je me suis aperçu de ça, j'ai modifié le zip.frenesik a écrit : 07 mai 2019, 10:29C'est qui Laura et seb ? lol tu es un fou il y a des infos sur ta box sfrbobinsset a écrit : 07 mai 2019, 10:23 Bonjour,
voici mon domoticz en 4.970
https://drive.google.com/open?id=1_H-q4 ... a81Wps9J7h![]()
Pb version V4.10659
Re: Pb version V4.10659
manu_domoticz
bonjour
merci ... mais comment faire pour restaurer une solution qui fonctionnait ?
cdl
cdl
Je suis en train de compile via le fichier v.4.9700 je vous tiens informé si elle fonctionne pour le moment ça compilemanu_domoticz a écrit : 07 mai 2019, 10:51 bonjour
cdl
Dernière modification par frenesik le 07 mai 2019, 10:59, modifié 1 fois.
Je ne parviens pas a trouver la methode pour compiler la 4.9700 une fois telechargée sur le github
Un coup de pouce please ?
manu_domoticz
re
en "local" la version fonctionne .
via l'appli domoticz aussi
hors ligne dès que j'essaye via "l'extérieur" pourtant ca communique (identique sur CHrome, Qwant, explorer)
si ca peut aider ...
Certains parlent de vider les caches des navigateurs (chrome, firefox, edge en fonction)
Pas convaincu du probleme de cache (hormis si vous avez des CheckAuthToken dans les logs)
Sinon j'ai tout pété, et installé la béta 4.10693. J'ai ensuite fait un restore de ma database (celle de minuit), et ca refonctionne ...
Bien qu'au début les onglets Materiels et Dispositifs étaient inaccessibles, ca n'est plus le cas maintenant
Je tourne donc sur une béta. A suivre ...
manu_domoticz
re re
les cash sont vides... (c'est pour cette raison que je suis passé sur qwant)
maintenant etant novice, comment installer proprement une autre version ?
cdl
cdl
acuponctus
- Contact :
Et as tu encore le message du type :Sinon j'ai tout pété, et installé la béta 4.10693. J'ai ensuite fait un restore de ma database (celle de minuit), et ca refonctionne ...
2019-05-07 11:18:25.221 Error: CheckAuthToken(ID=0954cf96b93e6d8d86d87e5dc7603463_ZmYyYjRkNTgtY2JlMS00NWE5LWJkZDYtM2Q1YTU5YmY1ODcx) : session id not found
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
Non, je n'ai plus cette erreur (et je n'ai pas vidé mes caches navigateurs)acuponctus a écrit : 07 mai 2019, 11:19Et as tu encore le message du type :Sinon j'ai tout pété, et installé la béta 4.10693. J'ai ensuite fait un restore de ma database (celle de minuit), et ca refonctionne ...
acuponctus
- Contact :
Je suis passé sous la béta 4.10693 également et je n'ai plus l'erreur CheckAuthToken.
Cependant impossible de me connecter via login/pwd, obligé de passer par le LAN ou IP connue : message identifiants incorrects
Dernière modification par acuponctus le 07 mai 2019, 11:47, modifié 1 fois.
