[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
Seb13
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Message par Seb13 »
Hello à tous,
Des news sur la conso Global ?
Je ne l'ai plus, je suis seul dans ce cas ?
Merci d'avance de votre aide.
Starnight
Message par Starnight »
Moi ca fonctionne. J'avais des problemes avec les graphiques sur les applis android mais c'est rentré dans l'ordre tout seul.
Seb13
Message par Seb13 »
Merci pour ton retour, cependant, j'ai toujours le problème :lol:
Chez moi, j'avais cette image ci-dessous avec le Status et Aujourd'hui en HC et HP.
Aujourd'hui, je ne vois que Aujourd'hui, plus de Status !!! je n'ai pas modifié le script.
Suis-je le seul dans ce cas ?
Merci de vos retours.
jccourtoy
Message par jccourtoy »
jacob a écrit : 04 déc. 2016, 10:14 Hello.
J'ai adapté ce script http://tisseurdetoile.net/blog/2016/201 ... oticz.html pour avoir le coût EDF:
-- Copyright © 2016 Le TisseurDeToile <webmaster@tisseurdetoile.net> and released under
-- the GNU General Public License, v2 or later.
-- NOTA : don't forget to create variable
-- Installation :
-- Créer les variables Utilisateurs suivantes : EDF_LAST, EDF_LAST_HC, EDF_LAST_HP
-- Créer deux capteur virtuel : Capteur electrique ent noter leur index
-- Tarif EDF 2016 TTC 9kVA
local prix_abonnement = 126.52
local prix_hc = 0.1150
local prix_hp = 0.1636
local capteurGlobal = 'EDF Total'
local debug = 'OUI'                 -- mode debug
local meter_base = 'EDF_LAST'
local flagHC = 'Heures creuses'
local delta = 0
local inc = 0
local idxCptHP = '219'
local idxCptHC = '220'
local idxFacture   = '221'
function round(x, n)
    n = math.pow(10, n or 0)
    x = x * n
    if x >= 0 then x = math.floor(x + 0.5) else x = math.ceil(x - 0.5) end
    return x / n
-- Fonction de mise à jour
function update(id, power, energy)
    commandArray[inc]= {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
    inc = inc + 1
    return
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
    conso_last = tonumber(uservariables['EDF_LAST'])
    if not conso_last then
        conso_last = 0
    -- Recuperation des valeurs du compteur global
    local consoCumule
    local consoInstant
    consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
    consoInstant = tonumber(consoInstant)
    consoCumule = tonumber(consoCumule)
    delta = consoCumule - conso_last
    commandArray['Variable:EDF_LAST'] = tostring(consoCumule)
        local conso_hc = tonumber(uservariables['EDF_LAST_HC'])
    local conso_hp = tonumber(uservariables['EDF_LAST_HP'])
    local factureHP = round(conso_hp * prix_hp / 1000, 2)
    local factureHC = round(conso_hc * prix_hc / 1000, 2)
    local factureAn = prix_abonnement + factureHP + factureHC
    if (debug == 'OUI') then
--      print('EDF>>> conso_last = '..tostring(conso_last))
--      print('EDF>>> delta   = '..tostring(delta))
        print('EDF>>> Instant = '..tostring(consoInstant) .. 'Wh')
--      print('EDF>>> Cumul   = '..tostring(consoCumule))
--      print('EDF>>> Prix abo = '..tostring(prix_abonnement))
        print('EDF>>> Conso HP TTC = ' .. tostring(round(conso_hp/1000),0) .. 'kWh / ' ..tostring(factureHP) .. '€')
        print('EDF>>> Conso HC TTC = ' .. tostring(round(conso_hc/1000),0) .. 'kWh / ' ..tostring(factureHC) .. '€')
        print('EDF>>> Facture  TTC = '..tostring(factureAn) .. '€')
--      if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
--          print('EDF>>> Période : Heure Creuse')
--      else
--          print('EDF>>> Période : Heure Pleine')
--      end
        -- Periode heures creuse
        commandArray['Variable:EDF_LAST_HC'] = tostring(conso_hc + delta)
        update(idxCptHC, consoInstant, conso_hc)
        update(idxCptHP, 0, conso_hp)
        commandArray['Variable:EDF_LAST_HP'] = tostring(conso_hp + delta)
        update(idxCptHP, consoInstant, conso_hp)
        update(idxCptHC, 0, conso_hc)
    update(idxFacture, factureAn, factureAn)
J'ai copier votre script pour calculer le prix consommer, juste j'ai une erreur sur le HP
ci apres mon soucis
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> conso_last = 12196490
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> delta = 0
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> Instant = 3943Wh
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> Cumul = 12196490
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> Prix abo = 43.67
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> Conso HP TTC = 12189kWh / 1579.84€
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> Conso HC TTC = 7kWh / 0.76€
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> Facture TTC = 1624.27€
2018-11-13 15:26:09.456 Status: LUA: EDF>>> Période : Heure Creuse
2018-11-13 15:26:09.458 Status: EventSystem: Script event triggered: Prix EDF
Comme vous le voyer les kwh du HP sont les meme que le cumul.
Le script utilisé
-- Installation :
-- Tarif EDF 2018 TTC 12kVA
local prix_abonnement = 43.67
local prix_hc = 0.10461
local prix_hp = 0.12961
local capteurGlobal = 'Compteur EDF'
local meter_base = 'CONSO_LAST'
local flagHC = 'HP/HC'
local delta = 0
local inc = 0
local idxCptHP = '585'
local idxCptHC = '586'
local idxFacture   = '590'
    x = x * n
    return x / n
    inc = inc + 1
    return
    conso_last = tonumber(uservariables['CONSO_LAST'])
        conso_last = 0
    local consoCumule
    local consoInstant
    commandArray['Variable:CONSO_LAST'] = tostring(consoCumule)
        local conso_hc = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HC'])
        local conso_hp = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HP'])
        commandArray['Variable:CONSO_LAST_HC'] = tostring(conso_hc + delta)
        commandArray['Variable:CONSO_LAST_HP'] = tostring(conso_hp + delta)
laurentxo1
Message par laurentxo1 »
bonjour a tous
j'avais installer le script en 2017 et il fonctionné très bien, suite a un déménagement j'avais laissé tomber le Raspberry et bien évidement j'avais pris la carte SD du Raspberry pour une autre utilisation et comme toujours j'ai formater la carte SD sans faire de sauvegarde, aujourd'hui j'ai réinstallé un Raspberry et voudrais réinstaller le script mais les images pour l'installation ne sont plus visible sur le site et pour moi c'est un peu difficile sans image je voudrais savoir si quelqu'un utilise encore le script et si il pouvait m'aider a le réinstaller depuis le début merci a vous
Seb13
Message par Seb13 »
Que veux-tu dire par "l'image n'est plus disponible sur le site" ?
laurentxo1
bonjour,
dans le premier message de chandler45 impossible de voir les images nommées Cpt.JPG, SwitchHCHP.JPG, blocky.JPG, etc...........
Seb13
Message par Seb13 »
Tu as essayé de lui envoyer un email pour lui demander de remettre les images ?
Tu ne penses pas y arriver sans les images ?
a+
laurentxo1
bonjour, bon je pense avoir réinstaller le script en re lisant les 23 pages
Seb13
Message par Seb13 »
Eh ben bravo !
Tu as pris le temps de refaire les screenshots pendant l'installation pour mettre à jour ce post ? :lol: :lol: :lol:
