J'ai actuellement une Gateway Xiaomi connectée à un serveur domoticz en version 3.8153. Cela fonctionne parfaitement.
J'ai monté en parallèle un autre serveur domoticz sur l'avant dernière version stable via docker. J'ai déplaceé les hardwares un a un sur ce nouveau serveur aucun soucis jusqu'à la Gateway Xiaomi. Aucun dispositifs n'apparaient, pas de message d'erreur non plus .
Auriez vous une idée ?
Xiaomi Gateway et changement de serveur domoticz
Re: Xiaomi Gateway et changement de serveur domoticz
Bon j'avance un peu dans dans mes tests.
Ces deux serveurs sont deux petits PC x86 sous debian version 8 pour le premier et 9 pour le second.
J'ai inversé les adresses IP des deux serveurs. Mais cela ne change rien.
Celui d'origine fonctionne toujours aussi bien et le nouveau ne me remonte toujours aucun dispositif.
Je vais essayer de supprimer la couche docker sur le serveur domoticz cible....
Sans docker cela fonctionne bien.
A priori c'est la redirection du port 9898 en UDP sur le conteneur Domoticz qui pose soucis.
