Nouvelle version 4.10717 released (Stable)
Antori91
Pour sécuriser ceux qui voudraient se lancer, je n'ai de mon côté pas rencontré de difficultés dans la mise à jour aujourd'hui de 3 serveurs :
- 2 Raspberry (version Jessie de Raspbian) vers la version 4.10717
- 1 Synology vers la version 4.10693
Tous ces serveurs semblent fonctionner correctement à l'issue des mises à jour.
garycooper
Re: Nouvelle version 4.10717 released (Stable)
Pour ma part, les boutons "log" ne fonctionnent plus. Ils me renvoient systématiquement à l'accueil. Impossible pour moi de visualiser l'historique (que ce soit avec les interrupteurs ou les températures).
andpierard
Après un nettoyage du cache ?garycooper a écrit : 09 mai 2019, 21:23 Pour ma part, les boutons "log" ne fonctionnent plus. Ils me renvoient systématiquement à l'accueil. Impossible pour moi de visualiser l'historique (que ce soit avec les interrupteurs ou les températures).
Toujours tester en mode privé quand on a ce genre de problème. Typiquement, un soucis de cache.garycooper a écrit : 09 mai 2019, 21:23 Pour ma part, les boutons "log" ne fonctionnent plus. Ils me renvoient systématiquement à l'accueil. Impossible pour moi de visualiser l'historique (que ce soit avec les interrupteurs ou les températures).
Antoine
installé sur Synology DS115j en DSM 6.2 : jusqu'ici tout va bien
(upgrade depuis la 4.9700)
Objets connectés :
- 7 interfaces Sauter cozytouch fil pilote
- 2 radiateurs Sauter Malao
- Bridge Cozytouch
- caméra Heden Cloud v5.6
- tondeuse Landroid Worx
- Netatmo Home Coach
Semi connecté :
- Ballon d'eau chaude Sauter Prodigio
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
Installé ce jour, pour le moment ça fonctionne super!!
J'ai pu constater l'ajout d'une fonction "PING" pour regarder si des adresses IP (définis dans les paramètres) répondent.
Heu what ?Cocobeley a écrit : 10 mai 2019, 18:16 Installé ce jour, pour le moment ça fonctionne super!!
Tu vois ça où ?
J'ai le même problème en cliquant sur log, cela me renvoie vers la page tableau de bord. De plus je ne reçois plus les données de ma sonde météo ainsi que les données de niveau de pluie de DarkSky...
Quelqu'un a t'il une solution ?
denis_brasseur
En ce qui concerne le renvoi vers la page tableau de bord, cela a déjà été décrit : vider le cache du navigateur.sidwin9 a écrit : 11 mai 2019, 08:22 Bonjour à tous,
Pour tester si le problème est bien lié au cache, il suffit d'essayer dans une fenêtre de navigation privée.
En ce qui concerne ta sonde météo, vérifie si ce device n'est pas en doublon dans Réglages, Dispositifs, Inutilisés.
2 sondes chez moi ne se mettait plus à jour, je l'ai ai retrouvé en doublon dans les dispositifs inutilisés.
Il suffit dans ce cas de les ajouter, puis de les fusionner en utilisant Modifier et Remplacer
Effectivement, en vidant le cache du navigateur tous rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
