Module emetteur FS1000A
abonillo82
je commence le montage d'un RFlink et j'ai reçu quelques éléments mais pas tous encore.
Je viens de recevoir le module émetteur FS1000A mais je constate qu'il n correspond pas aux modèles que je vois sur les différents forums.
Il manque une self apparemment peut être que le circuit est différent de plus la sortie antenne n'est pas clairement indiquée je ne vois pas exactement quel borne je dois utiliser.
Quelqu'un aurait il utiliser ce module pour comparer.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Pièces jointes
- 20190314_125706.jpg (722.22 Kio) Consulté 6094 fois
- 20190314_124644.jpg (746.86 Kio) Consulté 6094 fois
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
jackslayter
Re: Module emetteur FS1000A
c'est compatible avec cette photo viewtopic.php?f=22&t=928#p17071, j'ai les même que toi
J'ai reçu les mêmes, ils ne marchaient pas, poubelle et remboursement...
J'ai toujours eu un doute sur le composant manquant...
abonillo82
Ok alors du coup tu as reussi a le faire fonctionner?
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
quand je regarde de plus prés au dos du module il y a un condensateur supplémentaire par rapport a la version de départ peu être que le circuit a été câblé différemment je sais qu'en HF ou plutôt VHF dans notre cas certains composant ne sont pas toujours indispensables.
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
Non j'avais pas réussi...
D'ailleurs quand tu regardes l'indication de "Ant", ce n'est pas du tout au bon endroit.
Pour moi ils sont foireux des émetteurs... Du coup comme je disais pour éviter tout erreur futur, je les ai jeté.
abonillo82
Merci Jeff,
du coup je vais repartir sur une autre commande pourtant j'avais suivi les liens donné par le tuto t l'image du produit était bonne.
Je vais le commander sur un site en Europe car j'attends déjà depuis plusieurs semaines et je n'ai pas encore tout.
Du coup perdu pour perdu je ferais quelques tests si je le crame tant pis (il y a cinq modules dans le colis).
Autre point j'ai vu sur les tutos que l’émetteur est alimenté par la pin 15 (RX3) de l'arduino alors que l’émetteur est directement sur le 5V il y a une raison?
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
garycooper
J'en ai eu aussi des comme ça. Ils marchaient mais la portée d'émission était plus faible, du coup j'ai recommandé des émetteurs avec la deuxième self => ça marche beaucoup mieux !
J'ai eu les même. J'ai fait huit sondes.
Une seule ne fonctionne pas bien (j'ai pas encore trouvé l'élément en cause, l'ATTiny85, l'émetteur, ou la DS18B20).
J'ai soudé ce type d'antenne 433Mhz.
Dernière modification par Honrap le 17 mars 2019, 23:53, modifié 1 fois.
abonillo82
Bonjour Honrap,
merci de ta reponse cela me rassure je me doutais bien que la sérigraphie n’était pas au top
J'aime bien les liens que tu as donné que je ne connaissait pas l'idée de faire des sondes radio alimentées par piles c'est super!
Dès que mes modules seront tous la je ferais des test.
Rflink 4.48
Linky interface usb
Rflink 4.48
Linky interface usb
