MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
J'ai fait le test et quand je vais sur http://monsyno:3001/devices pour tester l'installation, je reçois l'erreur suivant:
{"devices":[{"name":"Unable to connect to Domoticz","params":[{"unit":"","value":"","key":"Value","graphable":"false"}],"id":"S00","type":"DevGenericSensor"},{"type":"DevGenericSensor","name":"Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks","params":[{"value":"","unit":"","key":"Value","graphable":"false"}],"id":"S01"}]}
Tu dis: il faut authoriser l'ip dans domoticz: ça veut dire que je dois avoir selectionné 'Basic -Auth' sans password for local lan. C'est ça?
voici un copie d'écran de mes settings dans Docker.
cordialement,
Jacques
cordialement,
Jacques
oui, mais par exemple chez moi sur un PC j'ai ceci pour l'interface docker:jcsv75 a écrit :J'ai fait le test et quand je vais sur http://monsyno:3001/devices pour tester l'installation, je reçois l'erreur suivant:
donc je suppose qu'il y a ainsi un sous-réseau pour acceder à domoticz ?docker0 Link encap:Ethernet HWaddr 56:84:7a:fe:97:99
inet adr:172.17.42.1 Bcast:0.0.0.0 Masque:255.255.0.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
zigbee zwave nrf24l rfx
Alors là, je suis un peu perdu )-: J'utilise la version de Docker qui vient installé avec Synology DSM 5.2. Je pense que cela doit être une version allégé ou en tout cas modifié de Docker car il y a peu d'options que je puisse changer.
Avant de continuer sur cette voie, je vais donc d'abord essayer d'installer MDAH dans un VM. Merci en tout cas de tes conseils. Je donnerai un retour d'experience aprés le weekend.
bsi tu te logues en ssh sur le nas, lances un ifconfigjcsv75 a écrit :Alors là, je suis un peu perdu )-: J'utilise la version de Docker qui vient installé avec Synology DSM 5.2. Je pense que cela doit être une version allégé ou en tout cas modifié de Docker car il y a peu d'options que je puisse changer
mickaelr30
bonjour,
depuis ma dernière installation je n'ai plus les courbes de températures de mes sondes 1-wire das imperihome
imperihome me dit : aucune donnée pour la période sélectionnée
quelqu'un a aussi ce problème ?
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
je n'ai pas de rapport de bug pour l'instant, je dois regarder peux-tu m'envoyer ta base domoticz.db à domoticz@e-nef.com svp ?mickaelr30 a écrit :bonjour,
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à faire fonctionner MDAH sur un synology avec docker.
via SSH je lance la commande :
docker run --name=MDAH --env domo_path="http://192.168.1.8:8084" -it --rm -p 3001:3001 epierre/mydomoathome
Mais il m'indique toujours en massage d'erreur, qui n'est jamais le même quand je rafraichit, un exemple :
{"devices":[{"name":"Unable to connect to Domoticz","params":[{"graphable":"false","key":"Value","unit":"","value":""}],"type":"DevGenericSensor","id":"S00"},{"type":"DevGenericSensor","params":[{"value":"","unit":"","key":"Value","graphable":"false"}],"name":"Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks","id":"S01"}]}
ou
{"devices":[{"params":[{"unit":"","key":"Value","graphable":"false","value":""}],"id":"S00","type":"DevGenericSensor","name":"Unable to connect to Domoticz"},{"params":[{"unit":"","key":"Value","value":"","graphable":"false"}],"id":"S01","type":"DevGenericSensor","name":"Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks"}]}
Dans le journal de docker j'ai ça qui reviens :
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 343.
Use of uninitialized value $ver in string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 809.
Use of uninitialized value $mpd_host in string ne at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 817.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 831.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 865.
pourtant je n'ai aucun pass pour me connecter sur domoticz, où est-ce que j'ai zappé un truc?
Merci pour votre aide
ou
bonjour
voulans utiliser imperihome j'ai donc installe Mydomeathome.
mais lorsque je lance ./runce_once.sh
j'ai le message suivant
Building and testing FCGI-0.77 ... FAIL
! Installing FCGI failed. See /root/.cpanm/build.log for details.
je ne peut aller voir le fichier dans root je n'est pas la permission .
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
Chez moi MDAH semble tourner,
pourtant quand je test via un navigateur, j'ai l'erreur : An internal error occured
Il y a déjà eu ce genre de soucis ici ?
/etc/init.d/MyDomoAtHome.sh status
● MyDomoAtHome.service - LSB: Start imperihome
Loaded: loaded (/etc/init.d/MyDomoAtHome.sh)
Active: active (running) since Sun 2015-12-20 13:28:20 CET; 22h ago
Process: 27331 ExecStop=/etc/init.d/MyDomoAtHome.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 27340 ExecStart=/etc/init.d/MyDomoAtHome.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/MyDomoAtHome.service
├─27345 starman master
├─27376 starman worker
├─27377 starman worker
├─27378 starman worker
└─27379 starman worker
Dec 20 13:28:20 Leonard MyDomoAtHome.sh[27340]: Starting plack server: MyDomoAtHome.
Dec 20 13:28:20 Leonard systemd[1]: Started LSB: Start imperihome.pourtant quand je test via un navigateur, j'ai l'erreur : An internal error occured
bikemanmac
djksage a écrit :Bonjour à tous.
ou
J'ai exactement le même probleme que toi, pourtant j'ai bien ajouté la plage d'adresse IP du docker dans imperihome (elle est deifférente de celle du Nas).
En fait j'ai clairement l'impression que la variable domo_path n'est pas prise en compte puisque dans le log du docker à un moment il parle de host 0.0.0.0
Je n'ai vraiement pas envie d'acheter un Raspberry Pi juste pour ça alors que ça devrait tourner ne Docker sur le Syno.
Quelqu'un sait ou son stockés les fichiers des containers du Docker sur le Syno ?
