[LUA] Contrôler domoticz par SMS
ledouble33
Re: contrôler domoticz par SMS
Message par ledouble33 »
bonjour
je controler mon domoticz par sms et surtout je recevais des sms pour mes capteur fumée ,de porte ect....
jpour ca j avais un LG G3 qui fonctionnait bien mais depuis peu l ecran ne repond plus , j ai donc recuperé le lg G4 dans le placard ,installer sms gateway comme sur le g3 mais ca fonctionne pas?
j ai essayer depuis la barre d adresse ,l erreur viens d un probleme de droit sur android
quelqu un a eu le meme probleme ?
j ai essayé de modifier le scrypt smsgateway.py pour le faire fonctionner avec une autre version sms gateway ,
le script modifié
#~~~~~~~~~~Numeros de telephone a contacter~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#phones=['06********','06*********']
phones=['0*********','06*********']
#~~~~~~~~~~ Parametres SMS Gateway Ultimate ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ip_sms_gateway='192.168.1.44'
port_sms_gateway='8080'
if len(sys.argv)==1:
        message='message de Domoticz'
else:
        message = sys.argv[1]
def send_sms (tel,message):
#http://192.168.1.66:58432/send.html?smsto=06XXXXXX&smsbody=tets&smstype=sms
    #requetesms='http://'+ip_sms_gateway+':'+port_sms_gateway+'/send.html?'+'smsto='+tel+'&smsbody='+message+'&smstype=sms'
	#http://192.168.1.44:8080/?number=069*********5&text=hello
	requetesms='http://'+ip_sms_gateway+':'+port_sms_gateway+'/?'+'number=%'+tel+'&text='+message
    r = requests.get(requetesms)
    print (r.url)
for tel in phones:
    #print (tel)
    send_sms(tel,message)
titis14
Message par titis14 »
Je suis en train de mettre cela en place en suivant le tuto du blog, mais quand j'envoi le SMS de test j'ai un accès refusé et du coup la variable ne ce mets pas à jours. Mes identifiants sont bon donc je ne vois pas de quoi ça peut venir auriez vous une idée ?
Désactive l'identification sur domoticz pour essai
titis14
Ca fonctionne sans identification.
titis14
Personne n'a eu le problème ? Pourtant ça doit fonctionner puis qu'il l'indique dans le tuto le lien avec l'identification.
Dans domoticz choisir
'basic-auth' comme méthode d'identification
Ou simplement la désactiver pour le réseau local..
titis14
Merci je vais tester en basic-auth mais j'aime bien la connexion en graphique plus propre. Par contre je ne peux pas le désactiver en local car c'est pour une asso et le réseau et pas mal utilisé donc on va limiter les risques de sécurité.
Dans ce cas ne spécifie qu'une seule ip.. Celle de la passerelle sms, à pourvoir se connecter sans mot de pass
titis14
vil1driver a écrit : 02 mai 2019, 08:16 Dans ce cas ne spécifie qu'une seule ip.. Celle de la passerelle sms, à pourvoir se connecter sans mot de pass
Merci je ne savais pas que l'on pouvait faire ça je vais regarder ce soir.
Mais c'est bizarre car pour une autre utilisation pour la recharge automatique d'un smartphone j’envoie une commande ON / Off avec une appli sur le tel et ça marche.
titis14
C'est tout bon avec une IP local autorisé sans login.
Merci pour le tuyau :)
