Récupérer sa conso linky avec ecocompteur legrand
jcligny
Message par jcligny »
Bonjour.
Je vous partage un petit script LUA qui permet de récupérer la consommation de votre linky en téléinfo si vous êtes déjà équipés d'un écocompteur legrand :
Il vous faut un capteur virtuel nommé Linky de type RFXMeter
L'url locale de votre ecocompteur legrand que je vous conseille de rendre statique via DHCP
Je me suis basé que un script existant mais je ne sais plus de qui donc désolé de ne pas donner de source
Debug = "NO" -- Turn debugging on ("YES") or off ("NO")
------ Configuration ------
-- domoticz
local url = 'http://192.168.0.25/data.json' -- url locale de votre écocompteur legrand
linkyidx = otherdevices_idx['Linky']
local function removeZeros(Id)
while true do
if Id:sub(1,1) == '0' then
Id = Id:sub(2)
break
return Id
-- Fin de la partie configuration --
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/odroid/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
local config=assert(io.popen("curl '"..url.."'"))
local location = removeZeros(config:read('*all'))
local trouve = string.find(location,'"conso_base" : ')
local consobase = removeZeros(string.sub(location,trouve+15,trouve +23))
config:close()
if Debug == "YES" then
print(trouve)
print(location)
print(consobase)
commandArray['UpdateDevice'] = linkyidx ..'|0|'.. consobase
voici le résultat :
aeronne
Re: Récupérer sa conso linky avec ecocompteur legrand
Message par aeronne »
Merci pour ce tuto.
J'ai suivi toute les informations à la lettre et j'ai modifié le script lua pour qu'il corresponde à ma configuration:
-- domoticz
local url = 'http://192.168.xxx.xxx/data.json' -- url locale de votre écocompteur legrand
while true do
Id = Id:sub(2)
break
return Id
commandArray={}
json = (loadfile "/home/$user/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
config:close()
print(trouve)
print(location)
print(consobase)
Que j'ai appelé script_time_ecoCompteur.lua et mis dans: /home/$user/domoticz/scripts/lua/
Puis j'ai créé un nouveau matériel: Dummy (Does nothing, use for virtual switches only).
J'ai ensuite créer un capteur virtuel nommé "Linky" mais je coince bêtement sur le type rfxmeter. Il n'existe pas dans le menu déroulant des types proposé et j'ai bien un rfxcom mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
En bref, je suis perdu sur le type à ajouter :(
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur :)
damolc
Message par damolc »
Bonjour moi j ai pris " electrique instantané et compteur"
Mais ce qui serait intéressant dans ce script c est d ajouter "conso_hc" et "conso_hp"
j ai tenté de changer "conso_basal" par l un des deux mais ça ne fonctionne pas
auriez vous une idée?
je ne sais absolument pas programmer
damolc
bonjour
quand j interroge Eco compteur legrand avec : http://192.168.1.46/data.json
j ai :
"option_tarifaire" : 1,
"tarif_courant" : 2,
"isousc" : 30,
"conso_base" : 0,
"conso_hc" : 001143021,
"conso_hp" : 003609170,
je cherche a modifier ce script pour récupérer "conso_hc" et "conso_hp"
Pouvez vous m aider dans les modifications ne sachant par programmer?
damolc
j ai avancé dans le script pour reccuperer HP et HC :
  • Debug = "YES" -- Turn debugging on ("YES") or off ("NO")
    -- domoticz
    local url = 'http://192.168.1.xx/data.json' -- url locale de votre écocompteur legrand
    hcidx = otherdevices_idx['HeureCreuse']
    hpidx = otherdevices_idx['HeurePleine']
    while true do
    Id = Id:sub(2)
    break
    return Id
    commandArray={}
    json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
    local trouve = string.find(location,'"conso_hc"')
    local trouve = string.find(location,'"conso_hp"')
    local consoHC = removeZeros(string.sub(location,trouve+15,trouve+23))
    local consoHP = removeZeros(string.sub(location,trouve+15,trouve+23))
    config:close()
    print(trouve)
    print(location)
    print(consoHC)
    print(consoHP)
    commandArray['UpdateDevice'] = hcidx ..'|0|'.. consoHC
    commandArray['UpdateDevice'] = hpidx ..'|0|'.. consoHP
mais la valeur de HP n est pas reccuperée?
j ai choisi comme Idx : Compteur
pourriez vous m indiquer ou il y a une erreur dans le script?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Et que donne ceci :
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
damolc
non ça ne fonction pas plus
j ai la solution mais elle n est par parfaite : deux scripts lua distincts
j en met un et il faut adapter l autre :
-- domoticz
local url = 'http://XXX.XXX.X.XX/data.json' -- url locale de votre écocompteur legrand
while true do
Id = Id:sub(2)
break
return Id
commandArray={}
local consoHC = removeZeros(string.sub(location,trouve+15,trouve +23))
config:close()
print(trouve)
print(location)
print(consoHC)
damolc
j ai finalisé le script lua avec 3 devices ( Linky pour le total du courant electrique avec un Idx double valeur : P1 compteur intelligent, et deux Idx compteurs pour HP et HC
tout a l air de bien fonctionner :
-- domoticz
local url = 'http://192.168.1.46/data.json' -- url locale de votre écocompteur legrand
htidx = otherdevices_idx['Linky']           -- Idx P1 Compteur intelligent (électrique)
hcidx = otherdevices_idx['HC']              -- Idx Compteur
hpidx = otherdevices_idx['HP']              -- Idx Compteur
while true do
Id = Id:sub(2)
break
return Id
commandArray={}
--recuperation des mesure HP et HC sur data.json
local consoHP = removeZeros(string.sub(location,trouve+15,trouve +23))
config:close()
print(trouve)
print(location)
print(consoHP)
print(consoHC)
--import des valeurs dans les Idx
commandArray[htidx] = { ['UpdateDevice'] = htidx ..'|0|'.. consoHP .. ";" .. consoHC.. ";" .. "0" .. ";" .. "0" .. ";" .. "0" .. ";" .. "0" }
commandArray[hpidx] = { ['UpdateDevice'] = hpidx ..'|0|'.. consoHP }
commandArray[hcidx] = { ['UpdateDevice'] = hcidx ..'|0|'.. consoHC }
aeronne
@damolc
Merci pour l'info "P1 compteur intelligent, et deux Idx compteurs pour HP et HC""
Pour le reste, super travail! J'ai hâte de trouver 5mn pour tester. Si j'ai bien lu, un script pour trois périphériques qui récupère les infos HC et HP la consommation totale.
Parfait pour moi. Merci
damolc
Oui c est bien ça ; ;)
