Sondes, Prototypes, Récepteurs, Antennes et Mesures des batteries.
domdom
Re: Sondes, Prototypes, Récepteurs, Antennes et Mesures des batteries.
Message par domdom »
J'aliment le Raspberry qui fait tourner Domoticz à la maison avec un onduleur maison.
Pour ce faire, j'ai utilisé une batterie externe prévue pour emporter avec soi en voyage afin de recharger son téléphone portable lorsqu'on n'a pas accès à une prise électrique.
Certaines sont capables d'alimenter un périphérique externe alors qu'elle sont en train de se recharger. Du coup, ça fait un onduleur pour vraiment pas cher...
Bon we
Rpx
Message par Rpx »
Salut, domdom,
domdom a écrit : 03 mai 2019, 13:32
Merci de l' info, mais ça pose comme questions :
Comment savoir quels sont les modèles qui fonctionnent comme cela ?
Quel est le modèle de "Power Bank" en utilisation par domdom sur son système ?
En combien de temps cette batterie externe prends le relais sur le secteur? Un onduleur classique actuel le fait en moins d'une demi période, soit 10ms, ce qui est suffisant pour une alim de PC, mais qu' en est-il pour un PI alimenté en 5V continu ?
Enfin, depuis combien de temps est-il en fonctionnement ?
Cordialement.
Rpx.
domdom
Mon powerbank est un Tecknet iEP360 :
http://www.tecknetonline.com/download/U ... Manual.pdf
Cette batterie prend le relais de façon transparente, si je débranche le secteur, le rapsberry continue à tourner. Je pense que ce genre de solution est plus rapide qu'une solution sur le secteur, car il y a à mon avis juste une diode de commutation en basse tension...
Je n'ai pas la moindre idée de l'autonomie du système, il faut dire que le courant est rarement coupé très longtemps... Et lorsqu'il est coupé longtemps, les appareils pilotés par domoticz sont éteints... Mon idée était surtout de me protéger des micro-coupures pouvant entraîner des reset intempestifs éventuellement dangereux pour le système de fichiers.
Pour identifier le powerbank, j'avais posé la question au vendeur et/ou trouvé la réponse dans les commentaires sur amazon... (je ne me souviens plus exactement).
Rpx
Message par Rpx »
Salut, domdom,
Merci pour ces précisions.
Dans le manuel, ils ne disent pas si on peut laisser cette batterie en charge permanente.
Donc à tester.
Et depuis combien de temps est-il en fonctionnement sur le Raspberry Pi ?
Cordialement.
Rpx.
domdom
Je l'ai mis en place fin 2016... ;o)
et il a lâché hier... ;o(
J'imagine que la batterie est HS, j'essaierai de le démonter à l'occasion pour la remplacer, mais pas dans l'immédiat...
Rpx
Message par Rpx »
Suite des relevés de mesure des batteries des sondes.
La sonde n°4 affiche 3.283v depuis trois jours. En réalité, la mesure réelle aujourd'hui sur la batterie donne 3v.
Donc quand la tension passe sous la réference, le calcul donne la dernière valeur proche de la référence.
À 3 volts, la sonde fonctionne toujours et renvoie des valeurs de température et d'humidité cohérentes.
Je vais faire une recharge.
Tableau des sondes:
Tableau des sondes:
Tableau des sondes:
Tension de la Sonde n°4:
La tension de la sonde n°4 à commencé à chuter le 13 mai, en passant sous 3.7 volts, ce qui doit être la tension nominale de l' élément LiION. Elle a donc tenu un mois à partir de ce moment.
Pour information, les autres sondes donnent aujourd'hui les valeurs suivantes :
n°1 : 3,934v
n°2 : 3,901v
n°3 : 3,960v
n°5 : 3,966v
n°7 : 3,799v
n°8 : 3,903v
n°9 : 3,908v
On constate que dans cette configuration, les batteries font au moins une année, et la majorité, feront sûrement beaucoup plus, puisqu'elles sont toutes -excepté la n°7 qui est spéciale- à 3,9v et plus.
Cordialement.
Rpx.
Rpx
Message par Rpx »
Les sondes n°4 et n°7 ont été rechargées. Respectivement le 13 juin et le 19 juillet.
