Bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'ai un unique problème avec mes capteurs de mouvement xiaomi aqara, en effet lorsque je passe devant celui me détecte 1 fois malgré mes mouvements et se met off quelques secondes après.
En appuyant une fois sur le bouton du sensor (lumière bleue apparait à travers le sensor), celui ci me détecte plusieurs fois lorsque je bouge donc tout est OK mais quelques heures après tout redevient comme au début c'est à dire avec une détection unique.
Ci joint 2 captures des détections, l'une avec un état aveugle pendant quelques secondes et l'autre qui détecte normalement.
J'ai testé en branch stable et beta. Je me demande si ce n'est pas un problème de droits sur certains fichiers comme par exemple DeviceConf.txt.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur comment déjouer ce problème, je suis preneur !
Merci par avance.
Zigate Xiaomi aqara sensor 1 seule detection puis Off
- Pièces jointes
- on unique.PNG (30.31 Kio) Consulté 2187 fois
- on multiple.PNG (12.3 Kio) Consulté 2187 fois
Re: Zigate Xiaomi aqara sensor 1 seule detection puis Off
Non pas de problème de droit d'accès. Il n'y a aucune raison (sauf si il y a des erreurs dans les logs)Nibor90 a écrit : 13 nov. 2019, 03:47 Bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'ai un unique problème avec mes capteurs de mouvement xiaomi aqara, en effet lorsque je passe devant celui me détecte 1 fois malgré mes mouvements et se met off quelques secondes après.
Merci par avance.
Sur la branche 'beta' comme sur la branche 'stable' cela devrait fonctionner , c'est à dire a chaque passage il devrait y avoir une detection ( 'On' )
Il serait interessant de partager les logs ( qui sont associés avec les logs de Domoticz; donc faire un filtrage )
Il est aussi possible de mettre en debug pour cet equipement donné via l'interface Web du plugin (port 9440).
Pour cela aller dans Settings/Paramètres -> Advanced/Avancé
Il y alors le mode debug.
il faudrait mettre en debug
debugInput
debugCluster
debugWidget
et dans debugMatchId mettre l'adresse de ce detecteur ( soit l'adresse IEEE telle qu'elle est dans la liste de dispositif)
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Voici les logs de ce capteur :
2019-11-14 19:32:40.685 (Zigate) MajDomoDevice - Device ID : 00158d0002d43c93 - Device EP : 01 - Type : 0400 - Value : 0 - Hue : - Attribute_ :
2019-11-14 19:32:40.685 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 789
2019-11-14 19:32:40.686 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 790
2019-11-14 19:32:40.694 (Zigate) MajDomoDevice - Device ID : 00158d0002d43c93 - Device EP : 01 - Type : 0406 - Value : 01 - Hue : - Attribute_ :
2019-11-14 19:32:40.694 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 789
2019-11-14 19:32:40.704 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 790
2019-11-14 19:33:41.740 (Zigate) MajDomoDevice - Device ID : 00158d0002d43c93 - Device EP : 01 - Type : 0400 - Value : 14 - Hue : - Attribute_ :
2019-11-14 19:33:41.741 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 789
2019-11-14 19:33:41.741 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 790
2019-11-14 19:33:41.750 (Zigate) MajDomoDevice - Device ID : 00158d0002d43c93 - Device EP : 01 - Type : 0406 - Value : 01 - Hue : - Attribute_ :
2019-11-14 19:33:41.751 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 789
2019-11-14 19:33:41.762 (Zigate) MajDomoDevice - NWKID = 32f8 IEEE = 00158d0002d43c93 Unit = 790
Je passe ma main devant mais il n'affiche pas un "ON" supplémentaire.
Il s'agit d'un comportement normal du capteur Xiaomi Motion
- Apres un reset/re-appairage le capteur est dit en mode test, et il y a une détection au bout de 5 secondes
- Au bout de 2 heures (environ) le capteur se met en mode normal, et la détection n'est faite que toutes les minutes
je suppose que cela est fait pour protéger la batterie.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Tout fonctionne merci @pipiche pour ton temps.
[résolu] Zigate Xiaomi aqara sensor 1 seule detection puis Off
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
