Problème arduino nano
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet »
Depuis quelque temps j'utilise le protocole mysensors cablé en RS485. ca fonctionne nickel, voulant étendre mon installation avec ce protocole, j'ai commandé d'autre nano: https://fr.aliexpress.com/item/Mini-USB ... 6c37F7x7US
Ce ceux sont des V3, avant c'était des V2 ils me semble...
j'ai un problème avec le moniteur série en mode debug, les message sont illisible:
avec nano V2:
Avec nano V3:
Sur le lien ci-dessus il est mentionné 16Mhz alors que sur le nano c'est écrit 12Mhz, es ce que ca vient de ça?
les programme téléverser on l'air de fonctionner quand même (les LED clignotent mais plus lentement).
Quelle serait la solution?
Merci d'avance
Re: Problème arduino nano
La puce ne semble pas être un atmega !
Ce n'est pas un arduino
Mon conseil..
Arrêter d'essayer de grater le moindre centime !
https://www.mysensors.org/store/arduinos
domdom
Message par domdom »
Si si, je pense que ce sont des atmega.
Je n'ai jamais vu d'Arduino en 12Mhz, mais j'imagine que c'est le cas des tiens.
Tu dois donc avoir des arduino équipés de quartz 12Mhz au lieu de 16MHz...
Du coup, les vitesses de liaison série ne sont pas les bonnes. Dans ton programme, si tu configures la liaison série à 115200 bauds, elle va à 115200 bauds pour un arduino à 16MHz. Si tu mets un arduino à 8MHz sans rien changer dans la configuration, ta liaison série ira 2 fois moins vite (= 57600 bauds).
Dans ton cas, le rapport n'est pas 1/2 mais 3/4, soit 86400 bauds, ce qui ne correspond pas un standard de vitesse de liaison série.
La seule solution pour toi est d'avoir la configuration de la carte à ajouter dans le logiciel arduino. Le vendeur ne te l'a pas fourni ? Je n'ai pas creusé plus que ça, mais sur ce thread, un lien semble disponible pour télécharger cette configuration : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=540421
dom
FullMetalKnet
vil1driver a écrit :
04 mai 2019, 15:13
Je vais y penser! :D ca sert de leçon!
domdom a écrit :
04 mai 2019, 15:45
En faite je viens de trouver les fichiers à copier dans les dossiers de l'IDE arduino, j'ai maintenant la carte à sélectionner, mais maintenant j'ai un problème de compilation:
j'ai testé avec Blink, la compilation fonctionne et le téléversement aussi.
la solution en recommander, mais des bons ce coup ci!!!