La sonde n° 9 qui est la plus ancienne en est à presque 500 jours soit plus de 16 mois.
Tableau des sondes:
TableauBatteriesSondes
Tension sonde 4
Tension sonde 4
Tension de la Sonde n°7:
Tension Sonde 7
Tension Sonde 7
Pour information, les sondes donnent aujourd'hui les valeurs suivantes :
n°1 : 3,921v
n°2 : 3,901v
n°3 : 3,935v
n°4 : 3,897v
n°5 : 3,940v
n°7 : 3,942v
n°8 : 3,878v
n°9 : 3,868v
Cordialement.
Rpx.
Rpx
Message par Rpx »
Un point trimestriel.
Les sondes fonctionnent. La sonde n° 9 qui est la plus ancienne en est à 600 jours passés soit plus de 19 mois.
Tableau des sondes:
n°1 : 3,896v
n°2 : 3,888v
n°3 : 3,922v
n°4 : 3,817v
n°5 : 3,914v
n°7 : 3,825v
n°8 : 3,852v
n°9 : 3,776v
Précisions sur l' installation:
Serveur : Raspberry Pi Modèle 1B 512Mo 2xUsb 1xEthernet sous Raspbian Jessie carte SD 16Gb
Domoticz affiche comme version 4.9700. Ce n' est pas la dernière.
Passerelle RFLink Usb Arduino Mega RFLink Version: 45.9
Passerelle Mysensors ver 2.1.1 Usb sur Raspberry Arduino Nano 5v 16Mhz avec NRF24L01+ à 250kbps canal radio supérieur à 90 (pour éviter le Wifi)
Passerelle Mysensors ver 2.2.0 Ethernet S sur réseau local Arduino Nano 5v 16Mhz avec NRF24L01+ à 250kbps canal radio supérieur à 90 (pour éviter le Wifi)
Passerelle Mysensors ver 2.2.0 Ethernet E sur réseau local Arduino Nano 5v 16Mhz avec NRF24L01+ à 250kbps canal radio supérieur à 90 (pour éviter le Wifi)
Les passerelles Ethernet ont une IP propre sur le réseau local, et les NRF24L01+ ont chacun un canal radio attibué séparé des autres par au moins un canal libre.
Objectif 2020, recompiler les passerelles Mysensors avec la 2.3.1, réinstaller Domoticz sous Raspbian Buster avec la dernière version de domoticz sur une nouvelle carte SD, et passer à la dernière version de RFLink la V48 je crois.
Cordialement.
Rpx.
Rpx
Message par Rpx »
La sonde n° 9 qui est la plus ancienne vient de tomber à 662 jours soit presque 22 mois.
Tableau des sondes:
Tableau Batteries des Sondes du 17/2/2020
n°1 : 3,896v
n°2 : 3,875v
n°3 : 3,909v
n°4 : 3,803v
n°5 : 3,901v
n°7 : 3,696v
n°8 : 3,852v
n°9 : 3,301v depuis 24 h la transmission de valeurs cohérentes s'est arrêtée hier.
Voltage Sonde 9
Voltage Sonde 9
Voltage Sonde 9
Précision, la sonde 9 pointe sur une passerelle d' un autre niveau (Rez de chaussée vers passerelle Sous-sol).
Cordialement.
Rpx.
Rpx
Message par Rpx »
Un point anniversaire, la sonde 8 en est à 732 jours soit 2 ans.
Les sondes fonctionnent, sauf la 7 qui a été prêtée fin février pour une présentation, et qui est confinée depuis cette époque..
La sonde n° 9 a été rechargée.
Tension Sonde 9
Tension Sonde 9
TensionSonde9_ 20200505.png (35.48 Kio) Consulté 14086 fois
Tableau des sondes:
Tableau des sondes:
Tableau des sondes:
Pour information, les sondes donnent aujourd'hui les valeurs de tension suivantes :
n°1 : 3,884v
n°2 : 3,875v
n°3 : 3,909v
n°4 : 3,750v
n°5 : 3,888v
n°7 : n/c
n°8 : 3,852v
n°9 : 4,066v
Cordialement.
Rpx.
