" Ground-plane pour le 433Mhz a l'aide d'un câble coaxial et 4 câble de cuivre rigide pour le portail (mais pas pour domoticz c'est une di-pole), il y a des tuto pour en fabriquer soi-meme.
l'antenne ground-plane (placée dans un grenier) détecte la télécommande du portail jusqu’à environ 100 mètre facilement. Je ne pense pas que l'antenne di-pole du rflink domoticz fonctionne a une telle distance, je n'ais pas testé vu que la di-pole me conviens au niveau distance, mais je pense que vu la distance avec une ground-plane, elle doit être plus efficace pour le 433Mhz. L'inconvénient de cette antenne est qu'elle prend beaucoup de place en largeur et hauteur.
taad
Message par taad »
Je rencontre un problème similaire. Ma sonde de température Oregon n'est pas detectée dans la pièce dans laquelle elle doit etre. Et comme j'utilise Domoticz sur un NAS Synology que je ne peux pas bouger il faut que j'augmente la puissance du signal. Si je mets l'antenne de l'autre coté de la porte et que j'ouvre les portes de la cuisine je n'ai plus de problème :oops:
Que pensez vous de cette antenne : https://www.amazon.fr/gp/product/B00JG4 ... NB96&psc=1
La prise DIO qui est dans la pièce reçoit très bien le signal. Y a t'il un moyen de renforcer la puissance de la sonde (THGR221 Oregon) ?
